Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=12773 |
Страница 5 из 27 |
Автор: | Sl0n [ 21 дек 2009, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия) |
Учту, спасибо) но и обычный, будучи наглухо залитым герметиком держит нелохо)))) Кстати, Chrome, у тебя случацно не копия Dealim Trans? как на нем зеркала разбираются? |
Автор: | CHROME [ 21 дек 2009, 13:35 ] |
Не, не угадал))) У друзей есть...мог успросить...а что именно надо? Как снимаются или именно потроха вытащить хочешь? |
Автор: | Sl0n [ 21 дек 2009, 14:01 ] |
именно потроха Зеркала те, которые с габаритами и поворотниками |
Автор: | CHROME [ 21 дек 2009, 14:30 ] |
Ну, у мя вроде такие же...либо просто похожие... В двух словах - под хромированными вставками - маленькие шурупики...один из них - держит зеркало. Один шурупик крепит непосредственно накладку - прячется злощастный шуруп под резинкой у основания стойки зеркала(если есть), открутишь его, потом !аккуратно! отковыряешь накладку, мне например понадобился лом и чья-то матерь, ибо закреплена накладка полушурупиком, полубоком в пластик вставлена и полупиптиком вставлена в корпус зеркала - ужос кароч. Вот как выковыряешь - увидишь шурупик, открутишь - зеркало и отпадёт...дальше порывы фантазии приветствуются))) Если зеркала ваще как у меня, то под другой накладкой - провода... Искренне желаю удачи... |
Автор: | Sl0n [ 24 дек 2009, 08:37 ] |
Значит придется ломать тот самый злосчастный болтик) ниче, ежели чего не того сломаю - клей остался))) Chrom, я тебя в контакт добавлю как только домой приеду. На работе он запрещен |
Автор: | Эпикуреец [ 24 дек 2009, 10:31 ] |
Sl0n писал(а): мой вариант Чичас буду нападать У тебя там всего 13 светодиодов, ты такое число выбрал сознательно чтобы огород погуще нагородить с резисторами? Да еще диод на 100 ампер (к сведению, диод на 100ампер в фонарь вряд ли поместится) Маркировки диодов нет, известно лишь, что это какие то там "пираньи", не проще было сделать две-три последовательные группы, их запараллелить расчитав рабочее напряжение скажем из 16вольт и безо всяких резисторов всё бы прекрасно работало. К примеру у "пираньи" рабочее напряжение 3,3в ( это пример, точно скажет справочник) делаем две последовательные группы по 5штук, расчетное напряжение каждой 3,3х5=16,5в. В габаритах работает одна, в стопах обе. Всего 10 однотипных диодов. Можно сделать 15 и три группы. В общем, как говорят в радиотехнике ,-"глупо греть резисторами воздух" в фонаре, лучше этой энергией светить. |
Автор: | Sl0n [ 24 дек 2009, 10:40 ] |
Да все правильно, резистров там получилось аж 14 штук, но я перестраховщик)) зато на этих резисторах случай чего малость погасятся всплески, которые запросто могут быть в мопедовой электрике) Диод - что было, то и припаял. Кстити, мои пираньки задорно дым пускают и воняют при 3,3В) Так что вот) так что мне так больше понравилось) Хотя можно было поставить одну кренку и вообще обойтись без резисторов. Кстати, диодов на самом деле ровно вдвое больше. |
Автор: | CHROME [ 24 дек 2009, 12:31 ] |
Sl0n писал(а): Кстити, мои пираньки задорно дым пускают и воняют при 3,3В) Было и у меня такое, когда дал на подопытного питание с батареи на 3,6 В, 750 мА ))) |
Автор: | Sl0n [ 24 дек 2009, 14:05 ] |
На вот почитай, найдешь все ответы http://scooterok.ru/forum/index.php?showtopic=3331 |
Автор: | Эпикуреец [ 25 дек 2009, 05:53 ] |
