Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Stels Tactic 150сс https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8456 |
Страница 5 из 37 |
Автор: | Glukis [ 05 янв 2009, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Начал обкатку стелс тактик 150.Неполадки и их устранение. |
Yegor писал(а): Такая трабла у многих встречается. Если при затянутых гайках есть люфт - хана сайлент блокам... Ну, а если просто гайки откручиваются - дык это легко проверить повторной затяжкой. Чаще просто гайки раскручиваются.. Добавлю еще свои 5 копеек... Подсказали вот мне... затягивать данные сайленты нужно под нагрузкой. Сажаешь кого нибудь своего (ну или примерно) веса и только потом подтягиваешь. А еще лучше, заменить китайские гайки нашими с гравером. Вот по моему последнее будет более надежно. У меня та же трабла. Потому буду делать весной все что перечислил. И еще... у меня заднее колесо спустило. Как будто прокол! Накачал, теперь через пару дней зайду, поинтересуюсь. |
Автор: | dark.bel [ 05 янв 2009, 12:14 ] |
Советую самоконтрящиеся гайки. В них завальцовано скраю пластиковое кольцо. Для подвески они идеальны но в двигатель лучше с гроверами(температура высокая). |
Автор: | Geegan [ 15 фев 2009, 18:13 ] |
Внесу и я свои 5 копеек. Мопедка Stels Vortex 150, движок QJ150T-8, 4-х тактный, куплен 15 декабря 2008 года. Так бы и простоял до наступления тепла, но необходимость придавила и пришлось кататься по холодам. Итого, за два месяца ровно, пробег 1055 км. Первые 300 км ездил не быстрее 40 км/ч. потом стал понемногу разгоняться. После 500 попробовал дать полный - выжал примерно 87 км/ч. Точнее не скажу, т.к. спидометр стрелочный. У товарища Форсаж из Ижевска, тоже 150сс, тот больше 82-х км/ч не бежит . Спидометр проверял с другим товарищем, тот на машине ехал впереди. Чуть позже попробю с GPS. И вообще, новая панель очень скудная, до этого была цифровая и намного функциональней. На новой нет тахометра, индикатора заряда аккумулятора, нет возможности посмотреть пройденное расстояние за день - только полный пробег, от начала эксплуатации. К тому же полностью неисправен датчик уровня топлива, всегда показывает заливку под горловину. В общем незачет Вернёмся к нашим ба... мопеду. На ТО повез после пробега 950 км (так сложилось). До этого нареканий никаких не было. После ТО начались пробемы с зажиганием. На светофорах может и заголхнуть, а может и нет. Несколько раз глох даже при сбросе скорости. Проявляется нестабильно. Чаще все нормально. Раз не сработал обогатитель при запуске. Масло поменятли на ТЕС синтетику, на банке написано sea low 40. Механик божится, что ни чего не регулировал и в настройки не лез. Только масло поменял где надо и немного подрегулировал кик-стартер. Может кто знает, где подрегулировать? До ТО с пульта заводился с первого раза (стоит на улице под родным чехлом), после может завестись и с третьей попытки. Так же, до ТО после запуска работал не глохнув, теперь после отработки обогатителя (если сработает) обороты падают и двиг глохнет. Еще немного жестковат задний амортизатор. В остальном впечатления только положительные. |
Автор: | deman [ 16 фев 2009, 17:26 ] |
Еще немного жестковат задний амортизатор. В остальном впечатления только положительные. Привет задний амортизатор менять однозначно!Зажигание сбиться немогло так как оно там нерегулируется а установливается в одном положение.Электрический обаготители тоже условность он слишком быстро срабатывает и непрогретый мотор может заглохнуть(в моём случае он с нуля ваще неподключен был богатило жудко и корбюр на регулировки неподдавался).Так что тебе в комплексе надо проверить клапона регулировку корба и желательно поменять свечку родная невызывает доверия.И есчо одна фишка когда пропитывается влагой воздушный фильтр появляются провалы. |
