http://china-scooter.ru/forum/
Чадит и не набирает обороты
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=12440
Страница 1 из 1
Автор:  Artik [ 13 Apr 2009, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Чадит и не набирает обороты
Привет.Проблема пришла без особых причин.Скутер Forward Rider 17 50-ка 4-такт пробег 7000 км.Заводится не идеально,но нормально,при езде выше 35 км начинаются рывки и как будто хочет глохнуть пока не скинеш газ.На ножке при высоких оборотах глохнет(как будто задыхаеться) и из выхлопной чорный дым,свеча тоже черная с небольшим нагаром.Зазоры выставил,фильтр чистил,карбу пол года
Автор:  CrazyMars [ 13 Apr 2009, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чадит и не набирает обороты
У тебя его просто переливает, промой и почисти карбюратор. и заодно посмотри на мембрамку. не дырявая ли она у тебя.
Автор:  конти [ 13 Apr 2009, 12:28 ]
Посмотри вакуумный шланг к автоматическому клапану, часто бывает бензин по нему течёт прямо в колектор.
Автор:  Artik [ 13 Apr 2009, 19:46 ]
как-то раз причина пропала сама по себе,а потом опять.Еще вопрос,может стоит поменять кольца,всетаки 7000 пробежал,хотя когда ездил нормально,то выжимал все что на спидометре?
Автор:  aahardsoft [ 14 Apr 2009, 09:33 ]
Если выжимал все как всегда то зачем менять кольца, как заметите что уже нетянет тогда и замените, я на своих стоковых уже 12000 прошел и менять не собираюсь пока,смотрите воздушный фильтр, отсоедините его от карба и папробуйте будет чадить или нет, если будет то чистите фильтр ,такое в основном от забитого первичного бывает (затычка с сеткой на хоботе воздухана), может лить в каперу мимо карба, снимайте трубку с входа в цилиндр что идет от пневмоклапана и смотрите не пропускает ли клапан.
Автор:  Artik [ 16 Apr 2009, 23:36 ]
Блин,появился непонятный шум в районе генератора,разобрал-попустился болт держащий колокол генератора и чухал о кожух.Сняв колокол я заметил ,что место где была шпилька стало полукруглым,тоесть при езде она разбилась и судя по этому и проблемы с скутером-сбивалось зажигание,так как из-за розбитой шпонки получился люфт колокола.Теперь надо что-то соображать,что-бы както закрепить правильно колокол и выставить зажигание.Может это и не та причина,просто так совпало.Может у кого-то есть какието идеи.
Автор:  конти [ 17 Apr 2009, 09:56 ]
Колокол должен стоять соостно шпильке.
Сам CDI Изменяет опережение зажигания, колокол двигать нельзя.
Наш CDI 13BDTC/2000 100
Автор:  Rus [ 17 Apr 2009, 10:45 ]
Колокол и не поставишь по другому, если только вырезать в нем новое место под шпильку.
То что колокол болтается, это конечно не есть хорошо , но вряд- ли даст такой результат. А вот богатая смесь вызывает нагар на кольцах и клапанах и это в итоге приведет к снижению компрессии. Нужно смотреть состояние всех патрубков и фильтра,чистить и настраивать карбюратор.
Автор:  Artik [ 17 Apr 2009, 13:28 ]
Сейчас винт качества смеси выкрученый до отказа,так как если поставить винт как положено на два оборота скутер заводиться,держит холостые,но при попытке газнуть в карбе произходит типа счелчок(или мпе так кажеться) и он глохнет.Фильтр чистил,трубки,патрубки целы,свечу менял ,но результат тотже.Поэтому приходиться ездить так,хоть ездит.А со шпилькой:наверное поставлю ее на место,а по бокам зафиксирую холодной сваркой.Подчищу натфильком и одену колокол обратно.
Автор:  Sanek Sanek [ 01 Май 2009, 22:14 ]
У меня сейчас такая же проблема поменял кольца поршень колпачки сальники на клапанах и проблема непрошла пытаюсь выставить уровень в попловковой камере весь день провозилса непойму то много то вобше нет ниче может кто скинит фото как должно быть у меня по самую трубочку подачи топлива подымаеца.
Автор:  Artik [ 02 Май 2009, 08:41 ]
попробовал поменять карб с робочего скутера,и ничего ,результет тотже.Заводится,холостые держит,но вот если ехаль,то больше 30 км как отрубывает движок,пока не скинеш газ.Анималия какая-то.
Автор:  Druid [ 14 Май 2009, 00:29 ]
Столкнулся тоже с такой проблемой. На холостых работает ровно, даёшь газ , обороты не берёт, стреляет в глушак. Пробег 1100км. Раньше было всё нормально. Свеча стала вся чёрная. Поменял бензин с другой заправки, стало лучше (тот весь слил). По непонятным причинам движок работает ровнее, когда включены габариты или даже свет, хотя должно быть на оборот.
Автор:  Artik [ 14 Май 2009, 23:21 ]
Причина была всетаки в колоколе,по непонятной причине шпилька съелась и провернулась на 2-3 мм,выставил всё по метка и проблема исчезла.Спасибо всем за помощь.
Автор:  Druid [ 16 Май 2009, 16:15 ]
У меня причина оказалась в обогатителе. Просто на него ток шёл, а не было массы. Масса идёт через дополнительное сопротивление, расположенное под клювом. Так там просто штекер отсоединился. Поэтому был включен постоянно обогатитель и была богатая смесь. Оказалось всё просто, но нервы подпорчены.
http://www.phpbb.com/
