Текущее время: 26 Jun 2026, 14:49
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: У меня снова проблема.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 17:10
Скутер: Vento TritonR4 2t
Вот тут начало. viewtopic.php?f=104&t=23185
Скутер у меня vento triton r4 2 тактный. Двигатель ve1e40qmb
Вроде ездил до сегодня нормально. :009< скорость я соблюдала.
Начал правда чертить ремень вариатора. Я жду выходных и куплю новый.
Но сегодня завелся , пока я ходила одевала шлем заглох и ножка заклинила. :'(
Открутила крушку воздушного охлаждения за этот вентилятор покрутила.
После этого ножка стала дергаться, но не схватывает. :'(
Открутила свечу а она загнута.
Поменяла её на новую.
Завела пошла снова за шлемом.
И тажа история заглох и ножка заклинила. *HELP*
Вот в чем у меня проблема то?
 Заголовок сообщения: Re: У меня снова проблема.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 20:12
Вероятно поршень задевает свечу.
При проворачивании рукой колен вал нет посторонних звуков, ничего не задевает?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 21:28
в принципе нет. только иногда туго идет.
вот завелся опять попозже и нормально как будто не чего не было.
но заводиться только с этой свечой погнутой, я её чуть чуть разогнула.
с новой нормальной не в какую клинит и всё тут.
Может купить новую головку для цилиндра? а то у меня стоит от 50 кубового двигателя
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 08:02
Врядли дело в голове, на 50сс обычно головы под свечу с длинной резьбой на 72сс малосси с короткой. Что там стоит на венто не знаю. Какую свечу ты запихала? А если электрод загибается после продолжительной работы, то это очень бедная смесь, в результате перегрев двигателя и плавится или загибается электрод свечи. Такое обычно при первом снеге бывает или при засраном жиклере.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 11:36
NGK
bp8hs
Комментарий к файлу: Вот такая
.jpg
.jpg [ 4.27 KiB | Просмотров: 5373 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 11:57
С новья такая? Можно использовать А-23в заводится и едет даже лучше, стоит 30 р, электроды не так сильно высунуты, родной зазор 0,7. А эта для инжекторов, родной зазор 1,2 мм.
Может ты без шайбочки ее вворачиваешь?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:07
с шайбочкой. в самом вверху только откручиваю защиту и всё.
Сейчас схожу в гараж гляну какие были со скутером при покупке.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:13
brisk n17 была, оказалось она реально короче на 2-3 мм.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:17
brisk n17 не родная, хороша для зимы, продаются комплектом 4 шт, стоит к-т 120-130 р.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:25
ну у нас она уже 5 год стоит. вот только поменяли на ngk. может зря лучше комплект brisk n17 купить? Получше будет?
Жалко не могу её поставить попробовать она уже не рабочая стала
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:37
Конечно купить. Да почитал ту тему, пружинка идет в комплекте с некоторыми ЦПГ, например той что у Стива за 1600. Сам такова не видел еще, в общем пока все новое и непритертое можно ездить без нее, а потом через годик поставить ее под самое тонкое кольцо, в старые времена полоски из консервных банок вырезали и ставили.
И фотки переворачивай :-D несразу доходит что за двигатель такой новомодний :-D
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2010, 12:40
ну вот про пружинку я поняла попозжей как всё притреться и заводиться будет легко поставлю, но скорее всего в след году только.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 12:55
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Свеча стандартных размеров. Похоже она встречается с поршнем. Попробуй поставить под свечку дополнительную прокладку от старой свечи.
Насчёт пружинки, если у тебя с ней совсем туго ходит, не ставь её вообще.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 17:45
так продолжим....
С поршневой я вроде разобралася купила другие свечки. и там всё гуд.
Снимаю ножку, снимаю крышку вариатора. меняю ремень. думала это он чертит.
Дальше извините зе не грамотность и название всех деталей надеюся вы меня поймете.
Поставила ремень завожу, там всё равно чертит.
Сняла ремень, завела в аккумулятора.
Методом тыка поняла что чертит где то в переднем шкифе(кажеться это так называеться)
откручиваю всё по прорядку выкладываю на доску что бы не перепутать. оказываеться слетел грузик. ставлю на место. собираю.
опять завожу. шума меньше но он всё равно есть.
Повторяю всё завоно. разбираю снимаю эту штуку с грузиками(они больше не падали)
за ней стоит большая такая круглая штука, а заней шестерня. оказываеться там и чертит.
Жалко забыла сфоткать(рук грязные были очень)
снимаю эту большую круглую штучку. вижу как со стороны шестерни её счесывать стало. Почему там у меня чертит и как бороться я смазала там всё салидолом, даже подшибник под шестерней. Звука канечно стало меньше. но всё равно чертит. сейчас уже всё собрала. решила написать может кто что подскажет.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2010, 14:57
так, на валу клоенвала шлицы, начинаются чуть ли не с выхода подшипника. Если чертит шестерня об бендикс, то смысл в том, что на вал сначало надета короткая втулка, потом бендикс. Если коленвал ушел маленько или что подизносилось нушно к этой короткой втулке добавить еще шайбочку 0,5-2 мм и померить узел в сборе, чтоб не чертило, далее собрать все в обратной последовательности.
ПСы Заводить со снятым ремнем нельзя, грузики встанут раком :) , придется снимать варик и укладывать их поновой.