Автор: | Bilbo [ 17 фев 2009, 16:40 ] |
Geegan, попробуй проверить контакт свеча-свечной колпачек. |
Автор: | Geegan [ 17 фев 2009, 20:45 ] |
deman, Bilbo, спасибо за советы будем пробовать. НО, что интересно, сегодня завел с пульта и поехал - ни разу ничего не глохло! Нет, лучше с начала всё... До ТО: мот по-разному откликался на разные способы запуска. Поясняю. После запуска с пульта и последующей поездке без установки ключа в замок зажигания, двиг глох на остановке, но заводился кнопкой на руле и можно ехать дальше, до следующего светофора. Но с пульта в мороз (до -7) заводился с первого раза. При запуске ключем, и дальнейшей поездке всё было нормально, двиг не глох. Но после длительной стоянки завести его ключем не было ни какой возможности. Только кик или пульт! Поэтому делал так: Заводил с пульта, двиг прогревался (~2-3 мин. Причем, обогатитель работал "правильно" - обороты повышались и через указанное время снижались), потом глушил двиг и заводил с ключа. А сегодня, как вижу, завел с пульта и доехал нормально до дома (почти 30 км.). Хотя, могли повлиять температурные условия. Сегодня +8 . И еще. Сегодня заправлял почти пустой бак (выводы на основании пробега и визуальном наблюдении за остатками жидкости на дне бензобака), так если верить заправочному литрометру в бак влезло аж 6,100 л АИ-92-го (под крышку). С последней заправки проехал примерно 180 км. Arn-150, хорош оффтопить и сабачиться, хоть и по существу, но не по теме. Ничего личного. deman, согласен с Arn, читать напряжно, хотя и можно. А то, у тебя, как в той фразе - "Казнить нельзя помиловать". P.S.: Кто-нибудь может подсказать, подойдет ли приборная панель от Vortex50 к Vortex150? |
Автор: | Stelsmoto [ 25 фев 2009, 15:14 ] |
Подойдет. Только датчик масла там будет лишний |
Автор: | Geegan [ 26 фев 2009, 13:40 ] |
Stelsmoto, так какого объема бензобак в Vortex-150? Вчера заправлял в "сухой" бак, литрометр на колонке показал 7 л. А на сайте указано, что 5 л. |
Автор: | Yegor [ 26 фев 2009, 14:17 ] |
Geegan писал(а): Stelsmoto, так какого объема бензобак в Vortex-150? Вчера заправлял в "сухой" бак, литрометр на колонке показал 7 л. А на сайте указано, что 5 л. Фигассе у вас колонки . 4.6 литра по официальным докам. Похоже на правду. Всегда заправлял не больше чем на 100 рублей. Это при сухом баке. ОФФ. На рынке бабка старая покупает картошку. Все думает вслух, сколько брать - 3 или 5 кг, т.к. боится не донести, тяжело ж. Продавщица: - Не боись, бабуля, я тебе сейчас ТАК свешаю, что и десять кг донесешь! |
Автор: | Stelsmoto [ 27 фев 2009, 18:25 ] |
5-балов Вот данные. Только это поставка 2009г. Бак такой же, а вот карб уже нет! # Параметр Характеристика 1 Тип Двигателя 4Т четырехтактный, одноциллиндровый 2 Объем цилиндра 150,1 cм3 3 Система охлаждения Воздушное, принудительное 4 Диаметр и ход поршня 40 x 39.2 mm 5 Карбюратор Mikuni, с автоматическим обогатителем 6 Переключение передач Автоматическое 7 Пусковая система Электрический и педальный стартер 8 Система зажигания Электронное бесконтактное (CDI) 9 Трансмиссия Клиновидный ремень (CVT) 10 Сцепление Автоматическое, центрифужное 11 Передачи вариатор, редуктор в маслянной ванне 12 Рама стальные трубы, роботизированния сварка, катафорезная окраска 13 Амортизатор передний телескопическая вилка с гидравлическим демпфером, ход 32 мм 14 Амортизатор задний двигатель на заднем маятнике, воздушномаслянный демпфер 15 Тормоз передний дисковый гидравлический, диск - 220 мм 16 Тормоз задний барабанный, механический, барабан - 110 мм 17 Покрышки 120/70-12 // 130/70-12 18 Колесные диски алюминиевый сплав 19 Габариты длина 1800мм, ширина 700 мм, высота 1100 мм, колесная база 1270 мм, высота сидения 690 мм 20 Объем бензобака 6,0 л. 21 Вес мотороллера (сухой / максимальный) 86\166 кг |
