Текущее время: 26 Jun 2026, 10:03
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Неопределенная проблема с запуском двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 05:51
Скутер: Metis
День добрый,уважаемые любители мототехники.
Собственно владею я уже третий год китайским скутером с названием Metis. Мопед данный 4ёх тактный. Другого названия или какого то обозначения нету:) Пробег на данный момент-6006 км,до сего момента отлично ездил,был крайне надежным. Ездил он около 80 км в час,набор скорости был очень хороший,обороты поддерживались. Проблемы были только такие- сгорело реле зарядки аккумулятора,рвались тросики тормозов и выпадал тросик спидометра. Всё было сделано,налажено. Расходники менял во время,масло менял 4 раза,вот как раз хотел этим заняться,да не получилось. Единственное-не менял ремень вариатора,да и собственно претензий к нему не было.
В четверг-еду по трассе,держу скорость около 75 км в час. На одометре-5998 км и тут какой то щёлчок и резкий рёв мотора вынуждают меня инстиктивно нажать на тормоза и прижаться к обочине. Останавливаюсь-двигатель работает ровно-ничего не шумит,всё как обычно. Я с мыслями,что это камешек попал куда-нажимаю на газ и мотор встречает меня нейтральной передачей,то есть просто набирает обороты,а тяги нет. Я понимаю,что порвался ремень. Замечаю- двигатель работает идеально,глушится и заводится с пол оборота:)
Тащили меня на буксире,прицепленным к Волге. Приехали-поставил другой ремень,чужой растянутый,но по размеру тоже самое. Завожу-заводится с пол оборота. На холостом ходу-даёшь газу,набирает обороты и во всю крутится колесо,всё отлично. Снимаю с подножки,хочу проехать-даю газ до конца-он просто не едет и начинает захлебываться,газ отпускаю-глохнет. Вообщем снял я тот ремень и купил новый. Двигатель был в рабочем состоянии. Ставлю новый ремень-тяжко,но ставится,он ещё не растянут как надо. Итак-собираю и собственно двигатель не заводится. Стартер крутит,с кик стартера-тоже не заводится. Колесо крутится,когда включаю электростартер. Опишу сразу что я уже делал:
-стартер и ремень проверял снова как они там встали,всё в норме.
-свеча искру даёт.
-свеча бензином пахнет,когда достаёшь её,следовательно бензин идёт
-карбюратор проверил,с игольчатым поплавком всё в порядке,бензин в карбюратор и из него идёт.
-компрессия подставлением пальца есть,прибором не мерял.
-кольца и поршни откинул,как вариант поломки,потому что он перед постановкой нового ремня заводился,разбираться с цилиндром планирую лишь в самую последнюю очередь.
Собственно надеюсь на грамотные советы,подсказки и рекомендации,заранее спасибо.
Недостатов дури под капотом-компенсирует дурь в голове
 Заголовок сообщения: Re: Неопределенная проблема с запуском двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 07:13
Extra
Ролики встали "раком", придется разбирать передний шкив.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 07:22
Проверь топливный кран, возможно через него переливает в патрубок.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 07:47
Скутер: Metis
который от карбюратора идёт непосредственно,я так понимаю?
заранее извиняюсь,я пока что не слишком силен во внутреннем устройстве мопедов,так как отъездил до сего момента без поломок в плане двигателя,поэтому если можно чуть подоходчивее объясните,что и как:)
Extra
и это не даёт ему завестись?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 10:46
Extra
Это как же ты его ставил?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 10:54
Ролики стали криво, трансмиссия на повышенной передаче, это приводит к тому что колесо крутится и создаёт повышенное сопротивление на старте. С этим не справляются ХХ.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 10:55
Скутер: Metis
Extra
снял сцепление,надел ремень на передний диск,потом надел его на сцепление и натянул ключом на ось. но это не так важно,по теме есть что то?:)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 10:58
Extra
Вообще проще вариатор снять было.
Но теперь тебе его и так снимать.
Никогда ничего там ключём не натягивай, всё должно ставиться от руки.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 11:03
Скутер: Metis
да я как то даже не думал,что с роликами что то могло случится...они ведь там в специальных канавках сидят или я ошибаюсь?
да мне напряжно было снимать вариатор,у меня нет инструмента,чтобы застопарить его,чтобы не крутился...а сцепление я напильником удержал и снял...ну теперь буду вариатор снимать,смотреть ролики. может быть заодно и поменяю их.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 23:14
Стаж: ируюсь потихоньку
Когда нет ремня или он рвётся, подвижная щека, не подпёртая ремнём, может выйти на большее расстояние чем её рабочий ход, поэтому ролики выпадают из своих канавок, перекашиваются и уже наместо встать не могут. Так как они выпали, то шкив заклинился на высшей передачи, а ты начал одевать ремень со сцепления этого не заметил. Данная ситуация аналогична, как на мото или авто стартовать на 4 передачи.
Ну что, поборол неисправность????
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 01:35
Hors
+1. При обрыве ремня ролики встают "раком " по любому. Разбирай варик!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 07:05
Скутер: Metis
пока что погода не радует,а он у меня на даче пока что стоит. как доберусь до туда,сразу всё разберу и посмотрю,потом сообщу как и что :)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 07:58
Скутер: Metis
вообщем новые истории и проблемы))
разобрал я вариатор(гайку откручивать заколебался),ролики действительно выпали,устройство оказалось очень простым,я всё тут же собрал.
как ни странно замерил диаметр роликов-после 6000км он составляет у всех роликов-15,9мм...то есть износ 0,1 мм,я очень этому удивился.
собрал,новый ремень одел,там ещё много мелочей неприятных было,ну да ладно,он завёлся,всё отлично. и вот проехал я за вечер 80 км и на след. день снял крышку,т.к. кик стартер. разобрал и обалдел-крыльчатка на половину превратилась в сплошные нитки,плюс ещё у бендикса шайба сломалась. Вопрос- что случилось там внутри? Я собирал вроде всё на совесть.
Беру крыльчатку,бендикс,завожу с ножки и поехал на рынок...скорость набралась,едет отлично и вот у меня опять на скорости рвётся ремень..и он тоже в хлам...опять же вопрос-что там начало происходить,почему у меня такой износ деталей? :(
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 09:12
Стаж: 2-й сезон
А ремень правильно вставляешь? Надо буквами на себя, а не вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 09:43
Скутер: Metis
вот даже не смотрел,если честно... :( но крыльчатка то не связана с ремнем? когда она порвалась ремень ещё целый был...
