Текущее время: 26 Jun 2026, 15:59
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблемы с китайцом
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:55
Скутер: MEIDUO MD150T-2
достался мне китайский скутер с движком 157qmj, историю болезни не знаю
проблема такая:
иногда заводится, тоесть когда есть искра заводится сразу, но искра есть не всегда (?), поставил акум заряженый,
заводился, потом заглушил и не заводится, опять нет искры, ничего не стал делать, пришёл на следующий день, заводится, несколько раз заглушил-завёл, потом опять нет искры.
Подскажите пожалуста что с ним делать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с китайцом
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:39
Проверить систему зажигания если причина в пропадающей искре.
Начиная со свечи, колпачка свечи, высоковольтного провода, катушки зажигания (сопротивление), сопротивление ВВ катушки генератора, индуктивного датчика, целостность проводов.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:47
перешерстить разъемы и сменить свечу
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 22:28
FRANICH
Замок зажигания проверь для начала.
Просто отсоедени его разьём и посмотри, появиться ли искра.
Если есть сигналка, её тоже отсоедени.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 01:42
FRANICH
Имхо гиморно, гораздо проще вынуть черно-белый провод из мамы разъема коммутатора. Просто не каждый знает куда отвертку сунуть для этого.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 19:56
Поменял генератор, и всё нормально :)
