| Клуб любителей китайских скутеров http://china-scooter.ru/forum/ |
| Дым в голове. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=25787 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MOTOTA [ 05 Apr 2011, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Дым в голове. |
После прогрева снимаю клапанную крышку и вижу дым, считаю что это не есть хорошо, поправьте меня если это нетак, и если это плохо, то насколько и как лечить? |
| Автор: | Alex1387 [ 05 Apr 2011, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дым в голове. |
У меня помню дым пошел из сапуна после прихвата, на старом скутере. Какой пробег? Либо перегрев, либо что то с выпускным клапаном. |
| Автор: | MOTOTA [ 05 Apr 2011, 22:34 ] |
пробег всего ничего 2500, проблема в том, что дым как в стоковой голове, так и в БГМ, скутер как ехал хорошо, так и едет, но вот дым напрягает... |
| Автор: | MOTOTA [ 05 Apr 2011, 22:35 ] |
Из Сапуна дым не идет! Он просто внутри... |
| Автор: | бабай [ 05 Apr 2011, 22:38 ] |
клапана очищать от нагара и притирать
| Автор: | GRO [ 06 Apr 2011, 06:15 ] |
MOTOTA Забей. |
| Автор: | Alex1387 [ 06 Apr 2011, 09:50 ] |
МОТОТА А уровень масла в норме? Если да то забей. |
| Автор: | MOTOTA [ 06 Apr 2011, 11:51 ] |
масло чуть выше нормы, клапана 3е суток стояли с бензином никапли не пропустили, тож думаю забить, по перед этим перенастрою клапана и от нагара почищу... |
| Автор: | VVV [ 06 Apr 2011, 12:50 ] |
Дым, в клапанном пространстве ГЦ, обычное явление, ничего криминального здесь нет, это не является никаким симптомом , какой-либо неисправности. Как объяснить это явление? Не вдоваясь в потробности скажу коротко- в этом "виновато" небольшое избыточное сопротивление в выпускном тракте (главный "виновник"-глушитель) |
| Автор: | GRO [ 06 Apr 2011, 22:10 ] |
Скорее это не столько дым, сколько масляный туман. |
| Автор: | Магнитчик [ 06 Apr 2011, 22:45 ] |
MOTOTA а дым наблюдается тока при снятой крышке? может и у меня так же, я крышку редко снимал) а из сапуна то дымит сильно? на холостых по крайней мере, должен быть чистый "воздух" если именно дым от сгоревшего масла а не пары, то кольца подсели вероятно. но тогда б и масло жрал бы. VVV а как это глушак влияет на дым в картере? это когда трубка EGR стоит что ли? |
| Автор: | VVV [ 07 Apr 2011, 10:33 ] |
А я что, про дым в картере говорил? |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Apr 2011, 00:56 ] |
Магнитчик Клапанная крышка немного выше картера MOTOTA Ещё не забил? Напрасно
