http://china-scooter.ru/forum/
Скрип сцепления
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=25640
Страница 1 из 4
Автор:  SaNko [ 28 Mar 2011, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Скрип сцепления
Добрый день, ночь.
И так что можно сделать чтобы убрать этот надоедливый писк или скрип сцепления при трогании с места?
з.ы поиск не решает. :(
Уж очень он надоедать стал :(
Заранее благодарен за адекватные советы и способы. *DRINK*
Автор:  Штурман [ 28 Mar 2011, 01:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрип сцепления
Говорят в этом некоторые виды накладок причастны... стоит сменить тип накладок,писк исчезает.
Автор:  Gorjachko-Vladimir [ 28 Mar 2011, 05:40 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 28 Mar 2011, 06:05.
Причина: бред
Автор:  AssassiN [ 28 Mar 2011, 07:56 ]
SaNko
Заменить плату сцепления на такую же (стоит около 200р) и ездить пока скрип снова не появится или на фирменую и забыть про скрип. :-D
Автор:  SaNko [ 28 Mar 2011, 12:03 ]
печально :( А скрип признак износа? или от качества
и какую плату поставить чтоб нормально было?
Автор:  Serega Solovyov [ 28 Mar 2011, 12:42 ]
у меня скрип пропал после замены грузиков на более лёгкие
Автор:  AssassiN [ 28 Mar 2011, 14:10 ]
SaNko
Скрипит обычно от износа колодок. (начинают проскальзывать)
Можешь поставить обычную китайскую плату сцепления и ездить,думаю сезон не будет скрипеть.
Можешь поставить плату Naraku или Malossi и ездить без скрипа до смены скутера.
Автор:  LeoneLLL [ 28 Mar 2011, 14:47 ]
Поставь обычную от хонды!!!они идентичны,и подходят к 139движку!!!
Автор:  wildzay [ 28 Mar 2011, 15:47 ]
1. Почистить колодки сцепления
2. Смазать игольчатый подшипник... скрепит скорее всего он..
Автор:  John JACK [ 28 Mar 2011, 18:13 ]
Сильный скрежет и вялый старт - признак износа. Менять плату сцепления обязательно.
Скрип или визг при нормальном старте - допустимая работа обычных колодок. Лечится заменой на любые другие, либо забиванием, либо разборкой сцепления и зачисткой колодок и барабана мелкой шкуркой.
Автор:  SaNko [ 28 Mar 2011, 19:15 ]
Старт нормальный! Скутер пробег 3000 км.
Надо разобрать почистить
А от какой дио встает плата ? если просто плату поставлю без торка и колокола подойдет?
Автор:  Forestrash [ 29 Mar 2011, 08:43 ]
у меня когда скут был на обкатке , начало поскрипывать гдето после 500км пробега. тоже зачищал наждачкой колодки и барабан, хватало на километров 60-70 потом скрип возвращался.забил на это дело и в итоге скрип сам пропал гдето после 1500км пробега.
Автор:  vlad-k [ 29 Mar 2011, 10:03 ]
AssassiN писал(а):
SaNko
чаще скрипит не от износа (ресурс у сцепления большой), а по причине попадания под колодку мелких предметов- щебенки, стружки, песчинки и т.п.- помогает внимательный осмотр и удаление. Производитель значения не имеет, если из заборника воздуха для вентиляции вариатора выкинули фильтр- скрипеть будет всё
Автор:  SaNko [ 29 Mar 2011, 11:27 ]
не каких фильтров, я не выкидывал.
Автор:  Lifan [ 29 Mar 2011, 11:43 ]
Барабан низя зачищать шкуркой вообще , колодки тоже не желательно. Лучше и без занижения ресурса протирать тряпочкой в бензе или в 647 раств. В вашем случае можна было заменить пружинки сцепы на пожоще, а так ждали 1500км пока колодки не стали полегче и штатные пружинки подольше их удерживали давая розкрутится до жёсткой схватки с барабаном. Вроде понятно описал но щас свои 5 коп. кто то вставит. :-D
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
