Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
GSM сигналка из SIEMENS https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=30204 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | mad_plumber [ 28 мар 2012, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: GSM сигналка из SIEMENS |
igVVV писал(а): А какой и цена....если уже описывал возможности дай ссылку. Он тока координаты шлет или еще чего может? Такой http://www.dinodirect.com/global-gps-ve ... lerts.html Мне обошелся в 84$, сейчас подорожал там. Китайский клон китайского трекера Собственно стандартный - управление-настройка через смс, может слать алярмы от датчиком, отключать дистанционно релюшку, есть функция виртуального забора и движения. Можно посмотреть статус - пришлет смс с состоянием. Есть мелкий встроенный аккумулятор - часа 2 может продержаться автономно. После активации после звонка на него присылает смс с координатами и готовой ссылкой на гугломап. Подцепил его на http://gps-trace.com/ - точность захвата устраивает. Есть еще порт - по виду как нестандартный микроюсб он Никона. Но там кажись или RS232 или сразу разъем для перепрошивки. |
Автор: | igVVV [ 28 мар 2012, 12:31 ] |
Функционал нормальный для охранки! Надо подумать...отталкивает трлько почта-пересылка. Полюбому хочу научить атмегу принимать отправлять смс и посредством их управлять оставшимися пинами ... некое устройство для дистанционного контроля-управления ...а приминить такое можно уже к чему угодно. Сейчас загвоздка в сложной форме прихода СМС и дальнейшего понимания этого СМС МК ... если на том форуме что давал ссылку это победят, дальше проблем не вижу |
Автор: | mad_plumber [ 28 мар 2012, 14:18 ] |
igVVV писал(а): Функционал нормальный для охранки! Надо подумать...отталкивает трлько почта-пересылка. я сюда перенес про трекер viewtopic.php?p=447832#p447832 здесь оффтопик. |
Автор: | dembel199rus [ 03 май 2012, 22:16 ] |
есть хоршие датчики от ALTONIKA питание 5.5V функционал разнообразный мне вот достался датчик движения и объема |
Автор: | igVVV [ 03 май 2012, 22:32 ] |
Есть у меня подобный датчик(от охранки типа в сбербанках и т.п.), боюсь что кушать электричество будет. Надо что-то простое, типа геркона. А как обзывается-маркировка ? или он как у меня в готовом корпусе +схема внутри. Надо глянуть что в авто магазинах в отделах с сигналками есть интерестного. |
Автор: | maximillian_great [ 04 май 2012, 00:19 ] |
Я конечно не совсем по теме скажу, но ME45 (легендарная модель), если он не убитый, то можно продать и добавив совсем немного купить готовый трекер. |
Автор: | igVVV [ 04 май 2012, 07:33 ] |
МЕ45 почти как новенький НО он отпал из проекта из-за того что его память не хочет стабильно работать с МК. Сейчас работаю с S55 тут все замечательно. Купить можно и вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=206743 Как простой охранный вариант, с подключением к телефону. Но уже то что получилось у меня лично мне навится больше и это только начало. Так как делается под себя, плюс в планах дистанционно подключать отопление на даче (с безопасными обогревателями) Вот готовый трекер есть http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=878654 Смущает что тратит деньги и ток в простое 30мА В моем решении деньги со счета телефона пока не тратятся совсем! И потребление электричества будет минимально возможное(для скутера это критично) |
Автор: | dembel199rus [ 11 май 2012, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | igVVV [ 11 июн 2012, 23:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: GSM сигналка из SIEMENS | ||
Не было времени, потому наработка небольшая. Теперь все работает в одной связке... зарядник, телефон и МК. МК запитан от сотового, так что МК проживет даже дольше чем сам сотовый если пропадет подзарядка. В планах отключение подзарядки от 12v если сотовый зарядился на 100%. И включение питания подзарядки при падении заряда сотового до 70%. Также подзарядка постоянно будет включена когда включены габариты!!! Также хочу задействовать выходы звуковой гарнитуры с небольшим усилителем звука!!! Ну а затем шлифовка прошивки по плану.
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
