Бюджетный тюнинг 2т (аналог 3KJ) - описание с картинками
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=28085
Страница 15 из 15
Автор:  GRO [ 16 апр 2014, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бюджетный тюнинг 2т (аналог 3KJ) - описание с картинками
funix писал(а):
увеличение крутящего момента к увеличению мощности не относится?
Не всего момента, а только на низах.
Объяснять долго и нудно, но, по простому, снижение степени сжатия, уменьшает затраты КМ на низких оборотах.
Просто сравни работу двигателя ИЖ-49 и ИЖ-П4 на низах.
Автор:  funix [ 16 апр 2014, 20:36 ]
Понятно, тоже рассматривал такой вариант, но побоялся тебе озвучить :)
Автор:  Матвей-s5 [ 30 мар 2015, 20:59 ]
SaSh`ok Подскажите как быть взял, скутер новый nexus ,batman 2т двигатель 1pe40qmb ,поставил спортивный, вариатор koso ,пробивал ролики и 7 ,граммовые и 5.5, скутер едит только ,50-55 ну с горки 60 не больше, дымит масло видимо, заводское плохое ,а в бак немного топливный заливаю, есть вопрос шайбу, можно снимать , которая к втулке сидит, после ответной щеки? даст она скорости? не будет ли кушать вариатор? и ремень? я так понимаю тяга упадёт немного верно?
Автор:  Матвей-s5 [ 30 мар 2015, 21:14 ]
вот фотки что сфоткал душилок вроде не нашёл кроме шайбы коммутатор вроде позволяет раскручиватся.
esoniBsPP5w.jpg [ 104.94 KiB | Просмотров: 17069 ]
20150326_162233.jpg [ 1.8 MiB | Просмотров: 17069 ]
20150316_105440.jpg [ 1.87 MiB | Просмотров: 17069 ]
Автор:  GRO [ 30 мар 2015, 21:47 ]
Матвей-s5
Что Вам известно про обкатку нового двигателя?
По Вашему описанию - скутер новый.
Автор:  Матвей-s5 [ 30 мар 2015, 21:54 ]
да долго и глупо под 30 ездить)) ещё сшибут) я пока маслицо добавляю в топливный бак да я так пару раз по пробивал) скутер уже не 1 ) да и многие считают что их и на заводе уже обкатывают я на холостых его гоняю тарахтит стоит пока холодно.
Автор:  GRO [ 30 мар 2015, 22:06 ]
Матвей-s5
Вы не пытаетесь обкатать двигатель, но уже лезете его тюнинговть.
Где логика?
Может Вы расплющите себе пальцы кувалдой, чтобы получились крылья?
Автор:  Foxie [ 05 май 2015, 20:17 ]
Матвей-s5
Скорей всего, у тебя стоит китайский ремень с правильным размером 788. На Стелсе Тактик 50 стоит ремень Bando (Япония), который имеет маркировку 788, но имеет длину более 790, за счёт чего прекрасно выходит на максимальный диаметр переднего шкива. Другие ремни "висят" на минимальном диаметре заднего шкива, поэтому спереди ремень не выходит. Кроме того, Бандо более мягкий, что хорошо сказывается на динамике. Вот. Второе: в вариаторе на втулке может стоять ограничительное кольцо, которое присутствует в некоторых таких моторах, из-за чего также скорость не более 55-60км/ч.
Что насчёт обкатки, то обкатывать, безусловно, надо. Но для этого не нужно ездить 30км/ч. Среднюю скорость можно держать до 40, при этом чередуя обороты. Что масло добавляешь - это ты правильно делаешь, но и не давай мотору перегреваться, почаще останавливайся, и пусть отдохнёт минут 15. Наезди хотя бы 400-500км, и можно постепенно начинать разгоняться. До максимальной скорости лучше плавно доходить, неправильная обкатка это когда постоянно ездил 30, а потом начал резко жарить на все деньги.) После 500км можно садить пассажира. Удачи на дорогах!
Страница 15 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
