Текущее время: 26 Jun 2026, 13:38
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: плохо заводится (помогите плиз кто может)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 11:13
Скутер: HT125T-25 (Sprint)
Всем привет! К меня скутер HT125-25 (Sprint). скутер заводится в течении сикунд 20 с к нопки стартера, на холостых обаротах работает нормально без перебоев, но стоит его заглушить и дать постоять минуты 3 и опять так же заводится а если заглушить двиготель на секунд 20-30 и завести снова то заводится отлично... Сперва думал что это из за клапонов, настроил клапана ситуация не изменилась. Потом прочистил карбюратор давлением воздуха, все по прежнему так же заводился... На следующий день пришел домой залез в интернет и прочитал что такая ситуация может быть из за электро магнитного клапана, поменял клапн и не чего не изменилось, менял свечу выстовлял на ней разные зазоры и все бестолку!!!!! Я не знаю че делать... подскажите плиз...
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится (помогите плиз кто может)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:18
В момент когда плохо заводится смотрим уровень в поплавковой камере карбюратора (должен быть по прокладке разделяющей карб на 2 половинки) После 10-15 мин работы на холостых смотрим цвет свечи и озвучиваем сюда.
Как начала проявляться неисправность? На вращение винта качества ХХ реагирует?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:43
Возможно забит жиклёр подающий топливо к пусковому обогатителю..
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 19:48
завтра посмотрю точно сколько бензина находится в поплавковой камере. После 10-15 минут на холостых оборотах свеча чернеет но не сильно. проблема начала проявляться постепенно с каждым днем заводился все хуже и хуже... на вращение винта реагирует!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 19:49
(vvv) нет жиклер чист!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:46
Надо посмотреть, как работает ваккумный кран и на время проверки выбросить из системы топливный фильтр, возможно элементарно непоступает нужное количество топлива.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:02
(vvv) хорошо попробую, завтра дам ответ!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 22:07
VVV
Топливный фильтр на ХХ? Да ему на них топлива капля в месяц надо.
Виталий150
Если свеча чернеет попробуй обеднить ХХ и добавить обороты. Постепенное возникновение проблемы .... Гм... А что с воздушным фильтром? Его маслом не забрасывает у тебя часом? И зазоры клапанов. Они какие? Кроме того слей поплавковую в стаканчик, если есть вода или грязь промывай всю ТС включая бак. Ну и кран подачи ваккуумный отключи-проверь, подай напрямую, вдруг он , мало ли... Подсос воздуха во впускной коллектор само собой должен быть исключен. Свеча новая.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 10:54
Нет, воздушный фильтр чист. Клапана 0,05 и 0,1 настраивал дня три назад. Поплавковую сливал, бензин чистый. Вот остается только вакуумный...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:14
Всем привет! Сегодня проверил количество бензина в поплавковой камере, камера полна... Проверял вакуумный клапан работает нормально... Пробовал поднять и отпустить иголку, тоже бестолку....... :( :( :(
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:44
Что значит "полна"? Там должен быть определённый уровень.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 20:33
Не правельно сказал ссори! Бензину по прокладке поплавковой крышки.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:33
Виталий150
Так у тебя все нормально, чего ты голову то морочишь? Если заводишь без ручки газа, то заводи с небольшим газом. Если наоборот, отрегулируй ХХ карбюратора винтом качества по максимуму (на горячую) и потом уменьши холостые до 1800 винтом дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 10:31
Нет все равно что то не то... Только вот что вопрос....
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 10:34
Я тут сходил в магазин где продают и занимаются скутерами... Спросил у них, мне сказали что до меня подходил парень с такой же проблемой, он в итоге поменял карбюратер и все стало норм...
