Текущее время: 05 Nov 2026, 05:40
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 13:48
Скутер: Ayron 50 (70)
Стаж: 1 мес.
Скутер купил Б/у пробег по одометру был 3000 км, стоит поршневая на 70 см3. Проехал сам без проблем 200 км.
О проблеме: ехал на скутере,последние 300-400 метров перестал разгонятся более 15 км/ч (по спидометру). Потом заглох, больше не заводиться.
Исключаю плохой бензин, бензо-пневмо-клапан.
Что делать? Где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 04:29
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Искра есть?
Бензин поступает?
Карб чистый?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:16
Подробнее, как он это исполнил? Перегрев мог быть ? Скорость начала, подергивания, провалы, посторонние звуки?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 10:27
У меня с аналогичными симптомами полетел подшипник нижней головки шатуна. За несколько секунд заклинил намертво и застопорил колено.
Для ответа надо знать, что было ДО поломки и что стало ПОСЛЕ. Искра, бензин, компрессия?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:37
Ну у него то колено я так понял вращается, о клине речи нет. Клин-однозначначная разборка и дефектовка. А тут нечто похожее на засор или засер или смерть свечи.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 13:47
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
У меня похожая ситуация, заводится, поработает немного, затем глохнет. Дело как подозреваю или в залипании поплавка карбюратора, или дурит вакуумный клапан перекрытия бунзина. Буду разбираться как будет время.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 15:30
Стаж: 1 мес.
До поломки заводился со стартера мгновенно и ехал отлично.
Клина нет.
Компрессию не мерял.
Искру смотрел, но был очень солнечный день не увидел (посмотрю сегодня вечером).
После многих попыток завестись - свеча была сухая.
Вопрос: чем мерять компрессию, нужно купить специально для скутера и под его свечу? Т.е. подбирать по свече, да?
Эпикуреец: Как определить был ли перегрев? Подергиваний не было точно, провал был один (скорость стала не более 15 км/ч), насчёт посторонних звуков не уверен, но могли быть.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 15:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
бензин в баке есть? (:-D )
вакуумный клапан работает?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 16:34
Алексей 165 Что бы померить компресию можно вытачит штуцер с авто свечи в скутерную свечу( ИМХО лишний геморой ). Берешь прокладку и друга, друг прижимает прибор к свечному отверстию а ты качаешь кик стартером.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 17:12
Без разборки никак. Я имел ввиду если ты валил на всю гашетку долго или :в гору,против ветра, вдвоем и т.д. Он мог иметь место. Но ты оказуется "искру не видел, свеча сухая". Пока о перегреве рано.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 18:23
Стаж: 5 дней
[quote="Алексей 165"]
Смотри карб и подачу топлива к нему.
PayaIniG
+100 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 19:20
Смотри ваккумный кран. Проверь как он работает, и работает ли?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:11
Стаж: Долго!..
Да, скорее всего бензоклапан. И самое главное не проверить так просто, шланг короткий чтобы ртом вакуум создать:(((
Ну или клапан поплавка залипает, у меня скорее всего это. Шланг бензопровода снимаешь, оттуда бензин капает. И мотор при пуске работает пару минут, потом глохнет. Если поехать, то едет нормально, видимо от вибрции, сотрясения клапан поплавка открывается.
Руки дойдут, карб разберу и проверю, что там и как.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:13
collins все же проверь разряжением, но капать не должно(если только это не остатки из шланга).
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 07:35
Стаж: 1 мес.
Бензоклапан проверял (первый мой пост).
Вечером смотрел искру - есть.
Свеча - сухая (абсолютно).
Снял карбюратор - буду чистить.
Заодно снял воздушный фильтр (для профилактики). В корпусе фильтра имеется не акуратно вырезанная дырка (уже после фильтрующего элемента) 2*1,5 см., в которую валила пыль (спасибо первому хозяину скутера - "редиска"). Сам фильтрующий элемент бумажный, легко ли найти запасной?
