Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тюнинг Редуктора Skif (Внимание Трафик) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17599 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Yamh [ 01 фев 2010, 03:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинг Редуктора Skif (Внимание Трафик) |
gryaznij Буду стараться. Сейчас имею 1)Комплект ЦПГ Malossi "SPORT" 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный 2)Коленвал Malossi "HPC" палец 12мм - полнощекий 3)Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR" 4)Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR" 5)Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL" 6)Карбюратор BGM DELLORTO PHBG 19 ММ (Черный) 7)Ручной привод пускового обогатителя Stage6 8)Главный жиклер DellOrto, 5мм - 78 9)Л-К Malossi "MHR" VL13 10)КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ NARAKU [HIGH OUTPUT] 11)RED FILTER E5 PHBL avec COUV. CHROME 12)Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA 13)Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX" 14)КОММУТАТОР CDI NARAKU ( 16 РЕЖИМОВ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ) 15)Свеча зажигания NGK "BR8HS" 16)Игольчатый подшипник Malossi "MHR" 17)Амортизатор BGM Pro 18)Все подшипники в скуте Koyo 19)Сальники SKF 20)Шайба трансмиссии Malossi "TORSION CONTROLLER" 21)Шестерни редуктора 14/41 22)Пружина ведомого шкива Malossi (желтая) 23)Грузы вариатора 9 гр. 24)Термометр Stage6 +Датчик температуры Koso, под свечку 25)Внешняя щека ведомого шкива TopRacing "TORQUE DRIVER" 26)Настроечные шайбы Stage6 "VARIOCONTROL" 27)Выключатель аварийный STR8 "KILLSWITCH" 28)Краник бензиновый Motoforce "UNI" |
Автор: | impulse [ 01 фев 2010, 10:31 ] |
Я в очереди ))) |
Автор: | impulse [ 01 фев 2010, 14:46 ] |
NOS даст только ускорение, там где двигатель заткнулся, а если он не крутится больше потому что уже некуда то тогда NOS не спасет... Может только ускорить набор скорости, но где ты будешь баллоны заправлять? В больнице? |
Автор: | Yamh [ 01 фев 2010, 17:00 ] |
impulse писал(а): NOS даст только ускорение, там где двигатель заткнулся, а если он не крутится больше потому что уже некуда то тогда NOS не спасет... Может только ускорить набор скорости, но где ты будешь баллоны заправлять? В больнице? Есть контора одна на примете. |
Автор: | gryaznij [ 01 фев 2010, 20:01 ] |
Yamh писал(а): gryaznij Буду стараться. Сейчас имею 1)Комплект ЦПГ Malossi "SPORT" 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный 2)Коленвал Malossi "HPC" палец 12мм - полнощекий 3)Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR" 4)Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR" 5)Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL" 6)Карбюратор BGM DELLORTO PHBG 19 ММ (Черный) 7)Ручной привод пускового обогатителя Stage6 8)Главный жиклер DellOrto, 5мм - 78 9)Л-К Malossi "MHR" VL13 10)КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ NARAKU [HIGH OUTPUT] 11)RED FILTER E5 PHBL avec COUV. CHROME 12)Набор жестких пружин Malossi "MHR", для сцеплений FLY и DELTA 13)Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX" 14)КОММУТАТОР CDI NARAKU ( 16 РЕЖИМОВ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ) 15)Свеча зажигания NGK "BR8HS" 16)Игольчатый подшипник Malossi "MHR" 17)Амортизатор BGM Pro 18)Все подшипники в скуте Koyo 19)Сальники SKF 20)Шайба трансмиссии Malossi "TORSION CONTROLLER" 21)Шестерни редуктора 14/41 22)Пружина ведомого шкива Malossi (желтая) 23)Грузы вариатора 9 гр. 24)Термометр Stage6 +Датчик температуры Koso, под свечку 25)Внешняя щека ведомого шкива TopRacing "TORQUE DRIVER" 26)Настроечные шайбы Stage6 "VARIOCONTROL" 27)Выключатель аварийный STR8 "KILLSWITCH" 28)Краник бензиновый Motoforce "UNI" Вообще планы на весну поставить MALOSSI MHR-TEAM 70CC (Водянка) NOS (закись) Клапан STAGE6 V-FORCE3 Карбюратор STAGE6 24 MM Роторное зажигание MVT Premium Yasuni "CARRERA 20 Усиление рамы уже в процессе +растяжка Укоротил и отполировал "до зеркала" впуск. Так что редуктор ой как нужен будет.