| Клуб любителей китайских скутеров http://china-scooter.ru/forum/ |
| Приехали. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=23092 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Romingood [ 24 Aug 2010, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Приехали. |
Всем привет! Еду вчера по 3-му кольцу. Прекрасно еду, 90. Еду минут 15. Вдруг мощность падает... падает... Накручиваю ручку газа, потом вроде выравнивается, опять пропадает... И наконец глохнет. Завожу с кнопки. Завелся, поехал. минуты три. Потом опять заглох. И больше не заводился, мало того - когда жмешь кнопку старта, всё гаснет, то есть стартер сначала просто проворачивался, а теперь по ходу вообще заклинил. Аккум заряженный и до этого прекрасно работавший, так что на него грешить смысла нет, тем более что с кика тоже не крутится. Мой китайский друг словил клина? Куда смотреть, что проверять в первую очередь? Еще вроде появился какой-то запах... когда всё встало. но я не распознал, что это... И звук какой-то , как будто свеча вывернута немного (это мы уже проходили) |
| Автор: | GRO [ 24 Aug 2010, 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приехали. |
Цитата: Куда смотреть, что проверять в первую очередь? На оставшееся в двигателе масло. Вот для этого и ставят датчики температуры, чтобы потом не гадать. |
| Автор: | alex9090 [ 24 Aug 2010, 14:39 ] |
я думаю клин двигателя , у меня такое было дым с воздухана шел? У меня еще свечу убило , хорошо что запасная была |
| Автор: | Nikub [ 24 Aug 2010, 20:17 ] |
Похоже на клин снимай поршневую, смотри |
| Автор: | aist21 [ 24 Aug 2010, 20:42 ] |
Банальный перегрев и как следствие-клин движка. Снимай поршневую и смотри что там. |
| Автор: | Romingood [ 24 Aug 2010, 21:22 ] |
Понятно, завтра буду днем смотреть, что там к чему. Ну, клин из-за масла я еще могу понять, а вот из-за простого перегрева... пц... |
| Автор: | Vax [ 24 Aug 2010, 21:36 ] |
перегрев был до того как ты 2 раз на нем поехал. а вот потом клин. 100500%. ну нельзя ехать на воздушке с постоянной максималкой. хоть на 10 км/ч но надо переодически сбрасывать. |
| Автор: | VVV [ 25 Aug 2010, 14:44 ] |
Скорее всего клин мотора. Был сильный тепловой прихват, а затем клин. Зеркало цилиндра в наволоках от расплавленной юбки поршня, поршень не может двигаться в таких условиях. ЦПГ на замену.... |
| Автор: | Romingood [ 25 Aug 2010, 15:41 ] |
Вс понятно. Пока туда не лазил - всё времени нет .Подскажите плз может где-то можно скачать мануал по устройству мотора для моего скутера. как до него добираться, как что снимать ... а то я начну разборку, но как обычно, много лишнего поснимаю. а неохота! Если нет- то вкратце откуда вообще начинать? например, с карбом я уже знаю как кратко описать (когда лазил сорину из-под иглы вытаскивать) (снять багажник, который под сиденьем, немного обвеса - боковой кожух (мне больше нравится левый), снять шланги, вынуть карб) А с мотором? Да, и спасибо Вам! А то так и не знал бы что вообще с этим чудом делать. Надо же, низя долго ехать 90. пц. наверное, поэтому их на третье кольцо и не пускают. По городу-то хрЕна поедешь долго 90... |
| Автор: | VVV [ 25 Aug 2010, 15:47 ] |
На главной странице форума, первая статья; http://www.china-scooter.ru/ |
| Автор: | Romingood [ 25 Aug 2010, 15:54 ] |
Да, это то что надо, спасибо! добавил этот материал в закладки. Но мне б мотор снять сначала! Или такую диагностику можно делать на неснятом моторе? Что-то мне подсказывает, что нет... |
| Автор: | Vax [ 25 Aug 2010, 15:58 ] |
блин, перед тем как скутер покупать надо хотябы теоритеческое строение двигателя знать. клин мог возникнуть изза бедной смеси вернее изза перегрева от бедной смеси. особенно этому подвергнуты 150сс двигатели у которых рабочая температура выше чем у 50сс (поправьте если я ошибаюсь). диагностику можно проводить и на неснятом моторе. снимают для удобства. даже установку новой цпг можно так же проводить на центральной подножке |
| Автор: | Romingood [ 25 Aug 2010, 16:14 ] |
Спасибо, я разберусь, руки вроде не из задницы растут, в своё время в одиночку по книжке перебирал на коленке мотор от Копейки Жигулей (толко снять и засунуть его туда мне друг помогал, пц тяжело), то есть делал полный капремонт с расточкой и хонинговкой цилиндров (да еще и сделал объем 1600 из 1300) и после этого что удивительно машина прекрасно ездила еще несколько лет Так что я разберусь, и починю, не вопрос, но учитывая хрупкость пластиковых деталей и вообще крепежных деталей, я не хочу их лишний раз дёргать, теперь я понял, буду смотреть, еще раз спасибо! Воистину, форум - это сила! Особенно когда нет друзей-скутеристов. |
| Автор: | VVV [ 25 Aug 2010, 16:14 ] |
Для переустановки ЦПГ, двигатель снимать не обязательно.... Сними унитаз с сиденьем, сними боковой пластик. Всё, до ГЦ хороший доступ. Занимайся переборкой ЦПГ. |
| Автор: | Romingood [ 25 Aug 2010, 16:19 ] |
Еще раз благодарю!
