UPD2: Stels Alpha 50 (фото на 1,2 мб + текст)+25
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=5324
Страница 4 из 4
Автор:  plid [ 20 дек 2015, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPD2: Stels Alpha 50 (фото на 1,2 мб + текст)+25
Сгорело реле регулятора на stels alpha . я пытался подключить туда от хонды и реле от мотороллера тип Альфа, в тоге эфекта небыло. Пришлось долго разбираться и ремонтировать стандартное реле. вот распиновка подключения.
Реле.jpg [ 64.48 KiB | Просмотров: 23911 ]
Подтверждаю, на стелсах так
funix
Автор:  plid [ 20 дек 2015, 20:10 ]
Так же подключал пультф от мотороллера альфа к этой проводки стелс альфа.
Вот так я поключил:
переключатель.jpg [ 51.45 KiB | Просмотров: 23911 ]
Автор:  plid [ 21 авг 2017, 15:44 ]
Ребята какой корпус воздушного фильтра можно приделать к мопеду? Дело в том что скутер приобретался без него и фнс плохо фильтрует и карб невозможно настроить. Много воздуха идет в карб
Автор:  Эпикуреец [ 21 авг 2017, 18:15 ]
plid
Купить можно всё. В разумных пределах. Гугли.
Автор:  plid [ 22 авг 2017, 18:35 ]
ребята такой вопрос от мопеда альфа корпус нормально подойдет или делать другую конструкцию?
Автор:  plid [ 29 авг 2017, 15:16 ]
Еще вопрос имеется. Дело в том что кто-то из предыдущих владельцев пилил глушитель и теперь он орет как будто без него. Я думаю что внутри были вырезаны перегородки. Я хочу вернуть их на место. Где можно найти фото распиленного глушителя на этот мопед?
Автор:  Эпикуреец [ 31 авг 2017, 12:04 ]
plid
Зачем именно на этот мопед? Главное понять принцип, потом можно колхозить свое подобное. Ничего сложного там нет.
Автор:  plid [ 28 мар 2018, 10:24 ]
ребята вот схема моего глушителя. Фиолетовым цветом это я вставил в глушак трубку тк предыдущий школьник ее вырезал под корень. Не понимаю все ли верно я сделал тк для чего тогда нужна камера (2)?
Мехжу 1 и 2 камерой есть короткая трубка не сквозная, смесь газов из 1 камеры идет во 2 и 3 камеру одновременно. Я врезал трубку и она из 3 камеры подает выхлопные газы наружу. Есть сомнения у меня. Кто-то резал этот глушитель?
Ссылка на альбом с фото моего разрезанного глушителя stels alpha pepe https://fotki.yandex.ru/users/plid/album/174897/
глушитель стелс пепе.jpg [ 50.78 KiB | Просмотров: 23042 ]
Автор:  plid [ 07 май 2018, 00:41 ]
Ребята гтц (главный тормозной цилиндр) разборный?
Автор:  plid [ 28 июл 2018, 14:49 ]
Мне удалось разбрать тормозную машинку (гтц - главный тормозной цилиндр) как?
Делается так, снимается гтц со скутера и подвижный поршень утапливается, а под шайбу с внутренней стороны всовываете чуть отвертку и открываете как бутылку пива. Смотрите фото. Я еще проточил канавки на поршне дреммелем
Автор:  plid [ 18 янв 2019, 02:41 ]
Здравствуйте,есть кто живой. Вопрос в следующем, родного фильтр-бокса нет. Эксперимент ставил с различными фильтрами типа колбы. Но проблема в том чтобы смесь была норм, как настроить карбюратор? В основном сталкиваюсь с тем что воздуха не хватает, скутер при наборе скорости через некоторое время начинает терять обороты даже если ехать с постоянной не максимальной скоростью,если удерживать ручку газа в том же положении,то скутер остановиться и глохнет. Если ручку отпустить то скутер остановиться и будет работать на холостых оборотах
Автор:  GRO [ 18 янв 2019, 07:11 ]
plid
По твоим симптомам у тебя топливо заканчивается в поплавковой камере.
Автор:  plid [ 06 июн 2021, 12:59 ]
Братцы привет, вопрос подойдёт ли на stels 1e40qmb глушитель от ямахи джог без переделок?
Автор:  vlad-k [ 07 июн 2021, 07:09 ]
вот только что ночью такое видел)
Автор:  plid [ 11 апр 2023, 20:31 ]
Если вы сорвали резьбу шпильки на картере, то берём сверло на 6.5 и сверлим на грудину 16мм ( в стоке 10 мм). Далее метчик на м8х1.25 первым и вторым номером прогоняем резьбу. Потом покупаем шпильку на Минск (стоит 35 руб) и закручиваем ее на место. Подбираем гайку и сверлом в головке цпг отверстие расширяем до 8мм. Сам так вышел из проблемы
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