Автор: | Geegan [ 27 фев 2009, 18:37 ] |
Ура, поменял аналоговую приборную панель на цифровую. Поставили от Tactic 4t, там вместо лампочки датчика уровня масла стоит индикатор ближнего света. Очень доволен. |
Автор: | Geegan [ 06 мар 2009, 21:45 ] |
Отписал неделю назад, но куда-то все пропало Специално решил поверить, сколько же в баке моего мота помещется бензина. Для этого специально слил весь бензин из подопытного и затарил в 10и литровую пластиковую канистру с делениями 7 (семь) литров. После чего залил содержимое канистры в бак. И каково же было мое изумление, когда влезло все, до капельки! Так, что в моем пепелаце стоит семилитровый топливный бак. Но и ест он в таком случае не по габаритам - 3,5 л на сотню. |
Автор: | Glukis [ 19 мар 2009, 15:38 ] |
Geegan писал(а): ....влезло все, до капельки! Так, что в моем пепелаце стоит семилитровый топливный бак. Но и ест он в таком случае не по габаритам - 3,5 л на сотню. Я в шоке! Хотя и улыбнуло! Надо будет тоже заморочится... так, на всякий случай измерить.... Но жрет он у тебя не по детски, у меня хонда 400сс так же кушает при скорости в 120. В Нижнем мужики уже начали выползать, "подснежники" )))) Правда еще сыровато и скользковато в тени за домами и в проулках, ледок на асфальте. А вот у меня в пригороде еще практически зима. Только-только в снегу в колеях асфальт проглядывать начал. Что конечно же радует! Собрался на эти выхи попытаться реанимировать скут. Как то он заведется после летаргии? Солнце светит в окно, спину припекает! Весна идет! Я никогда не думал, что у меня будет ТАКОЙ мототоксикоз! ================== Сегодня завел! ))) Аккум стоял дома, не заряжался и не разряжался. Как есть. Поставил, покрутил - ноль эмоций. (( Ну, думаю, надо лезть! А куда, сам не знаю... Дай думаю поменяю свечку! Тем более три штуки в запас купил! )) Сунулся! Зря только руки запачкал! )) У меня свечной от машины - а там размер 21, а нужен 17 (или другой...) короче, опять колпачок надел и давай по русски, кикстартером! Схватил через 10-15 тырков. 5 сек поработал - заглох, опять на 5 тырк завелся... ну короче раз 6 заводить пришлось. Потом поработал, прогрелся, видимо и зарядился плюсом - все! Завтра еще приду, попробую. Но думаю это уже все, начало есть! Выехать не рискнул, гараж на север смотрит, кругом лед и снег. Жду весну! |
Автор: | deman [ 27 мар 2009, 12:14 ] |
Привет всем! На недели тоже распаковал свой мопедос после зимней спячки.Акум стоял дома а мопед в гараже(холодном) после установки акума и прокачки кик стартером завёлся с кнопки. Поработал,прогрелся и холостые стал держать нормально но при перегазовке стали появлятся жуткие провалы(мопедос просто захлёбывался) после активного дросселированья всё нормализовалось.Теперь как будут плюсовые температуры надо сделать то и потехоньку начинать вливатся в автомобильные потоки(почемуто после зимы когда выезжаеш на дорогу постоянно кажется что в первый раз ) |
Автор: | бука [ 28 мар 2009, 20:51 ] |
А как ты его на учёт ставил? Мне дали ПТС, таможенную декларацию и паспорт с чеком....и усё... |
Страница 5 из 37 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