Еще надо заказать крышку редуктора из нормального материала. Хочу на колесо 16-17 л.с C Nos где то думаю 130-140 км/ч должен поехать. Скоро запчастей на продажу будет куча. 1 полини корса 2 атэна полнощёкое 3,4,5,6,7 аналогично тока карб не чёрный 8 пока 90 но я ещё не тэстил 9 не понял что это? 10 стандарт ямаха 11 малоси нулевик красный обозначения не помню 12сцепа стейдж 6 торк кантрол, колокол малоси флай (с рёбрами под крышку не влазиет) 13 технигас рс 2 хром 14 стандарт. Ограничителя нет опережение ручное 15 нгк девятка 16 полини 17 ямасида 18 на колене СКФ остальное маде ин джапн с завода 19 аналогично 20 стейдж 6 21 стандарт ( до корсы хватало а теперь не знаю может тоже придётся тюнить) 22 пока белая, жолтая в запасе 23 пока 6.5 надо тэстить опять же ( собрал движок тока перед новым годом ) 24 скутерок твт датчик в головке он же тахометр и вольтметр 25 стандарт 26,27 нету 28 есть такой для настройки есть так же пружинки игрузики на сцепу а так же набор жиклёров от80до 100. Клапан STAGE6 V-FORCE3 уже стоит+ прямой впуск только хенд мэйд (65 евро зажал ) дальнейших планов пока нет на этом ещё не катался |
Автор: | Yamh [ 01 фев 2010, 22:01 ] |
Ну и как себя Корса ведет?Максимальные обороты какие? Л-К Malossi "MHR" VL13 - домик Жиклер буду ставить 80-86. Stage6 "VARIOCONTROL" очень советую, только их трудно достать. Инстал у тебя зачетный. |
Автор: | gryaznij [ 01 фев 2010, 22:42 ] |
Цитата: Ну и как себя Корса ведет?Максимальные обороты какие? Движок с корсой собрал месяц назад так что жду весны там и посмотрим как она себя ведёт по сравнению с малоси спорт |
Автор: | Goose99 [ 24 мар 2010, 18:54 ] |
корса тебе еще покажет |
Автор: | Goose99 [ 24 мар 2010, 18:55 ] |
Yamh писал(а): Ну и как себя Корса ведет?Максимальные обороты какие? Л-К Malossi "MHR" VL13 - домик Жиклер буду ставить 80-86. Stage6 "VARIOCONTROL" очень советую, только их трудно достать. Инстал у тебя зачетный. А что за вариокантрол расскажите пжлста. |
Автор: | funix [ 24 мар 2010, 19:15 ] |
похоже что пласмассовая шайбочка под пружинку торка, толку мало а стоит много. |
Автор: | Goose99 [ 24 мар 2010, 19:23 ] |
funix в принципе так и думал. кстати половина списка из того же "мяса" |
Автор: | impulse [ 24 мар 2010, 20:24 ] |
Ну скажем он убирает момент кручения с торка, и стоит не так дорого, плюс чуть усиливает пружину торка. |
Автор: | funix [ 24 мар 2010, 21:27 ] |
верно, но уже стоит втулка-чашка под пружину, хоть и металическая но делает тоже самое с другой стороны. И потом 250 р + 300 доставка, не так и дешево. |
Автор: | gryaznij [ 24 мар 2010, 21:47 ] |
Норм вариоконтрол с подшипником, правда сам такй не юзал |
Автор: | Yamh [ 24 мар 2010, 23:02 ] |
funix писал(а): похоже что пласмассовая шайбочка под пружинку торка, толку мало а стоит много. Пластиковая шайба называется TORSION CONTROLLER.Смысл от нее очень большой, но понятен он на хорошем инстале.Убивает дитанацию на сцепе (пример Malossi "DELTA) короче там где оно грузами регулируется, а на просто смысла конечно не имеет. Настроечные шайбы Stage6 "VARIOCONTROL" 0.4 - 0.8мм это шайбы под варик те что мы местами меняем.Например нужна от варика динамика ставим толстую, а если скорость то тонкую и так далее подбираем под свой инстал.Актуально только для гонок или для спринта. |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