Sl0n писал(а): Да все правильно, резистров там получилось аж 14 штук, но я перестраховщик)) зато на этих резисторах случай чего малость погасятся всплески, которые запросто могут быть в мопедовой электрике) Диод - что было, то и припаял. Кстити, мои пираньки задорно дым пускают и воняют при 3,3В) Так что вот) так что мне так больше понравилось) Хотя можно было поставить одну кренку и вообще обойтись без резисторов. Кстати, диодов на самом деле ровно вдвое больше. Мне нечего сказать, кроме: "С таким уровнем знаний , не стоит доносить чего то миру". Попробуйте для начала найти справочник по светодиодам, озаботьтесь их свойствами, найдите то, что вы называете "пираньками" и удивитесь сколько глупостей наделали. Если бы все радиоинженеры взяли слоганом,- "случай чего малость погасятся всплески" , мы бы с вами не разговаривали. И последнее. (От радиоинженера со стажем в 23 года (это не считая радиолюбительства)) Сжечь деталь для меня все равно что для моториста при ремонте убить мотор (пираньки задорно дым пускают ). Вам не помогут кренки, тем более, что в данном случае ничего кроме светодиодов вообще не надо. Это принцип гирлянды с запасом по току. Когда вы увидите АХ светодода вам станет ясно. ................что ничего не ясно |
Автор: | Sl0n [ 25 дек 2009, 08:58 ] |
23 года конечно дают о себе знать... Мания величия и все такое) Может дипломчик радиоинженера для вас отсканировать (в цвете, потому как красный))) да первую страничку пачпорта? Мне конечно тяжело тягаться с человеком, который вдвое меня старше и у которого опыт работы с паяльником на 10 лет больше моего))) И я не претендую на идеальность своего устройства, так как делалось оно под совершено определенные нужды меня-любимого. Поставленные цели и задачи выполнены. Мы конечно можем сильно долго с Вами обсуждать что правильно, а что не очень в данном конкретном девайсе. Но, и тут вряд ли можно поспорить, повторяемость и простота изготовления на высоте. И перестаньте везде упоминать о том, сколько Вам лет и какой у вас стаж огромный. "Человек подобен дроби: числитель ее - то, что он есть, а знаменатель - то, что он о себе думает." Л.Н. Толстой |
Автор: | Эпикуреец [ 26 дек 2009, 00:03 ] |
Sl0n писал(а): - то, что он о себе думает." Л.Н. Толстой Мне нечего сказать, кроме: "С таким уровнем знаний , не стоит доносить чего то миру". На вашем месте я бы спрятал диплом и не позорил профессию....... Где расчеты токов?, Где термокомпенсация? Где вообще какое нибудь обоснование кроме термина "пираньки"? Да о чем мы говорим просто? Маша и медведи......... И если я стану моложе, вам правда будет легше? И если вы закончили то, что с таким удовольствием читаете в своем дипломе, ЗАСТРЕЛИТЕ РЕКТОРА! ОН ПОЦ! это уровень восьмого класса. |
Автор: | бабай [ 27 дек 2009, 17:31 ] |
Эпикуреец писал(а): Sl0n писал(а): - то, что он о себе думает." Л.Н. Толстой Мне нечего сказать, кроме: "С таким уровнем знаний , не стоит доносить чего то миру". На вашем месте я бы спрятал диплом и не позорил профессию....... Где расчеты токов?, Где термокомпенсация? Где вообще какое нибудь обоснование кроме термина "пираньки"? Да о чем мы говорим просто? Маша и медведи......... И если я стану моложе, вам правда будет легше? И если вы закончили то, что с таким удовольствием читаете в своем дипломе, ЗАСТРЕЛИТЕ РЕКТОРА! ОН ПОЦ! это уровень восьмого класса. нельзя быть таким строгим ..........может человек жил " далеко от школы" |
Автор: | Predator [ 27 дек 2009, 18:02 ] |
* Народ Давайте писать по теме! Не надо флудить! |
Страница 5 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
