Текущее время: 26 Jun 2026, 04:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ кто может. Незаведу
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 22:25
Скутер: jieda (82 сс)
Поменял зажигание! Сменил прокладки, заменил кольца. Все в порядке а не заводится!!!
vkontakte.ru/id31160268
Денег бы побольше, мопед ехал бы быстрее
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ кто может. Незаведу
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 22:42
И сколько должна быть компресия?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 23:18
wolf-max777
Не менее 12 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 23:38
wolf-max777 писал(а):
Поменял зажигание!
рой там
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:23
GRO
а если 8 атмосфер? из-за этого может не заводится?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:32
wolf-max777
А ты как замерял?
Карбюратор догадался снять при замере?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:38
GRO
не я карбюратор не снимал! А что нужно было?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:42
У карбюратора CVK для поднятия золотника необходимо разряжение.
Без высоких оборотов, разряжения не будет.
Стартером таких оборотов не добьёшся.
По этому, необходимо снять карбюратор при замере компрессии.
