Текущее время: 10 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Восстановление креплений пластика. Комикс.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 12:45
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Дискламер. Кто считает что технология неправильная/излишне трудоёмкая/непофеншую/поцонытакнеделают - Создавайте свой топик. Восстановленные по этой технологии крепления не ломаются уже четвёртый год при весьма суровой эксплуатации.
Материалы
1.поксипол
2.эпоксидка классическая
3.ремень синтетический - что найдётся
4.палка стальная,круглая. Ось от принтера, что-нибудь похожее, диаметром рядом с убитой/выломанной пластиковой втулкой.. Лом или полуось от запорожца - не катят. Готовая покупная втулка с резьбой - возможно пойдёт.
Все места, куда будет лепиться эпоксидка - отмыть от масла/грязи, зашкурить КРУПНОЙ шкуркой или мелко покарябать ножом/заточкой.
Почему именно обычная эпоксидка, а не её быстротвердеющие мутации:
    -быстротвердеющими не пропитать основу.
    -они намного более хрупкие
    -у них НАМНОГО хуже адгезия.
    -опыт использования доказал.
Ремень - должен быть сухой и чистый. Грязь, а тем более - масляные загрязнения сильно снизят прочность
Время отверждения эпоксидки можно сильно уменьшить, нагревая склеенное место. Но, опять же - без фанатизма! Можно поплавить пластик и плёнку, которой всё обвёрнуто. 50-60 градусов будет в самый раз. Мамин/жонин фен форева.
А. =============== Стойки на поддоне ===============
Это дерьмовый клей. Нужен для фиксации в заданном месте и положении. Главное - быстро схватывает.
Это стойка. Отрезаем кусок п.4 нужной длинны, сверлим дырку, режем резьбу. Нижнюю часть пошоркать на наждаке для лучшей адгезии к эпоксидке. Внимательно отнеситесь к подбору длинны!
прикручиваем стойку к ответной части пластика.
Смешиваем поксипол, ляпаем его на самый низ стойки от души. Собираем ремонтируемую деталь с ответной. Ждём с час - пока схватится клей. Цель этой операции - максимально точно установить стойку.
АККУРАТНО отвинчиваем все винты/шурупы, разбираем. Стойка на месте.
Смешиваем обычную эпоксидку, пропитываем 2 куска ремня. Один лепим под стойку, второй - на стойку.
Заворачиваем в плёнку(мне понравилось юзать файлики для документов - хорошо отлипают)
Фиксируем всё любым способом. Сильные магниты рулят!
Б. ========= выломанная дырка под шуруп ============
Материалы
1.поксипол
4.Шайба металлическая, плотно одевающаяся на втулку, в которую закручивался шуруп. Шайбу зачистит и обезжирить.
5.Термоклей. Пистолет не нужен, хватит зажигалки.
6. Малярный скотч.
Изображениеувеличить
приклеиваем термоклеем шайбу к стойке, так, чтобы
1. стойка на пару миллиметров торчала из шайбы либо была заподлицо.
2. термоклей должен быть только снизу шайбы.
ляпаем на край шайбы поксипол, собираем пластик. Шайба должна приклеиться. Если можно сначала собрать, а потом шлёпнуть поксипола - можно и так.
Ждём час.
Греем феном (без фанатизма! пластик можно поплавить!) шайбу.
Термоклей при этом размягчится. Аккуратно разбираем.
Выломанная дырка под шуруп - 2
Гнездо под стойку готово
меряем и режем пару кусков ремня
снаружи обклеиваем малярным скотчем. Можно не в один слой, только смотреть, чтобы первый - прилип, по возможности, плотно.
пропитываем ремень эпоксидкой и укладываем на место.
Обернуть плёнкой, зафиксировать. Ждать сутки.
Засверлить отверстие.
Красить, шкурить, шпаклевать - по вкусу.
В. Уши плоские
Материалы:
эпоксидка типа ЭДП (обычная, не быстрого отверждения!)
Ремень из синтетической нити.
Если вы хотите перейти от шурупов к болтам(как сделал я) - толщина ремня не важна.
Если вы хотите по-прежнему использовать шурупы - возьмите ремень потоньше.
1. Делаем "шоколадку": Пропитываем ремень эпоксидкой. Оборачиваем плёнкой. Кладём на ровную поверхность, придавливаем горячей ровной тяжёлой железякой. Ждём, пока не будет уже держать форму, но ещё гнуться.
2. отрезаем нужный кусок, гнём, клеим свежеразведённой эпоксидкой на место.
3. Оборачиваем плёнкой. Собираем с ответной частью пластика, фиксируем, ждём сутки.
3.1 Нюанс: надо умудриться сделать так,чтобы часть "шоколадки", приклеиваемая к пластику не сползла и не отошла. Магниты рулят.
4. Сверлим дырку (не разбирая).
Если фанатеете по шурупам - обрежьте уши снаружи чтобы оделась та хрень, в которую они завинчиваются.
У себя я приклеил гайки поксиполом или термоклеем (где как)
Вкратце - всё. Пишите письма мелким почерком и апельсины - бочками.
UPD: исправление ссылок и опечаток
Последний раз редактировалось Monster 15 окт 2017, 13:00, всего редактировалось 12 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений пластика.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 12:46
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Последний раз редактировалось Monster 25 май 2017, 15:56, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 12:47
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Последний раз редактировалось Monster 25 май 2017, 16:07, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Восстановление креплений пластика. Уши плоские
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Последний раз редактировалось Monster 25 май 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Monster | 05 май 2013, 12:52.
Причина: мимо
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений пластика. Комикс.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 21:04
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
поксипол вообщето,но не в этом суть...Молодец :002 А я на стяжках нейлоновых изнутри пластик держу
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:05
Скутер: Street 50
Стаж: 9
опечатка. английскую "кси" везде по английски написал :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: momo | 10 май 2013, 12:48.
Причина: 000000000000
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 11 июн 2015, 14:05.
Причина: Хватит сообщения в одной теме.
