Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
грузики вариатора? https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2616 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | alexs76 [ 05 июл 2007, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня скутер Honling 6 . А грузики там родные точно сплошные? А то я их в глаза еще не видел, а на картинках в инете везде полые, как трубки. Их не высверлить по центру. |
Автор: | gera080 [ 05 июл 2007, 13:41 ] |
Сам же говоришь что полые значит отверстие уже есть его просто расширить надо |
Автор: | alexs76 [ 05 июл 2007, 13:44 ] |
Нет пока у меня мыслей, как их расточить сверлом. Станка токарного у меня нет. |
Автор: | gera080 [ 05 июл 2007, 13:49 ] |
Берешь две деревянные дощечки делаешь в них полукруглые выемки, чуть меньше ролика зажимаешь в тиски и сверлишь обычной дрелью сверло не более чем на 0,5 мм больше существующего отверстия |
Автор: | конти [ 05 июл 2007, 14:02 ] |
Я свои рассверливал на токарном станке. Грузы 15х12 с 10,2 на 10,5 мм внутреннего диаметра, вес упал с 5,0гр на 4,5 гр |
Автор: | сергий [ 02 дек 2007, 16:08 ] |
Заголовок сообщения: | грузики |
я делал из карболита-и вставлял(вкручивал)алюминиевые вставки м-6 -вес-4.3гр--у меня 6.5 --скорость возросла на 5-7.но ллучше из фторопласта он не плавится и скользкий.нужно чтобы грузики были скользкие им легче втиснуться и раздвинуть щёки. но фторопласт и тяжёлый надо высверливать дырку внутри чтобы подобрать нужный вес.в общем экспериментируй.я сегодня искал на рынке фторопласт но то не то то большой и дорогой.ну за зиму сделаю ипробую и выложу. |
Автор: | siemens [ 02 дек 2007, 19:22 ] |
По теме грузики: Что за грузики такие? Может они лучше круглых? Если кому нужну такие грузики пишите в личку.(у меня их много) |
Автор: | конти [ 03 дек 2007, 09:11 ] |
Это грузики как от Dr. Pulley патент. Для 50сс 125сс или 150сс |
Автор: | siemens [ 03 дек 2007, 11:06 ] |
Так они лучше круглых или нет? |
Автор: | конти [ 03 дек 2007, 12:46 ] |
Производитель рекламирует: |
Автор: | siemens [ 03 дек 2007, 17:13 ] |
konti1679 писал(а): Производитель рекламирует:
А если по русски,лучше или нет? |
Автор: | bутерброd [ 22 дек 2007, 12:23 ] |
насколько я понял, эти грузики могут вытолкнуть вариатор дальше, чем круглые. тогда если поставить узкий ремень, повыситься динамика при прежней максималке. но изнашиваться по идее они будут гораздо быстрее. рассверливать грузы находясь в москве имхо бред. отличные грузы малосси стоят 300р, любого веса. |
Автор: | сергий [ 01 янв 2008, 09:35 ] |
РАССКАЖУ ОДИН СЛУЧАЙ.РЕШИЛ Я У ЗНАКОМОГО ТОКАРЯ ВЫТОЧИТЬ ГРУЗИКИ.НУ МАТЕРИАЛА ПОДХОДЯЩЕГО НЕ НАШЛОСЬ ПОПРОБОВАЛ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ТВЁРДОЙ ХРУПКОЙ,ДУМАЛ НЕ РАСПЛАВИТСЯ.В ОБЩЕМ СДЕЛАЛ ПО 6 ГР КАК И РОДНЫЕ,ПОСТАВИЛ,ПОЕХАЛ В ДЕРЕВНЮ ЗА 20 КМ,ПРОЕХАЛ КИЛОМЕТРОВ 8 КАК И НА РОДНЫХ ГРУЗАХ 55 КМ\Ч,А ПОТОМ КАК ПРОРВАЛО-МАКСИМАЛКА НАЧАЛА РАСТИ -60-65.НУ Я ПОНЯЛ ЧТО-ТО НЕ ТАК.В ДЕРЕВНЮ ПРИЕХАЛ,ПОСТАВИЛ ГДЕ-ТО ЧАС СТОЯЛ.ПОТОМ ЗАВЁЛ А ОН РВЁТ И ГЛОХНЕТ,ПОНЯЛ ЧТО ГРУЗЫ РАСПЛАВИЛИСЬ И ПРИЛИПЛИ.РАЗОБРАЛ ВАРИК И ТОЧНО-ГРУЗЫ ПРИЛИПЛИ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ И ПОЛУЧИЛИСЬ ТАКОЙ ПОЧТИ ФОРМЫ КАК НА ТВОЕЙ ФОТКЕ.А ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ-ЧТО ТАКАЯ ФОРМА ДЛЯ НИХ НАИЛУЧШАЯ ЧЕМ КРУГЛАЯ.ЭТИ ГРУЗЫ Я КОНЕЧНО ВЫБРОСИЛ,В ДОРОГУ И РОДНЫЕ ВЗЯЛ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, НО КОЕ ЧТО ПОНЯЛ-ВО ПЕРВЫХ ЧТОБЫ ГРУЗЫ БЫЛИ ИЗ СКОЛЬЗКОГО МАТЕРИАЛА ТОГДА ИМ ЛЕГЧЕ РАЗДВИГАТЬ ЩЁКИ,И ЧТОБЫ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ БЫЛ СМЕЩЁН ТОЕСТЬ ТАКОЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ,ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК,НУ И КОНЕЧНО ВЕС.ТАК ЧТО Я НА ВСЕ СТО УВЕРЕН ЧТО ТАКИЕ ГРУЗЫ ЛУЧШЕ.ЖАЛЬ ЧТО У НАС В БЕЛАРУСИ Я ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ А ТО БЫ КУПИЛ.И ЕЩЁ ВОПРОС А МОЖНО ЛИ ПО ПОЧТЕ И СКОЛЬКО СТОЯТ , НУЖНЫ 4 ИЛИ 5 ГР. |
Автор: | siemens [ 01 янв 2008, 22:08 ] |
сергий писал(а): РАССКАЖУ ОДИН СЛУЧАЙ.РЕШИЛ Я У ЗНАКОМОГО ТОКАРЯ ВЫТОЧИТЬ ГРУЗИКИ.НУ МАТЕРИАЛА ПОДХОДЯЩЕГО НЕ НАШЛОСЬ ПОПРОБОВАЛ ИЗ ПЛАСТМАССЫ ТВЁРДОЙ ХРУПКОЙ,ДУМАЛ НЕ РАСПЛАВИТСЯ.В ОБЩЕМ СДЕЛАЛ ПО 6 ГР КАК И РОДНЫЕ,ПОСТАВИЛ,ПОЕХАЛ В ДЕРЕВНЮ ЗА 20 КМ,ПРОЕХАЛ КИЛОМЕТРОВ 8 КАК И НА РОДНЫХ ГРУЗАХ 55 КМ\Ч,А ПОТОМ КАК ПРОРВАЛО-МАКСИМАЛКА НАЧАЛА РАСТИ -60-65.НУ Я ПОНЯЛ ЧТО-ТО НЕ ТАК.В ДЕРЕВНЮ ПРИЕХАЛ,ПОСТАВИЛ ГДЕ-ТО ЧАС СТОЯЛ.ПОТОМ ЗАВЁЛ А ОН РВЁТ И ГЛОХНЕТ,ПОНЯЛ ЧТО ГРУЗЫ РАСПЛАВИЛИСЬ И ПРИЛИПЛИ.РАЗОБРАЛ ВАРИК И ТОЧНО-ГРУЗЫ ПРИЛИПЛИ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ И ПОЛУЧИЛИСЬ ТАКОЙ ПОЧТИ ФОРМЫ КАК НА ТВОЕЙ ФОТКЕ.А ТЕПЕРЬ ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ-ЧТО ТАКАЯ ФОРМА ДЛЯ НИХ НАИЛУЧШАЯ ЧЕМ КРУГЛАЯ.ЭТИ ГРУЗЫ Я КОНЕЧНО ВЫБРОСИЛ,В ДОРОГУ И РОДНЫЕ ВЗЯЛ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, НО КОЕ ЧТО ПОНЯЛ-ВО ПЕРВЫХ ЧТОБЫ ГРУЗЫ БЫЛИ ИЗ СКОЛЬЗКОГО МАТЕРИАЛА ТОГДА ИМ ЛЕГЧЕ РАЗДВИГАТЬ ЩЁКИ,И ЧТОБЫ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ БЫЛ СМЕЩЁН ТОЕСТЬ ТАКОЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ,ТОГДА БУДЕТ ПОРЯДОК,НУ И КОНЕЧНО ВЕС.ТАК ЧТО Я НА ВСЕ СТО УВЕРЕН ЧТО ТАКИЕ ГРУЗЫ ЛУЧШЕ.ЖАЛЬ ЧТО У НАС В БЕЛАРУСИ Я ТАКИХ НЕ ВСТРЕЧАЛ А ТО БЫ КУПИЛ.И ЕЩЁ ВОПРОС А МОЖНО ЛИ ПО ПОЧТЕ И СКОЛЬКО СТОЯТ , НУЖНЫ 4 ИЛИ 5 ГР.
В личку ответил |
Автор: | Серега [ 03 янв 2008, 11:57 ] |
RoadDog писал(а): прочитал статью по изготовлению,и применению грузиков из фторопласта.Насколько это реально,безопасно и что это даёт?Ничего автор не упустил,есть ли какие дополнительные доработки?
Я себе делал на 1 мм больше, 17х13 из эбонита. Ставил все 6 грузиков. Весом все около 3,5 г. Что из этого вышло: Ставил я их, когда на спидометре было 3500км.+ Сразу прибавиваль максималка с 60 до 70 км/ч; разгон с 20 до 65 равномерный - Трогался скут с места ужааааааааааснооооо, и не дай бог какая гора, а если еще в двоем, фиг заедешь; к 4300 км продега поятились выстрелы из глушака; каждую (почти) неделю регулироска клапанов, из-за перегрева их постоянно зажимало (перегрев мог быть еще из-за негермитичного кожуха цилиндра); к 5000 км уменьшилась помпрессия, до 70 км уже не разгонялся :cry: ; сами грузики немного стачились, по форме, если сверху смотреть. Эти грузики мееееееееедленные убицы движка, если хотите кап. рем движка через 2000км езды, ставьте эти чудо грузы. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
