Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=12773 |
Страница 9 из 27 |
Автор: | nikita800 [ 24 фев 2010, 20:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) |
Я поставил 4 светодиодные лампочки в поворотники. Вот такие Поворотники и аварийка теперь тормозят. Т.е включаю поворотник, лампочки горят постоянно небольшим накалом, потом раз в 5 секунд моргнут и реле (звуковое) пищит раз в 5 секунд. Если поставить 3 обычные стоковые лампы накаливания и хотя бы одну светодиодную, то картина такая-же. Поступило 2 варианта а) Вкрячить внутри небольшую лампочку, чтоб было сопротивление. б) Припаять резистор в реле поворотников (РП). Предпочитаю лучше второй метод. Куда там его припаивать? И на сколько Ом резистор нужен? ЗЫ. Реле поворотов специальное не хочу ставить, т.к. штатное у меня с пищалкой, а мне она нужна. |
Автор: | Mel'nik [ 24 фев 2010, 20:45 ] |
Цитата: от типа лампочек частота мигания не зависит зависит.почему на мотоциклы при переходе с штатных габаритов на светодиоды ставят резисторы?потому что поворотники начинают мигать чаще.т.к. релюха выдает ток в расчете на старую лампочку,допустим 20ватт,а светодиодное изделие требует мощность около 5 ватт.так же это можно наблюдать на авто,когда сгорит одна из лампочек на поворотниках. |
Автор: | конти [ 24 фев 2010, 21:41 ] |
Пропадает прикол светодиодных по воротников, мгновенного включения и выключения, надо ставить специальное реле. |
Автор: | nikita800 [ 24 фев 2010, 21:55 ] |
konti1679 писал(а): Пропадает прикол светодиодных по воротников, мгновенного включения и выключения, надо ставить специальное реле. Вот скажи мне честно, ты какой переводчик используешь? Т.к я тебя не понимаю вообще. Пиши уж лучше на немецком тогда, я тебя лучше пойму ;) |
Автор: | конти [ 24 фев 2010, 21:58 ] |
Да я не знаю, снеси башку, там бардак. |
Автор: | Predator [ 24 фев 2010, 23:22 ] |
nikita800 писал(а): Я поставил 4 светодиодные лампочки в поворотники. Вот такие ЗЫ. Реле поворотов специальное не хочу ставить, т.к. штатное у меня с пищалкой, а мне она нужна. 1 - лампочки недостойного мне внимания (завышенная цена) 2 - ЕСЛИ КТО-ТО СТАВИТ светодиодные лампочки и у вас меняется частота моргания. ВАМ НЕОБХОДИМО поменять двух контактное реле на трех контактное. Для этого надо разобрать скутер и выкинуть родное реле поворотов, а место Г...поставить трех контактное реле. Такое исбользуется у большинства современных скутеров и китайской техники: Меняй реле, а пищалку можно легко и быстро поставить самому, да и так что будет работать только при поворотах, а при аварийки молчать будет! По всем вопросам пиши в соответствующую тему. ЧИТАЙТЕ посты внимательно!!!! ответы давно уже написаны! Тема про использованию светодиодов, а не переделки электрики и чего то левого! |
Автор: | nikita800 [ 25 фев 2010, 01:09 ] |
Predator писал(а): Меняй реле, а пищалку можно легко и быстро поставить самому, да и так что будет работать только при поворотах, а при аварийки молчать будет! Реле с рождения 3х контактное!!! Какие еще мысли? Тема вплотную связана со светодиодами, если хочешь, перенеси мои посты куда надо. Цитата: лампочки недостойного мне внимания (завышенная цена) Ну ты же не знаешь за сколько я их покупал ;) |
Автор: | Predator [ 25 фев 2010, 13:04 ] |
nikita800 писал(а): Реле с рождения 3х контактное!!! Какие еще мысли? Ну ты же не знаешь за сколько я их покупал ;) 1 - пиши вопрос в соответствующей теме - Аварийка (так как там обсуждают переделку электрики и замена релюх, по мимо установки кнопки). А я там нарисую ответ! 2 - Да не могу знать если ты их сам собирал. Я свои светодиодные лампочки собираю по 35грншт (80дюм*592 нм) по воротник виден даже при солнечном свете А какой световой поток твоя лампочка дает, как она видна днем? Видно ли ее при солнечном свете? |
Автор: | sinensis [ 01 мар 2010, 17:55 ] |
Может не по теме спрашиваю...но все же. Хочу заменить головной свет на светодиоды...что лучше....поставить 5W светодиод (4кристальный) или лампу с цоколем MR16 (тоже светодиодная) на 5W??? |
Автор: | John JACK [ 01 мар 2010, 19:22 ] |
"5W светодиод (4кристальный)" - это что за зверь? Рассчитывать надо минимум на 500 люмен светового потока, так что всё это "пятиваттное" барахло в качестве замены родной фары не годится. Разумный минимум - это или один диод типа MC-E/P7 (~700 люмен) или пара XP-G ( ~900 люмен). А если заказывать компоненты в правильных магазинах, то получится едва ли не дешевле, чем если покупать неэффективное старьё у местечковых барыг. |
Автор: | sinensis [ 01 мар 2010, 21:41 ] |
У этого пятиваттника световой поток в 750 люмен.... |
Автор: | John JACK [ 01 мар 2010, 22:16 ] |
Ссылку на даташит или хотя бы правильное название, пожалуйста. Сейчас физически не существует источников света, способных выдать 750 люмен с 5 ватт мощности. Если же это P7 или MC-E, а других распространённых четырёхкристальных и нет, то у них мощность десять ватт, а не пять. В этом случае да, взять пару таких диодов, на дальний и ближний свет, коллиматоры на 10 и 30-40 градусов соответственно, драйверы на 2.8 А тока и хорошее охлаждение - получатся вполне приличные фары. |
Автор: | ОлегГГГ [ 02 мар 2010, 02:55 ] |
Всем привет, у меня вопрос.... сегодня заменил габариты и поворотники на светоДиоды .... стояли обычные с нитью накаливания.... Поставил везде светики БЕЛЫЕ, ХЗ какие, но в автозапчастях по 30руб. брал... заменил я значит поворотники (тока передние), частота моргания НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, светит ДОМА хорошо .... так же заменил габариты..... светит ПРИКОЛЬНО, но вот вопрос, будет ли заметно поворотники, днем? ... поставил белые, так как других не было(цветных) ... да и просто очень понравилось, как белым светит (бело-голубой точнее) |
Автор: | Леший [ 02 мар 2010, 10:43 ] |
Можете мне сказать что за светик с таким обозначением 4V-20000mcdЦвет белый,3мм,светит аж в глазах зайчики.Что вообще можете сказать про такие диоды,что можно замутить? |
Автор: | John JACK [ 02 мар 2010, 14:45 ] |
Леший, подсветку приборной панели. Десятка хватит. Можно "ангельские глазки" или другие дополнительные габариты, тут уже надо будет штук тридцать. Для освещения же эти светодиоды непригодны. |
Страница 9 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
