Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Установка не штатного СВЕТА https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=12801 |
Страница 4 из 12 |
Автор: | Predator [ 28 окт 2009, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка не штатного СВЕТА |
Chrome писал(а): Вань, я хотел спросить... http://beriled.biz/product_53.html Вот по ссылке интересные модули...я подумал, а если купить таких два штуки - сойдут они на ближний свет? Конечно меня засмущало одно - выдают до 230 лм, а тока потребляют 250-300 мА...в то время, кода эти светодиоды выдают 230 лм при 1 А тока...так интересно теперь они 230 или всётаки около 100 люм выдают? Если по 230 - это выйдет 460 люм + рефлектор даст пучок - в принципе должен быть нормальный свет...у меня две галогенки на ближний по 25 ватт...два таких модуля будут светить хотябы с такой же яркостью иль нет...как думаешь? Или может посоветуешь что можно приобрести гривен за 150-180 на две фары(на двух кристаллах) чтобы с драйвером, отражателем и радиатором... Во первых 230люм*1А при напряжении 3,4В. А у тебя подается аж 12 вольт, грубо говоря ток должен в три раза быть меньше, примерно 0,35А при 12 вольт! Во вторых есть у меня такие фары в наличии, они очень маленькие и работают даже от 5В! Светят они ярко, но у них рефлектор на 10 градусов. Для ближнего это очень малый угол, я сомневаюсь что ты сможешь добиться полного освещения перед колесом. Хотя можно поставить зарифленную линзу на 14*45 - не пробовал. Но теоретически будет супер! 3 - Посоветовать в пределах 200грн - очень сложно но можно. Купи два Р4 и к ним 2 линзы на 10 градусов и 38 градусов (в сумме до 20$). Дальше импровизация (если что в личку пиши для VIP подскажу бесплатно). Радиатор не забудь (можно с чего нить снять)! |
Автор: | John JACK [ 28 окт 2009, 21:50 ] |
Про эти самые модули пишут то, что они греются дико. Так что радиатор обязательно и большой нужен. Читайте комментарии там: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11836 И обзоры и "форум", ниже. Да, ещё есть мнение, что диод там несколько перенапряжён, и имеет смысл ставить два-три модуля последовательно, чтобы они питались от 6 или 4 вольт соответственно. Нашёл ещё ссылку, сравнение тёплого MC-E, обычного холодного MC-E, P7 и галогенки на 50 ватт. Не скутерная фара, а большой Маглайт, но вполне показательно. Диоды рулят http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2724407 |
Автор: | Эпикуреец [ 29 окт 2009, 10:28 ] |
John JACK писал(а): Про эти самые модули пишут то, что они греются дико. Так что радиатор обязательно и большой нужен. Читайте комментарии там: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11836 И обзоры и "форум", ниже. Да, ещё есть мнение, что диод там несколько перенапряжён, и имеет смысл ставить два-три модуля последовательно, чтобы они питались от 6 или 4 вольт соответственно. Нашёл ещё ссылку, сравнение тёплого MC-E, обычного холодного MC-E, P7 и галогенки на 50 ватт. Не скутерная фара, а большой Маглайт, но вполне показательно. Диоды рулят http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2724407 А вот штангенциркуль такой я бы купил... |
Автор: | Predator [ 29 окт 2009, 12:54 ] |
John JACK писал(а): Нашёл ещё ссылку, сравнение тёплого MC-E, обычного холодного MC-E, P7 и галогенки на 50 ватт. Не скутерная фара, а большой Маглайт, но вполне показательно. Диоды рулят http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2724407 К стать вот тоже обзор фонариков - http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=212835 Как мы видим Р7 = 900люм*10W - Не плохо. А вот еще один карманный фонарик светодиодный 4500-5400люм (45ватт) Точнее обзор того как светит фонарик Р7 на полную мощность и фонарик 4500люм в трех режимах 5 ватт, 20 ватт, 50ватт: Фонарик Aurora AK P7-5 (такойже как у меня 900люм) - полная мощность - 10 ват: Фонарик 4500люм (минимальная мощность - 5ват): Фонарик 4500люм (средняя мощность - 20 ват): Фонарик 4500люм (полная мощность - 50 ват): И это с учетом что менее 90люм/ватт. А еслибы собрать на кристаллах 150люм/ватт или более то... (в любом случае аналогов нету в природе что по мощности сможет сравняться). |
Автор: | Эпикуреец [ 29 окт 2009, 22:01 ] |
Безусловно, если диоды ещё не рулят, то уже заруливают... Хищник молодец, есть чуйка у парня. Только промышленность всё равно обгонит... |
Автор: | Predator [ 30 окт 2009, 02:22 ] |
Эпикуреец писал(а): Безусловно, если диоды ещё не рулят, то уже заруливают... Только промышленность всё равно обгонит... Ну что же поделаешь Украина отсталая странна. У нее инновации и новинки появятся после того как за бугром выкинут на свалку... Обидно что перспективных светиков в Европе нету. И заказ получить не так то легко. Но мы будем стремиться к лучшему и способны мы на многое |
Автор: | Эпикуреец [ 30 окт 2009, 07:14 ] |
Predator писал(а): Эпикуреец писал(а): Безусловно, если диоды ещё не рулят, то уже заруливают... Только промышленность всё равно обгонит... Ну что же поделаешь Украина отсталая странна. У нее инновации и новинки появятся после того как за бугром выкинут на свалку... Обидно что перспективных светиков в Европе нету. И заказ получить не так то легко. Но мы будем стремиться к лучшему и способны мы на многое Да мы НА ВСЁ СПОСОБНЫ Епть... |
