Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Воздухозаборник своими руками. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=13304 |
Страница 5 из 19 |
Автор: | kamar [ 07 янв 2010, 00:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: воздухозаборник |
ну я и не отрицаю что в скутермаге красивее. |
Автор: | Pavl72 [ 07 янв 2010, 00:36 ] |
KAMAR срезай узкую часть ещё, иначе эфекта мало будет http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... et-stream/ |
Автор: | kamar [ 07 янв 2010, 00:40 ] |
да да я вот тоже над этим думаю как её теперь срезать. наверно паяльником отпаяю. |
Автор: | Pavl72 [ 07 янв 2010, 00:44 ] |
Неа,выжигателем по дереву,какими раньше вшколе выжигали,будет аккуратнее. |
Автор: | kamar [ 07 янв 2010, 00:45 ] |
у меня его нет |
Автор: | конти [ 07 янв 2010, 00:50 ] |
Я думаю что охлаждение двигателя рассчитано на езду в 45 градусную жару в гору. Дополнительное охлаждение не надо. Это больше styling |
Автор: | Pavl72 [ 07 янв 2010, 00:55 ] |
Может и стайлинг,а в жару всё же протестирую.Хотя он и так не особо грелся |
Автор: | ОлегГГГ [ 07 янв 2010, 01:16 ] |
kamar писал(а): вот фото. Ну как? Вложение: 100_2322.JPG Вложение: 100_2320.JPG У меня такой же кожух Сделано конечно не так красиво, как /\/\/\ выше указанный (магазинный)..... но мне кажется, что толк от этого будет ***наверно*** больше.... А если еще допустим сделать (загнуть) эт фигню, чтоб воздух сразу в воздухозаборник шел, будет ***наверно*** еще эффективнее |
Автор: | kamar [ 07 янв 2010, 01:22 ] |
ну я еще этот подкорректирую сделаю на нём побольше угол загнутости. |
Автор: | VVV [ 07 янв 2010, 10:29 ] |
Вот народ!!! Говоришь, что это бестолковое занятие-не верят. Количество воздуха попадающего на рёбра охлаждения, зависят от производительности ВЕНТИЛЯТОРА который у вас стоит на моторе. Площади воздухозабора (штатного) хватает для всего диапозона оборотов мотора. Если Вы думаете, что прицепив эту пластмассовую банку вы создаёте ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ подпор воздушного потока, тем самым увеличивая скорость прохождения воздуха сквозь рёбра охлаждения, то вынужден вас огорчить -этого не происходит, эффект аэродинамического подпора наступает (в очень маленьких величинах,исходя из площади захвата воздушного потока) при достижении вашего скутера 105-110 км/час.(Есть такая наука-аэродинамика и термодинамика -там про всё это написано!!!) |
Автор: | GRO [ 07 янв 2010, 10:42 ] |
На кубатуре эта штука помогает уже с 80 км/ч. Проверено по датчику температуры масла. |
Автор: | Mel'nik [ 07 янв 2010, 11:21 ] |
konti1679 писал(а): Я думаю что охлаждение двигателя рассчитано на езду в 45 градусную жару в гору. Дополнительное охлаждение не надо. Это больше styling не везде север.например в СКВО летом температура может подниматься до 45-50 в тени,так что кому как,кому-то полезная вещь,кому-то стайлинг |
Автор: | Pavl72 [ 07 янв 2010, 11:54 ] |
GRO писал(а): На кубатуре эта штука помогает уже с 80 км/ч. Проверено по датчику температуры масла. Во во и я про это,проверял. |
Автор: | uraxa32 [ 07 янв 2010, 12:24 ] |
эффект аэродинамического подпора наступает (в очень маленьких величинах,исходя из площади захвата воздушного потока) при достижении вашего скутера 105-110 км/час.(Есть такая наука-аэродинамика и термодинамика -там про всё это написано!!!)[/quote] VVV почитай сам аэродинамику внимательно прежде чем утверждать про подпор и его величину |
Автор: | VVV [ 07 янв 2010, 12:55 ] |
Я то давно про это прочитал, двоечником в двух технических вузах никогда не был... Я вам, что запрещаю ставить эту штуковину,? да ни в жизь...Тратьте деньги как хотите, они ваши (или ваших родителей), только эти приблуды кроме создания видимости ничего не дают.... будет больше пользы, если мыть и очищать от грязи рёбра охлаждения цилиндра, контролировать чтобы рабочая смесь была не бедной и следить за целостностью кожуха охлаждения....Примеров сколько хочешь. Приедет такой -...у меня мотор перегревается...-днище в подсветке, магнитола орёт кожух вскроешь, а там пол- пальца грязи, не цилиндр а кусок г...на, вот за чем следить надо, а не резину на асфальте шлифовать... |
Страница 5 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
