Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
индикатор температуры и перегрева двигателя с биппером https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4211 |
Страница 11 из 11 |
Автор: | Эпикуреец [ 11 апр 2010, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: индикатор температуры и перегрева двигателя с биппером |
alik писал(а): та микросхема, что мною использована. стоит копейки. если убрать выходные транзисторы и включить светодиоды между выходом микросхемы и землей то к561ла7 не потянет 20мА. а именно столько и желательно, т.к. светодиод должен светить ярко чтоб днем его хорошо было видно. помойму - пустой спор. Почему сразу спор, что просто поговорить люди уже не могут? Я вот эти сверхяркие светодиоды (тоже бывают разных цветов) через 50 кОм подключал. Светят как обычные. Правда маркировку не подскажу. Но вполне достойно.. Да, кстати о яркости , а что ты ночью с ней делаешь? Какието резисторы предусмотрел? Имхо та яркость что при солнечном свете будет многовата.Я терморегулятор не для скута делал, поэтому спрашиваю. А схемка безусловно классная. Печатка есть в *.lay? Самое привлекательное в ней 4порога срабатывания на одной микрухе. Можно и в комп воткнуть и в отопление и вообще... Надо подумать , как с ней вольтметр светодиодный совместить (без реле), типа заглушил диоды показывают аккум, завел,-температуру контролируют. |
Автор: | Maxim43 [ 20 май 2010, 11:32 ] |
Хотел-бы такую же штуку спаялить |
Автор: | ic_xcii [ 23 май 2010, 20:15 ] |
impulse писал(а): Может расскажите, на 4т все хорошо, температуру масла мерять, а на 2т чего? Цилиндра? С какой стороны? тот же вопрос. откуда/как снимать температуру на 2Т? |
Автор: | laev [ 23 май 2010, 21:35 ] |
Температуру на 2т снимают с ребер цилиндра.Всё это подробно описано на форуме. Вопрос к модераторам: Куда пропадают сообщения? |
Автор: | Эпикуреец [ 23 май 2010, 23:53 ] |
В сущности на 2Т только ЦПГ и нужно контролировать, поэтому действительно с ребер. Цилиндра или головы,без разницы. Если цилиндра , то верхней его части. |
Автор: | ic_xcii [ 24 май 2010, 20:30 ] |
laev писал(а): Температуру на 2т снимают с ребер цилиндра.Всё это подробно описано на форуме. поподробней, пжлста. искал поиском - безуспешно. |
Автор: | Эпикуреец [ 25 май 2010, 00:40 ] |
Не надо искать, надо снимать. Это не тема для обсуждения. Ищи "измерение......." Скут не важен. |
Автор: | GRO [ 27 май 2010, 05:19 ] |
ic_xcii viewtopic.php?f=19&t=10155&start=345 |
Автор: | alik [ 08 июн 2010, 12:09 ] |
Maxim43 писал(а): Хотел-бы такую же штуку спаялить так в чем же дело!?!?! паяльник в руки и вперед )) |
Страница 11 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
