Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Скутер RACER Uragan (YH50QT-J2) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=12404 |
Страница 11 из 164 |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутер RACER Uragan (YH50QT-J2) |
Просто вытряхнуть паралончик? *************************** Cтандартно - промыть бензином или керосином ипропитать пропиткой для скутерных поролоновых фильтров.Здесь популярен метод - промыть и пропитать смесью бензин/масло (моторное) 1масло/10бензин.Я тоже использую. А еще можно скачать инструкцию по эксплуатации 4-х тактных китайских скутеров ,- полно в инете и кажется есть на форуме , иначе еще сотни элементарных вопросов придется задать. |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 16:10 ] |
DjMaN писал(а): мдяяяяя( меня дрюкает цепной двухтактник, расстроился окончательно. причем тупой скут только у меня, причем с завода. у всех остальных у коо брал прокатиться - вообще без тюна и прут в 2 раза быстрее моего, и эт не шутка ------------------------------------------------- если у тебя чистый полтос и штатный ремень ТО ЭТО НОРМАЛЬНО. Может помочь 1е - настроить воздушный фильтр - ЛИБО ГУЩЕ ПРОПИТАТЬ маслом ,либо отмыть от масла и отрегулировать КАЧЕСТВО СМЕСИ НА КАРБЕ. Далее 6 гр грузики плохи для достижения максималки в паре с стандартным ремнем.- поставить ремень на 1-2см длиннеее и грузики 6-8,5 гр.Потом следует покомбинировать КОРОТКИЙ ремень + тяжеляе грузы ,ДЛИННЫЙ ремень +легкие грузы ,ДЛИННЫЙ РЕМЕНЬ +тяжеляе грузы. Еще раз,-- ГЛАВНОЕ ВОЗДУХАН + КАРБ. Если с карб+воздух все ОК то сразу помогут грузы 7-8,5гр. |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 16:16 ] |
Dimka82 писал(а): Новая трабла! Стал гад глохнуть на холостых (и не просто глохнуть, потом ваче хрен заведешь), винт холостого хода крутил, свечу чистил, аккум в норме... Вечер работал нормально, на следующий день все повторилось... Помогите люди добрые ! ! ! ----------- первое - поменяй свечу ,она может быть толко свиду нормальная даже если есть искра,а так же контакт массы. ---- второе - похоже ЛИШНИЙ ВОЗДУХ - пропитать погуще воздушный фильтр может быть и наоборот ,тогда промыть. |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 17:31 ] |
у меня 85сс,тупил при скорости выше 65км/ч.Обнаружил что недостаток воздуха. Сналала помогло прото промытие фильтра , потом результаты улучшились когда я сделал поролон фильтра тоньше, - постриг ножницами.Потом для большего протока еще насверлил дырок сбоку на сьемном патрубке воздухана.Патрубок выдвигаю дырками наружу при теплой погоде ,выше +10гр. Скутер стал хорошо разгонятся после 60-65км/ч и стал меньше зависеть от веса грузов. ------- Когда был чистый 50сс для лучшей работы двигателя приходилось ГУЩЕ СМАЗЫВАТЬ фильтр и даже утолщать сеточку на входном патрубке иначе 55 преодолевать было трудно. |
Автор: | Dimka82 [ 16 июл 2009, 20:40 ] |
-jet- писал(а): А еще можно скачать инструкцию по эксплуатации 4-х тактных китайских скутеров... Да я ее скачал... Ну наверняка есть исключение из правил... Я в технике дуб поэтому мне проще спросить. А вот на входном патрубке у меня нет ни какой сеточки... Так что все прямиком в воздухан летит... А свеча, неужели так быстро могла испортиться? |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 20:50 ] |
Dimka82 писал(а): -jet- писал(а): А еще можно скачать инструкцию по эксплуатации 4-х тактных китайских скутеров... А вот на входном патрубке у меня нет ни какой сеточки... Так что все прямиком в воздухан летит... --------- может потерялась или др конструкция ,надо фото.Если потерялась - то эффект такой - сначала нормально разгоняется но при увеличении газа резко тормозит потом тащится с скоростью 40-45 км/ч и все. |
