Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Не заводится Racer Stels https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=36870 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fyodorg [ 16 авг 2014, 23:43 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится Racer Stels |
Модель и производителя сктера:Racer Stels RC 50 QT Модель двигателя: 139QMB Тактность двигателя и предположительный объём: 4 тактный, 50-80 см3 (точно не знаю). Скутер приобрел б/у с пробегом 7500км, сейчас около 8300 км. подскажите пожалуйста,почему может не запускаться скутер- кратко опишу поведение-после поворота ключа, и нажатии на кнопку запуска происходят просто щелчки (если смотреть с открытой крышкой кик стратера, то видно ,что моторчик дергается и все) после пару нажатий на кнопку запуска может и крутить а может и после 10 раз не крутить- может кнопка отходит? Даже когда стартер работает, то все равно не заводится скутер. Что делал- поменял 5 свечей, проверил на всех есть искра (на новой вроде даже 4-это плохо или хорошо?) Чистил карб полностью-не запустился менял жиклеры со старого карба-не запустился обогатитель работает,проверял Жиклеры тоже пропускают бензин (старые), на новом они какие-то узкие, но в принципе тоже пропускают. разгонный насос работает, бензин брызгает. Как я понимаю, если соединить карб со всем кроме впускающего патрубка(трубка от карба до камеры сгорания), то смесь не будет брызгать?как его тогда проверить в собранном состоянии? Если слегка завернуть свечу, ее выбивает, следовательно компрессия какая никакая есть? (компрессометра нет пока, ищу) И по поводу кик стартера, поменял венец и храповик- если жать на ножку, вентилятор охлаждения крутиться-следовательно кикать по идее должен?(т.к. не заводиться не могу проверить) |
Автор: | GRO [ 17 авг 2014, 10:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится Racer Stels |
search.php |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
