| Клуб любителей китайских скутеров http://china-scooter.ru/forum/ |
| Помогите разобраться куда убежала искра! http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=22964 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nikolay005 [ 18 Aug 2010, 17:27 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться куда убежала искра! | ||
Пацаны помогите нету искры двиг 139qmb. Генер и дачик исправны. Камун новый купил. У меня нету замка зажигания поэтому провода все оголены, но вроде там скручивать ничево не надо это так? На двигателе масса присутствует. У меня подозрение что не работает цепь бабина->высоковольтный провод->колпачёк свечи. Ах да все провада которые идут к камутатору прозванил там всё впоряде. Вот скажите че за фигня??!
| Автор: | Motouran [ 18 Aug 2010, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться куда убежала искра! |
Точно все прозвонил? Какое напряжение с высоковольтной катушки генератора? Сколько выходит с коммутатора на бобину? |
| Автор: | nikolay005 [ 18 Aug 2010, 18:21 ] |
напряжение с высоковольтной катушки генератора я завтра померю и скажу. Как проверить сколько выходит с коммутатора на бобину? |
| Автор: | Motouran [ 18 Aug 2010, 19:28 ] |
Один провод мультиметра на массу, второй на катушку... Диапазон измерения не менее 200 вольт переменного тока |
| Автор: | nikolay005 [ 18 Aug 2010, 20:09 ] |
ок) завтра померю. что ещё желательно померить? |
| Автор: | Эпикуреец [ 18 Aug 2010, 23:00 ] |
Сопротивление ВВ обмотки генератора и сопротивление индукционного датчика. Отсутствие массы на черно-белом проводе коммутатора. |
| Автор: | nikolay005 [ 19 Aug 2010, 22:26 ] |
седня сходил в гараж и всё что вы мне сказали померил. Вот результаты моих измерений: сопротивление обмотки генератора - 484 Ом, напрежение которое выробатывает генератор крутя мотор кик стартером гдето 83 вольта хотя если крутит стартером думаю будет больше. Сопротивление дачика - 142 Ом. Подключил тестор к проводам которые идут на бобину результат оказался нулевым тестр ни чево не показал( У меня предположение что неработает коммутатор. А вы что думаете? |
| Автор: | Эпикуреец [ 19 Aug 2010, 22:38 ] |
nikolay005 Сопротивления и напряжение ВВ обмотки правильные. Масса на черно-белом проводе коммутатора отсутствует? Он замкнут на раму? Если замкнут ,-искры не будет. Это глушащий провод. Ткни в него и в раму (зеленый провод), если покажет короткое, разомкни и смотри искру при разомкнутом. Должна появиться. |
| Автор: | Motouran [ 19 Aug 2010, 22:46 ] |
Тоже грешу на коммутатор... Напряжение ВК в норме и датчик тоже... Проверяй коммутатор и выходы с него... Для начала проверь доходит ли до коммутатора Датчик и Высокое напряжение, если доходит, проверь черно-белый на массу как сказал Эпикуреец Если не звонится, а выхода на катушку нет по прежнему... Вывод коммутатор умер.... |
| Автор: | nikolay005 [ 21 Aug 2010, 21:46 ] |
седня нашел причину отсутствия искры сдох коммутатор. |
| Автор: | Эпикуреец [ 21 Aug 2010, 23:27 ] |
Просто праздник. Теперь осталось найти причину - почему он сдох? Есть предположения? |
| Автор: | nikolay005 [ 21 Aug 2010, 23:31 ] |
хз. говорят что у китайских коммутаторо самая распространенная причина выхода их из строя это пробой конденсатора. прикол в том что я купил не рабочий камун пойду в понедельник менять. |
