Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Цилиндр от водянки https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=19041 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Сержант [ 22 мар 2010, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | Цилиндр от водянки |
Вот увидел в магазине цилиндр от оутлендера зa 2000.можно его поставить на 157 воздушку?какие переделки нужны и какой туда порщень надо? |
Автор: | bobby [ 22 мар 2010, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цилиндр от водянки |
Радиатор+помпа. Это основное, о чем можешь сразу думать. А "порщень" тебе проще измерить самому. Только заодно измерь и цилиндр - высоту, расстояние между шпильками, совпадает ли проем для цепи и т.д. Можно сравнить прокладки - так даже проще будет. |
Автор: | GRO [ 22 мар 2010, 10:02 ] |
Сержант Без переделок он встанет на 158 двигатель. На 157 боковые больты недадут его нормально поставить. |
Автор: | antpu238 [ 22 мар 2010, 10:44 ] |
ну точили боковые отверстия под болты 62мм, что бы на 158 поставить. Может и нам, на 157-м, то же проточить? соответственно и поршень от этой водяной поршневой же. Там тоже под 15-й палец? Тогда уж и голову обязательно. Для Карно важно голову охлаждать. Да и переделок минимум. ЦПГ, голову в сборе, патрубки, термостат, радиатор, датчики. Вот например, http://www.scooter-city.ru/spares/stels/outlander-150/p2.html?field=name Все уже подогнано, ничего не надо дорабатывать напильником, кроме отверстий под болты в голове и цилиндре. Помпу взять электро от Газели, последовательным сопротивлением подобрать скорость потока, а дальше пусть термостат регулирует. а каков объем, 150? психологически со 175 на 150 трудно переходить СИМы Джорайд имеют водяные 170сс. Подойдет от них ЦПГ? |
Автор: | MadCat [ 22 мар 2010, 12:21 ] |
Ага, Вы еще подумайте как на Velvet'е водянку установить)) Была бы бомбочка - комфортный минимаксик с водянкой)) |
Автор: | antpu238 [ 22 мар 2010, 14:29 ] |
параметр джоя 61х58,6 мм, палец 15 мм как у нас. Колено менять не надо. 4 шпильки, диаметром 8 мм. У нас ход поршня 57,6, то есть на 0,8 мм меньше - геометрически нормально. Далее, я получил, что при камере сгорания 12 см^3 степень сжатия уменьшится на 0,8, с 12,2 до 11,4, что вполне приемлемо. САМАЯ ЗАСАДА - расположение шпилек. По прикидкам с фото прокладки я получил, что шпильки сидят на расстоянии 69 мм, что точно НЕ как у нас. У нас от гильзы до шпилек пара миллиметров, а там еще каналы для охлаждения. Так что для особо одаренных руками и инструментом можно пытаться насверлить новых дырок под эту ЦПГ, лишь бы было в чем сверлить вот здесь можно взять мануал и посмотреть картинки http://www.symwiki.ru/w/files/ServManuals/SYM%20JOYRIDE%20125-150-200%20Serv%20manual.rar Интересно сколько будет стоить эта ЦПГ, голова в сборе с распредвалом, термостатом и радиатором? зато лошадей 15-16 получилось бы... |
Автор: | a1298 [ 22 мар 2010, 14:35 ] |
А не проще тогда просто мотор от Аута воткнуть и всё? Надо только придумать, как его под Вельветовский каточек переделать. |
Автор: | antpu238 [ 22 мар 2010, 15:05 ] |
a1298 если забить на доки, то проще. Но тогда при проверки номеров двигателя... сам понимаешь. И снять с учета такой скутер можно будет только в утиль. |
Автор: | MadCat [ 22 мар 2010, 15:10 ] |
может stelsmoto попросить, они сами сделают? |
Автор: | antpu238 [ 22 мар 2010, 15:53 ] |
судя по всему минимум двумя джоевскими шпильками попадаем в проем для цепи. Так что с водяными 170сс от джоя полный облом |
Автор: | GRO [ 22 мар 2010, 17:23 ] |
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=3111588 viewtopic.php?f=17&t=16509 |
Автор: | bobby [ 22 мар 2010, 17:37 ] |
MadCat писал(а): Ага, Вы еще подумайте как на Velvet'е водянку установить)) Была бы бомбочка - комфортный минимаксик с водянкой)) Купить старый "настоящий" Velvet и будет тебе бомбочка с настоящим жидкостным Minarelli. |
Автор: | a1298 [ 22 мар 2010, 18:13 ] |
antpu238 писал(а): a1298 если забить на доки, то проще. Но тогда при проверки номеров двигателя... сам понимаешь. И снять с учета такой скутер можно будет только в утиль. Дык мотор то с ПТС будет... И потом, к чему замудрости? Вот: http://velocityk.ru/index.php?chp=showgood&num=1238 Водянка, 170сс, такие же колёсики, симпатичный. Надо заметить и не очень уж дорогой. Если заморачиваться с переделкой Вельвета на воду, то вероятно не намного дороже выйдет. Зато купил и поехал. Кстати- ты думаеш переделанный на воду аппарат пройдёт ТО? Есть сомнитки на сей счёт. А тут надо снять с учёта/пройти ТО- вкатил старый мотор и проходиш |
Автор: | Сержант [ 23 мар 2010, 16:49 ] |
Обьясните как водянка увеличит мощность |
Автор: | antpu238 [ 23 мар 2010, 17:23 ] |
Сержант набери в яндексе цикл Карно и читай. кпд = Тнагревателя-Тхолодильника/Тнагревателя У воздуха теплопроводность меньше, чем у воды. Вот он (воздух) теплоты от двигателя и уносит меньше. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
