| Клуб любителей китайских скутеров http://china-scooter.ru/forum/ |
| получится ли резину побольше воткнуть вместо 130/60-13? http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=25473 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Магнитчик [ 17 Mar 2011, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | получится ли резину побольше воткнуть вместо 130/60-13? |
моё почтение! вот хочу переобуться. мопед - джалин мартин, стиль езды - размеренно но быстро, 90% загород, типа ленинградки или 2 полосного шоссе, крейсерская скорость 80-90, обычно вдвоем. вместо стоковой кенды 130/60-13. хочу какой-нить мецеллер или пирелю взять. и есть мысль взять повыше профилем, ради пущей мягкости. поделитесь опытом, кто с резиной занимался. |
| Автор: | VVV [ 17 Mar 2011, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: получится ли резину побольше воткнуть вместо 130/60-13? |
Магнитчик! Тебя учить, только портить! Ты же прекрасно понимаешь, что высота профиля, никакой "мягкости" не даёт, поэтому разницы не будет. Если хочешь ездить "помягче" займись настройкой подвесок.(меняй амортизаторы, масло в передней вилке и т.д......) |
| Автор: | S.T.I.G. [ 17 Mar 2011, 20:08 ] |
VVV он имеет в виду ямки, неровности дороги, прочее на что плохо реагирует низкопрофилка |
| Автор: | VVV [ 17 Mar 2011, 20:12 ] |
Так он написал-помягче....... |
| Автор: | Магнитчик [ 18 Mar 2011, 00:39 ] |
VVV ну как же, от профиля зависит много. S.T.I.G. правильно понял, нужен мягкий пролет стыков, гравия и т.д. я по машине сужу, 195/65-15 намного мягче 205/60-15. при той же модели резины. уж не говоря про 225/45-17.причем важна не тока сама высота резины в миллиметрах, но и процент профиля, чем ниже профиль, тем конструктивно толще (и жестче) боковина, при прочих равных. я готов пожертвовать рулежкой в пользу комфорта, но не знаю, какой размер влезет, чтоб заклиненных об картер камешков не бояться? ну и с моделями резины вообще не в теме. какая мягкая, какая "типа спорт"... в размерах - выбор есть, хош 130/70, хош 140/60, но покупать ради опыта как то не хочется. промерить... ну могу, а как резина на скорости и в динамике, на ямах себя ведет? может там и так запаса нет.... |
| Автор: | Грант [ 18 Mar 2011, 10:20 ] |
я менял резину исходя не из комфорта езды,а чтобы при езде по нашим дорогам диски не править.. тоже была 130х60х13,с ней было согнуто 2 диска. купил за страшно большие деньги (около 3000р) 150х70х13 -не влезла... и не то что там камешек о картер, резина терла об ухо крепления подрамника с глушителем.. исходя из этого: 150х0.7=105мм 140х0.7=98мм 130х0.7=91мм 150х0.6=90мм 140х0.6=84мм 130х0.6=78мм сам долго думал над этой арифметикой,склоняюсь к тому ,что наиболее удачным будет высота 90мм,и влезть должна,и и диски сохранить... |
| Автор: | GRO [ 18 Mar 2011, 12:33 ] |
Магнитчик Для мягкости, имеет смысл поставить диски на 12 и высокопрофильную резину, как вариант от Оки. |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 18 Mar 2011, 18:33 ] |
GRO +1. Вот резина от оки на моем. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Dj@gger [ 18 Mar 2011, 19:21 ] |
Тоже интересовалсо http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24631 |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Mar 2011, 00:41 ] |
Грант писал(а): я менял резину исходя не из комфорта езды,а чтобы при езде по нашим дорогам диски не править.. тоже была 130х60х13,с ней было согнуто 2 диска. купил за страшно большие деньги (около 3000р) 150х70х13 -не влезла... и не то что там камешек о картер, резина терла об ухо крепления подрамника с глушителем.. исходя из этого: 150х0.7=105мм 140х0.7=98мм 130х0.7=91мм 150х0.6=90мм 140х0.6=84мм 130х0.6=78мм сам долго думал над этой арифметикой,склоняюсь к тому ,что наиболее удачным будет высота 90мм,и влезть должна,и и диски сохранить... а какую в итоге оставил? вобще по калькулятору выходит, что 130/70 это самое то. 13мм плюс к профилю (авто ру выдает 14мм почему то при тех же высотах что у тебя в таблице) не могу щас промерить, запас на мопеде, он на даче, но очень заманчиво. |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Mar 2011, 00:44 ] |
GRO писал(а): Магнитчик Для мягкости, имеет смысл поставить диски на 12 и высокопрофильную резину, как вариант от Оки. это да, но диски менять, это уже дороже намного получится, я и так не сказал бы что мопед жесткий, просто раз уж резину меняю,то хотелось бы слегка комфорта, за счет профиля и более мягкой резины. |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Mar 2011, 00:51 ] |
EkaT_Resp.POMA а как она на ходу? меня с резиной от оки всегда кумарит 2 момента - квадратный профиль (повороты как?) ну и по массе..она расчитана на 200-250 кило на баллон. раза в 2 больше чем нужно. не жесткая она вообще? видел, ставили на регал рэптор,так как штатную найти не просто. и вот кстати этот рептор,там заднее 12 дюймов, резина примерно 110/100 (радиальная, 4.5 дюйма где то шириной), казалось бы мягко должно быть, но она дубовая реально. это при весе мопеда 90кило и при 2ух ездоках, и при том что второй номер сидит считай, над задним колесом,и амортизаторы весьма мягкие. |
| Автор: | Магнитчик [ 19 Mar 2011, 00:52 ] |
Dj@gger ну как, рискнул поставить? |
| Автор: | EkaT_Resp.POMA [ 19 Mar 2011, 10:19 ] |
Магнитчик Мягкость от подвески зависит,какие амортизаторы поставиш так и будет,ямы отлично проходит,в повороты не срывает,тк. спереди пирели стоит узкая,рулить удобно,а сзади вот такая бомба ![]() Мне нравиться,но пока что чисто так пробывал,скатнуться,скутер дома стоит на тюнинг проекте) |
| Автор: | Dj@gger [ 19 Mar 2011, 18:27 ] |
Магнитчик Не, жаба задушила, та что стоит ещё не лысая, так что пока её буду докатывать, а потом конечно буду брать (если скут к тому времени не сдохнет ) 130/70-13.Но, жаба-жабой, а так как я зимой езжу, то купил зимнюю 130/60-13, так вот она - квадратная, по асфальту ощущения как будто у колес люфт на оси вправо-влево, это очень заметно при прямолинейном движении. |
