Текущее время: 26 Jun 2026, 11:21
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться куда убежала искра!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 17:27
Скутер: storm
Стаж: 5000
Пацаны помогите нету искры двиг 139qmb. Генер и дачик исправны. Камун новый купил. У меня нету замка зажигания поэтому провода все оголены, но вроде там скручивать ничево не надо это так? На двигателе масса присутствует. У меня подозрение что не работает цепь бабина->высоковольтный провод->колпачёк свечи. Ах да все провада которые идут к камутатору прозванил там всё впоряде. Вот скажите че за фигня??!
Слабо написать: коммутатор?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться куда убежала искра!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 18:16
Стаж: Общий с 94г
Точно все прозвонил? Какое напряжение с высоковольтной катушки генератора? Сколько выходит с коммутатора на бобину?
662
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 18:21
Скутер: storm
Стаж: 5000
напряжение с высоковольтной катушки генератора я завтра померю и скажу. Как проверить сколько выходит с коммутатора на бобину?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 19:28
Стаж: Общий с 94г
Один провод мультиметра на массу, второй на катушку... Диапазон измерения не менее 200 вольт переменного тока
662
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:09
Скутер: storm
Стаж: 5000
ок) завтра померю.
что ещё желательно померить?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 23:00
Сопротивление ВВ обмотки генератора и сопротивление индукционного датчика. Отсутствие массы на черно-белом проводе коммутатора.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:26
Скутер: storm
Стаж: 5000
седня сходил в гараж и всё что вы мне сказали померил. Вот результаты моих измерений:
сопротивление обмотки генератора - 484 Ом, напрежение которое выробатывает генератор крутя мотор кик стартером гдето 83 вольта хотя если крутит стартером думаю будет больше. Сопротивление дачика - 142 Ом. Подключил тестор к проводам которые идут на бобину результат оказался нулевым тестр ни чево не показал(
У меня предположение что неработает коммутатор. А вы что думаете?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:38
nikolay005 Сопротивления и напряжение ВВ обмотки правильные.
Масса на черно-белом проводе коммутатора отсутствует? Он замкнут на раму? Если замкнут ,-искры не будет. Это глушащий провод. Ткни в него и в раму (зеленый провод), если покажет короткое, разомкни и смотри искру при разомкнутом. Должна появиться.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:46
Стаж: Общий с 94г
Тоже грешу на коммутатор... Напряжение ВК в норме и датчик тоже... Проверяй коммутатор и выходы с него... Для начала проверь доходит ли до коммутатора Датчик и Высокое напряжение, если доходит, проверь черно-белый на массу как сказал Эпикуреец Если не звонится, а выхода на катушку нет по прежнему... Вывод коммутатор умер....
662
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:46
Скутер: storm
Стаж: 5000
седня нашел причину отсутствия искры сдох коммутатор.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:27
Просто праздник. Теперь осталось найти причину - почему он сдох? Есть предположения?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:31
Скутер: storm
Стаж: 5000
хз. говорят что у китайских коммутаторо самая распространенная причина выхода их из строя это пробой конденсатора.
прикол в том что я купил не рабочий камун пойду в понедельник менять.
