| Клуб любителей китайских скутеров http://china-scooter.ru/forum/ |
| нужен совет по модернизации воздухана http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=27079 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zidowod [ 31 Май 2011, 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет по модернизации воздухана |
прошу совета,как можно улучшить фильтрацию воздуха на вортексе 50,я уже пробывал ставить гофрированый шланг и выводить его под седение чтобы меньше пыли было,но с такими доработками скутер перестал нормально ехать вот и прошу у вас совета как можно переделать воздухан чтобы улучшилась фильтрация воздуха,а то я ежу большую часть по грунтовке и из за этого приходится мыть воздухан каждые 100км пробега сделать чтобы хватало хотя бы километров на 500
| Автор: | тимыч [ 31 Май 2011, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет по модернизации воздухана |
нулевик в багажник выведи и все. |
| Автор: | Zidowod [ 31 Май 2011, 22:07 ] |
я тоже об этом задумывался но у меня по близасти нет магазинов где продают фнс,а заказывать через интернет дорогоато выходит и решил отказаться от этого варианта,может есть другие варианты? |
| Автор: | Штурман [ 31 Май 2011, 22:19 ] |
Самое лучшее чаще промывать и пропитывать штатный фильтр. |
| Автор: | Zidowod [ 31 Май 2011, 22:23 ] |
Штурман писал(а): Самое лучшее чаще промывать и пропитывать штатный фильтр. Да но не каждые 100 км,я бывает за день 200 с лишним презжаю и что мне тогда по три раза в день воздухан мыть? |
| Автор: | Штурман [ 31 Май 2011, 22:38 ] |
по особо пыльным дорогам фильтр промывать не чаще чем через 500км. Все относительно, одному кажется что фильтр грязный,другому что еще чистый... конфликт разрешит инструкция. |
| Автор: | Штурман [ 31 Май 2011, 22:46 ] |
и потом если фильтр грязный это не значит,что в двигатель попадает (до определенного момента) не очищенный воздух... просто меняется пропускная способность и это отражается на регулировках карбюратора. |
| Автор: | John JACK [ 01 Jun 2011, 02:07 ] |
Как определяется загрязнение фильтра? Может быть, достаточно его мыть пореже и вообще не лазить куда не надо без реальной необходимости? |
| Автор: | asup [ 01 Jun 2011, 07:20 ] |
Купи бумажный фильтр и забудь за этот гемор с поролоном. Сам живу в поселке- фильтр меняю через 2000 км на новый и все. Степень фильтрации у бумажного лучше чем у поролонового. |
| Автор: | funix [ 01 Jun 2011, 10:52 ] |
родной фильтр не снимать, так как при нарушении объема рессивера, выйдет провал. Путь только одит, на входной патрубок фильтра одеть шланг и вывезти его в наименее запыленное место. А можно повсякому, лучшее аквафильтр поставить в дополнение к стоку и ездить с бульками.
| Автор: | Zidowod [ 02 Jun 2011, 21:30 ] |
funix писал(а): родной фильтр не снимать, так как при нарушении объема рессивера, выйдет провал. Путь только одит, на входной патрубок фильтра одеть шланг и вывезти его в наименее запыленное место. А можно повсякому, лучшее аквафильтр поставить в дополнение к стоку и ездить с бульками. ![]() Шланг я уже пробывал одевать но тогда скорость не поднимается выше 60,и от этого варианта пришлось отказаться |
| Автор: | JoyJeans [ 02 Jun 2011, 23:52 ] |
если удастся победить лень, планирую в этом сезоне переделать фильтр на бумажный (от Москвича, топливный с грузовика и т.д.) но не как многие - используя такой элемент как "нулевик", а засунув его в корпус приблизительно равный оп объему штатному корпусу. если сделаю - отпишусь. Но идейкой могу в личку и сейчас поделиться |
| Автор: | Vax [ 03 Jun 2011, 00:12 ] |
родной фильтр шляпа... у меня грязь пропускает сильно очень |
| Автор: | funix [ 03 Jun 2011, 08:42 ] |
шланг нужен толще чем входной патрубок, тогда на скорость не влияет. |
| Автор: | Zidowod [ 06 Jun 2011, 11:30 ] |
funix писал(а): шланг нужен толще чем входной патрубок, тогда на скорость не влияет. Я вот решил поставить шланг от стиральной машины через который идет слив,он как раз чуть больше патрубка и мягкий гофрированый,но у меня тут появился вопрос,а надо ли пропитывать губку фильтра или просто промыть в бензине и ставить?Я видеп у моего знакомого так сделано и шланг стоит и губка не пропитана но воздухо всё равно не хватает он даже иглу полнустью опустил но всё равно имеются провалы |
