Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=17979 |
Страница 31 из 67 |
Автор: | mishane [ 11 май 2010, 21:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим! |
!!!!!!!!!!!!!!АВТОРУ ТЕМЫ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | DjMaN [ 12 май 2010, 10:27 ] |
вам спасибо |
Автор: | SaSh`ok [ 26 май 2010, 15:23 ] |
Хотел брать РР, но пока не стал. Их бывает аж 3 вида минимум. Что я видел - 6 контактов (трёхфазник) 5 контактов на 2 фишках и 5 на одной фишке. Нам что надо ? Буду делать по однофазной схеме. Где бы распиновку рр найти ? |
Автор: | Wanderwolf [ 30 июн 2010, 20:40 ] |
хотелось бы узнать если я переделаю генератор по данной схеме, у меня он будет тянуть две лампы по 25W, а как обстоят дела с 2 лампами по 35W? Скажите пожалуйста какие лучше поставить лампы, какой марки, если брать 2 по 35W, какого цвета, кто юзал? |
Автор: | DjMaN [ 05 июл 2010, 06:39 ] |
без перемотки генератора он будет выдавать что то вроде 50-60 ватт на оборотах... после перемотки - до 140, в зависимости от сечения провода |
Автор: | Wanderwolf [ 05 июл 2010, 18:57 ] |
при подключении возник один организационный момент когда запитывешь свет от аккумулятора то там сказано что необходимо подключить чёрный провод от замка зажигания к тумблеру включения света , но к нему подходит уже провод от генератора переменка, собственно вопрос, этот провод который раньше шёл к тумблеру, его откусить или соединить вместе с чёрным и подключить к тумблеру? не перезарядится ли аккумулятор если я не буду переводить электрику на ностоянный ток а просто переделаю аккумулятор? |
Автор: | Motouran [ 18 июл 2010, 02:11 ] |
DjMaN писал(а): Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE Или я тупой, или не понял всей статьи... Соединяются обмотки последовательно, То есть поднимается напряжение(а не ток). И еще один момент, зачем выводить дополнительный провод от бывшей массы(начало силовой) если туда мы подпаиваем желтый??? Заранее спасибо |
Автор: | DjMaN [ 18 июл 2010, 09:42 ] |
не понял всей статьи. в ней рассматривается несколько случаев использования генератора, и ты их перепутал между собой. соединяя обмотки последовательно, мы действительно поднимаем напряжение, а ток остается тем же. взяться то ему неоткуда. но это необязательно, т.к. напряжения нам и так хватает. а вот по поводу второго вопроса - его и не надо выводить, если ты его припаиваешь на желтый провод. тогда желтый и будет "выведенным" |
Автор: | Motouran [ 18 июл 2010, 11:12 ] |
DjMaN писал(а): не понял всей статьи. в ней рассматривается несколько случаев использования генератора, и ты их перепутал между собой. соединяя обмотки последовательно, мы действительно поднимаем напряжение, а ток остается тем же. взяться то ему неоткуда. но это необязательно, т.к. напряжения нам и так хватает. а вот по поводу второго вопроса - его и не надо выводить, если ты его припаиваешь на желтый провод. тогда желтый и будет "выведенным" Спасибо за ответ, хотя все равно особого смысла в этой доработке не увидел, да и это уже не важно, так как перемотал статор на 3 фазы |
Автор: | S.T.I.G. [ 20 авг 2010, 14:04 ] |
небольшой вопорсик, а какая разница между таким и таким регуляторами? |
Автор: | Motouran [ 20 авг 2010, 14:25 ] |
PayaIniG По-моему разница лишь в производителе.... Хотя... Если смотреть на цвет проводов... В первом два желтых для входа переменки, и он может быть как 2х фазным так и с полноценным диодным мостом... А еще они от разных скутов... Так как по фишке видно несоответствие контактов... |
Автор: | dok2002klan [ 22 авг 2010, 19:13 ] |
Подскажите кто знает !Аккумулятор садится за 2-е суток с электро не заводится !Что можно сделать ???Или акб плохой или что ,как узнать ? |
Автор: | John JACK [ 22 авг 2010, 20:03 ] |
Или аккумулятор плохой, или в сети утечка. Это надо чинить. К теме переделки генератора вопрос не относится. |
Автор: | aksrus [ 26 сен 2010, 22:45 ] |
Прчитав статью с первых страниц этой темы, поехал в магаз, купил регулятор, съёмник, и прочую приблуду. Распечатал мануал "http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/43-djman.html" пришёл в гараж, снял, а у меня на статоре из 8 катушек, не две, а одна изолированна (или как там называется, незадействованна), и встал в ступор, ткните плиз если где-то обсуждалось - не могу найти... Движок как у всех 139 qmb а вот статор чуть другой, какой будет принцип доработки?! |
Автор: | funix [ 27 сен 2010, 07:22 ] |
Принцип у всех один, но с обмотками разбирайся сам. Высоковольтную мы не трогаем, одна или две здесь без разницы. В силовых разбирайся, принципы в статье. |
Страница 31 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
