Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
нулевик,подскажите https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=15199 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | Myc [ 21 июл 2011, 14:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нулевик,подскажите |
GRO у меня карб 2 тактного типа, Карбюратор Stage6 R/T PWK 26мм Вложение: x_188721da.jpg [ 40.95 KiB | Просмотров: 4631 ] Он и преднозначен работать с ФНС =) проблема в том что со стоковым фильтром даже с переделанным патрубком на 50мм, ему не хватает воздуха, точнее с самым мелким жиклёром, у меня смесь всёравно богатая, вот и говорю, возможно ли с помощью нулевика смесь прибеднить. |
Автор: | GRO [ 21 июл 2011, 16:00 ] |
Проще жиклёр меньше размером найти. |
Автор: | Myc [ 21 июл 2011, 16:07 ] |
у меня и так самый мелкий жиклёр стоит из всех возможных к этому карбу =\ или ходить по магам что то подобное искать?! |
Автор: | GRO [ 21 июл 2011, 16:21 ] |
Какая резьба и какой диаметр? |
Автор: | Myc [ 21 июл 2011, 22:53 ] |
Жиклёр такого плана: Вложение: резьба m4 уточню все размеры в субботу, карб в гараже =) есть подобные? |
Автор: | GRO [ 21 июл 2011, 23:01 ] |
Если М4, то дело плохо. Единственный подобный жиклёр - жиклёр економайзера от карбюратора серии ДААЗ-2108. Его маркировка 40, то есть диаметр около 0,45мм. Сделать диаметр больше всегда можно. А если резьба М5, то жиклёров на выбор гораздо больше. |
Автор: | Myc [ 21 июл 2011, 23:25 ] |
У меня на самом мелком жиклёре маркировка 100, но по нему не скажешь что там 1 мм толщины =\ а что за жиклёр экономайзера? и где его можно найти? на какие авто такий карб ставят? если он мне по резьбе и высоте более менее подайдёт, то я могу заказать мне его расточат под любой размер который попрошу, или вообще набор сделать можно из 8-10 таких жиклёров |
Автор: | GRO [ 21 июл 2011, 23:27 ] |
Myc 100 - это 0,77мм. |
Автор: | Myc [ 21 июл 2011, 23:35 ] |
откуда это узнал? мне казалось что на каждых карбах своя мера... у меня на стоковом китайском карбе вообще стоит жиклйр с меткой 120 на какой же всётаки автомобиль ставят карбюратора серии ДААЗ-2108? завтра будет немного время постараюсь поискать =) |
Автор: | Myc [ 21 июл 2011, 23:55 ] |
GRO спасиба =) завтра постараюсь поищу эти жиклйры=) ещё на скутермаге нашёл жиклёры с резьбой м4, может их заказать? |
Автор: | Эпикуреец [ 22 июл 2011, 01:50 ] |
Myc Попробуй сначала уровень топлива в поплавковой камере приопустить. Чем выше жиклеру поднимать топливо, тем беднее смесь при прочих равных. |
Автор: | Myc [ 23 июл 2011, 12:00 ] |
GRO нашёл подходящие по резьбе жиклёры, от карба ДААЗ, 4 штуки купил самых маленьких 95, 92.5, 90, 85, сравнил со своим 100, реально они меньше =) Но проблема в том что этот жиклёр получаетя вкручиваетя выше на 5-8мм, точно не померял =\ от этого какие могут возникнуть проблемы? карбюратор пока не ставил на скут, пожже поставлю =) Эпикуреец ага и с уровнем буду пробовать =) |
Автор: | GRO [ 23 июл 2011, 12:37 ] |
Myc Если будут проблемы, можно отыграться уровнем. |
Автор: | vladick [ 15 авг 2011, 14:36 ] |
Myc Как себя этот карб ведет по сравнению с CVK ??? |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