Автор: | Dimka82 [ 16 июл 2009, 20:53 ] |
если честно я его пока больше 45-50 еще не разгонял (даже не пытался), он у меня еще обкатку не прошел, а вот в не крутую горку больше 40 не идет... вот... мдя... фотку патрубка организую... |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 20:56 ] |
Dimka82 писал(а): если честно я его пока больше 45-50 еще не разгонял (даже не пытался), он у меня еще обкатку не прошел, а вот в не крутую горку больше 45 не идет... вот... мдя... фотку патрубка организую... После 150км можно безболезненно выжимать ВСЕ на короткий промежуток 0,5-1км . |
Автор: | Dimka82 [ 16 июл 2009, 20:59 ] |
-jet- писал(а): [После 150км можно безболезненно выжимать ВСЕ на короткий промежуток 0,5-1км . Да? Нужно попробовать |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 21:34 ] |
не крутую горку больше 45 не идет... вот... мдя -------------- сначала устрани "глохнет",а так для чистого полтоса не орегулированного воздушного тракта ,трансмисии и ездока весом более 70кг - ВСЕ нормально. |
Автор: | -jet- [ 16 июл 2009, 21:46 ] |
глонет скорее всего фильтр моторным маслом , погуще пропитай ,должно сразу помочь, . |
Автор: | Dimka82 [ 16 июл 2009, 22:03 ] |
Пасибо, попробую... |
Автор: | Dimka82 [ 17 июл 2009, 11:21 ] |
Вот фотка "хобота" Кажется чего то не хватает... |
Автор: | Dimka82 [ 17 июл 2009, 19:14 ] |
Итак подведем итог. За 2 недели эксплуатации нового скутера (не насилуя его) обнаружились следующие баги: 1. Топливный датчик с первого же дня показывал полное отсутствие топлива в баке, сколько бы его там не было. (мелочь) 2. На третий день из недр вариатора стали доноситься будоражащие кровь скрип и визги (предположительно сцепление, хотя не факт). (перестал обращать внимание) 3. День седьмой закончился тем, что скут перестал держать холостые. (чистка фильтра, свечи, проверка аккума - вроде все норм) (при...чился подгазовывать) 4. И вот к исходу дня 14 потек топливный фильтр... (СДАЮТ НЕРВЫ!) Кажется настал армагедон... |
Автор: | DjMaN [ 17 июл 2009, 20:29 ] |
Dimka82 писал(а): Итак подведем итог. За 2 недели эксплуатации нового скутера (не насилуя его) обнаружились следующие баги: 1. Топливный датчик с первого же дня показывал полное отсутствие топлива в баке, сколько бы его там не было. (мелочь) 2. На третий день из недр вариатора стали доноситься будоражащие кровь скрип и визги (предположительно сцепление, хотя не факт). (перестал обращать внимание) 3. День седьмой закончился тем, что скут перестал держать холостые. (чистка фильтра, свечи, проверка аккума - вроде все норм) (при...чился подгазовывать) 4. И вот к исходу дня 14 потек топливный фильтр... (СДАЮТ НЕРВЫ!) Кажется настал армагедон... эо все мелочи, которые легко и непринужденно устраняются... а насчет холостых - клапана отрегулируй. -jet- это ж откуда ты такой умный то, где это видано что можно после 150 км давить гашетку в пол??? во первых детали еще нихрена не притерты, что повлияет на нихрена не полную мощность. во вторых это очень сильно нагружает двигатель, а то что он необкатанный - вообще молчу. а твой "лимит" в 0,5-1 км это бред, двигатель медленно но верно гробится. это типа защиты от перегрева ("лимит" имею ввиду) - не успеешь перегреть двиг, но порядком задрочишь. скажется на ресурсе. насчет своего скута - сделал уже давно - было 2 проблемы - треснутый воздухан и тяжелые грузы, которые не давали мотору раскрутиться. по машине бежит 80, а большего мне и не надо. |
Страница 11 из 164 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
