| Клуб любителей китайских скутеров http://china-scooter.ru/forum/ |
| Не заводиться китаец 4Т!чудеса!! http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21622 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | serega-jialing [ 24 Jun 2010, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться китаец 4Т!чудеса!! |
дело было так... приехал домой,все нормально потом батя сездил на работу приехал, начал менять масло время уже пришло все поменял!потом наинаю заводить а он ни в какую не хочет.Что за х?.короче за 4 часа мучений я завел его 2 раза ели как...,думаю проблема в карбе! КАК вы думаете?! бенз есть искра есть,компрессия тоже есть! помогите пожалуйста!!уже не знаю что делать!(( двигло 139qmb |
| Автор: | Forestrash [ 24 Jun 2010, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться китаец 4Т!чудеса!! |
Цитата: потом батя сездил на работу приехал видимо фатер его укатал. для начала замени свечу и обслужи воздушный фильтр, слей отстой с карба(в регулировки карба пока не лезь) |
| Автор: | serega-jialing [ 24 Jun 2010, 12:05 ] |
свечу менял фильтр чистил!карб чистил!что еще? |
| Автор: | Константин [ 24 Jun 2010, 12:08 ] |
Проверь работу обогатителя |
| Автор: | serega-jialing [ 24 Jun 2010, 12:19 ] |
у меня кика нет крышка сломалась,тока стартер!крутит но даже и не схватывает!( |
| Автор: | Константин [ 24 Jun 2010, 12:22 ] |
Дело в том, что на недозаряженном АКБ может не заводиться, у меня так, просто не хватает пускового тока, зарядишь заводиться сразу, а так хоть обкрутись (стартер крутит) попробуй зарядить полностью АКБ |
| Автор: | serega-jialing [ 24 Jun 2010, 13:14 ] |
аккум полностью заряжен! |
| Автор: | serega-jialing [ 24 Jun 2010, 17:15 ] |
что может быть еще?оч охото завести его!!
| Автор: | Forestrash [ 24 Jun 2010, 20:50 ] |
ну раз так , тогда снимай карбюратор , промывай, прочищай , продувай. попробуй бензин в карб подать напрямую,например при помощи пластиковой бутылки и шланга от мед.капельницы. зы а случайно вместе с заменой масла не менял сзади лампу накаливания на светодиодную? |
| Автор: | Boss [ 25 Jun 2010, 00:10 ] |
Не мешало бы также проверить все цепи системы зажигания. Сталкивался с подобным случаем. Оказалось, отломился разъём, который одевается на лепесток катушки. Но слабенький контакт, видать, был - искра при этом была, хотя и хилая какая-то. В рабочем режиме её совсем не было, наверное. Движок даже не схватывал. |
| Автор: | serega-jialing [ 25 Jun 2010, 11:07 ] |
Forestrash писал(а): ну раз так , тогда снимай карбюратор , промывай, прочищай , продувай. попробуй бензин в карб подать напрямую,например при помощи пластиковой бутылки и шланга от мед.капельницы. зы а случайно вместе с заменой масла не менял сзади лампу накаливания на светодиодную? нет не менял лампочка стандартная стоит!бензин и в карбюратор брызгал и в цпг!эфекта 0( карб чистил и продувал!!да кстати когда рукой закрываю отверстие куда воздухан крепится и покручу стартером ладонь в бензине вся!!так должно быть? |
| Автор: | serega-jialing [ 25 Jun 2010, 11:10 ] |
Boss писал(а): Не мешало бы также проверить все цепи системы зажигания. Сталкивался с подобным случаем. Оказалось, отломился разъём, который одевается на лепесток катушки. Но слабенький контакт, видать, был - искра при этом была, хотя и хилая какая-то. В рабочем режиме её совсем не было, наверное. Движок даже не схватывал. надо будет посмотреть!! |
| Автор: | Forestrash [ 25 Jun 2010, 11:29 ] |
Цитата: да кстати когда рукой закрываю отверстие куда воздухан крепится и покручу стартером ладонь в бензине вся!!так должно быть? нет не должно! Цитата: бензин и в карбюратор брызгал и в цпг!эфекта 0( пробуй сделать так как я написал выше. Цитата: бензин в карб подать напрямую,например при помощи пластиковой бутылки и шланга от мед.капельницы. шланг ваккумного клапана временно заглуши(например пережми мощной прищепкой). |
| Автор: | serega-jialing [ 25 Jun 2010, 12:16 ] |
Forestrash писал(а): Цитата: да кстати когда рукой закрываю отверстие куда воздухан крепится и покручу стартером ладонь в бензине вся!!так должно быть? нет не должно! Цитата: бензин и в карбюратор брызгал и в цпг!эфекта 0( пробуй сделать так как я написал выше. Цитата: бензин в карб подать напрямую,например при помощи пластиковой бутылки и шланга от мед.капельницы. шланг ваккумного клапана временно заглуши(например пережми мощной прищепкой). хорошо попробую,когда дождь кончится! |
| Автор: | serega-jialing [ 29 Jun 2010, 08:56 ] |
шланг перекрывал все равно нифига...(((
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