Автор: | Deecor [ 30 окт 2009, 13:04 ] |
Ну вот я кажется созрел на диодный головной свет на свою Кимку. Predator, ты где заказываешь всю комплектуху? Больше всего интересуют драйверы для P7 и MC-E. Ну и коллиматоры до кучи. Себе хочу намутить такую конфигурацию (фара у меня сдвоенная): - 2хMC-E/P7 в ближний свет, рефлекторы рифленые, широкие типа таких: - Ну и в дальний тоже 2хMC-E/P7, только рефлекторы нужно глубокие найти. - Габариты собрать из 2х модулей диаметром 26мм на Cree Q5 Диоды хочу температурой 4000-5000К, бины М (если это МС-Е, т.к. у бинов К светоотдача ощутимо ниже) В МС-Е кристаллы можно соединить последовательно, тогда напряжение питания у них будет ~12В. По-идее так будет проще их запитать, но не будет-ли перекоса по нагрузке на разные кристаллы в корпусе? Заказывать либо на Дилэкстриме, либо на Кайдомане (на Кайдомане больше бинов MC-E) Что думаешь по этому поводу? Драйверы у beriled.biz под P7 не заказывал случайно? У него кстати еще есть интересный коллиматор элипс 20х40 градусов: http://beriled.biz/product_181.html На ближний было-б интересно, но таких дофига нужно, т.к. диаметр самого коллиматора 20мм. В идеале таких 4 шт. в каждую и будет хороший ближний свет, почти что по ГОСТу, но тогда диодов нужно дохренища, а это по деньгам накладно |
Автор: | Predator [ 31 окт 2009, 00:11 ] |
Deecor писал(а): Диоды хочу температурой 4000-5000К, бины М (если это МС-Е, т.к. у бинов К светоотдача ощутимо ниже) В МС-Е кристаллы можно соединить последовательно, тогда напряжение питания у них будет ~12В. По-идее так будет проще их запитать, но не будет-ли перекоса по нагрузке на разные кристаллы в корпусе? ... Заказывать либо на Дилэкстриме, либо на Кайдомане (на Кайдомане больше бинов MC-E) Что думаешь по этому поводу? ... Драйверы у beriled.biz под P7 не заказывал случайно? 1 -Как по мне то МСЕ слабоваты по сравнению с Р7, но у Р7 нету 3400К-4500К. 2 -С кайдоманом не работал, так что не знаю... 3 - Заказывал и светики и рефлекторы и дров. одним словом весь комплект! Светодиоды можно последовательно подключать, но для этого нужно усиливать драйвер или сразу брать усиленный по мощности. По поводу рефлекторов и коллиматоров. Рефлектор создает зеркальное отображение из за чего центр светится на всю яркость а окружность на пол яркости. У коллиматоров тока центр светится! |
Автор: | John JACK [ 31 окт 2009, 01:18 ] |
Подключение кристаллов последовательно - это правильно. Светодиодам важен ток, а так как раз ток будет одинаковым. Драйвер, однако, всё равно нужен, у нас питание не от батарейки, а от мощного аккумулятора, да ещё и подолгу, сжечь недешёвый диод директдрайвом было бы обидно. Для модулей ещё охлаждение надо придумать. Я вот хочу собирать из отдельных частей, с радиатором по типу процессорного, или же на дюралевой пластине, по месту. Рефлектор от коллиматора отличается по идее тем, что у рефлектора есть центральное яркое пятно, образованное светом, отразившимся от рефлектора, и боковая засветка, напрямую от диода. Коллиматор же собирает весь свет и направляет его куда надо, потому боковой засветки не даёт, ну и в идеале он несколько эффективнее. А в чём проблема малого диаметра коллиматора? Для рефлектора дальнего света это было бы актуально, а здесь - не уверен. Впрочем, мне как раз такой едет, будем посмотреть. |
Автор: | John JACK [ 15 ноя 2009, 03:25 ] |
Мне тоже посылочка с диодами и оптикой приехала. Для полного счастья не хватает только стёклышек и термопасты |
Автор: | Predator [ 22 ноя 2009, 14:30 ] |
Beksss писал(а): Скажите пожалуйста как можно поменять цоколь . Хочу купить эту лампочку но она не подходит по цоколю в скутер ... Спасибо , извините за глупый вопрос , я вообще "0" в технике Смотриться, прикольно. НО! 1 - фокусировка твоей лампы и фокусировка данной игрушки? 2 - каковы параметры данной игрушки? 3 - чем запитывать собираешься? 4 - где фото сравнение, этой лампочки со штатной галогенной на 35 ватт?. Зная модули используемые при сборки данной лампочки, сомневаюсь что она будет хорошо освещать дорогу! Так что нужно фото сравнение! |
Автор: | saburban [ 23 ноя 2009, 21:08 ] |
народ, подскажи пожалуста возможно ли поставить на скутер две би ксеноновые ламы? , если перевести весь ток на постоянку |
Автор: | John JACK [ 23 ноя 2009, 21:56 ] |
Beksss, ЭТО выглядит как цоколь H4 без контакта для ближнего света. Соответственно, ставить такую лампу надо точно так же, как и обычную галогенку (в обычную скутерную фару - на клею и напильнике, то есть), причём пользоваться можно будет только дальним светом. saburban, поставить можно всё, что угодно. Вопрос лишь в том, как и зачем. Две лампы по 35 ватт генератор не потянет, потому аккумулятор будет разряжаться. Если ночью ездишь мало и недолго, а заводишься с кика - это не проблема. Но смысла в установке ДВУХ ксеноновых фар одновременно нет, света от одной более чем достаточно. Лучше поставь одну, но не в родную фару, а вместе со специально сделанной под ксенон оптикой. |
Страница 4 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
