Текущее время: 04 Nov 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Свеча...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:41
Пришлось тут перебрать двигатель, при первоначальной сборке неправильно установил успокоитель цепи. И что я вижу ?
Цвет изолятора просто аффигеть какой. А я еще удивлялся "что это скут не едет на вторую половину ручки". Установлен 63mm big-bore керамический кит, и ему яяяяявно нужен побольше жиклер.
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Re: Свеча...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а что за свеча такая?? :-o
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:46
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
А какой сейчас жиклер стоит?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 15:48
Сейчас 114-ый. Вот думаю - заменить на 120 или сразу на 125 ?
Свеча обыкновенная - штатная. Только новая.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 10:36
bobby
Ну, так чем всё закончилось? Какой жиклер поставил и какие результаты?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 10:10
Хрена с два я нашел жиклер. Привет, %$#ть, фирме Teikei. Жиклеры под резьбу на 7 если и существуют в природе, то явно только в японском зоопарке для жиклеров. Поигрался иглой и винтом качества. Вроде как заставил свечку "покоричневеть", но все равно - скутер едет только "полручки".
Забил болт.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:04
Свеча горячая, по этому и нет налёта.
Это вредно так как накалившиеся электроды могут привести к детонации.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:12
Свеча та, что требует каталог.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:17
Ну тогда повысь сопротивление фильтра. Пропускная способность от этого значительно не уменьшится, а вот разрежение будет вытягивать больше топлива из жиклёра.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 12:22
А я вот сейчас задумался. Кубатуру я увеличил. Камера сгорания осталась прежняя. Степень сжати должна была увеличиться. Детонации как бы вроде и нет, но вот свеча может и действительно стала "горячей".
Фильтр душить нельзя. Иначе весь мой "приход" от увеличенного объема коту под хвост.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 16:28
конти, а ведь кажется ты чертовски прав...
http://www.mokik.net/Saga-o-svechah.php
Ну а как же подобрать свечу для реального двигателя? Например, вы форсировали двигатель Днепра (пути форсировки бывают разные). Подберем свечу проверкой. Способ проверки достаточно простой, каждый сможет им воспользоваться. Двигателю дают поработать как можно дольше при максимальной мощности. Если свеча горячая - сердечник будет перегрет, белого цвета.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:12
Перегрев тебе особо не страшен, воденное охлаждение очень производительно.
Не знаю, просто подумал я от чего свеча может быть белой, от бедной смеси или высокого калильного числа.
В статье стоит надо пробовать.
Для пробы проверь действительно ли смесь бедная, поставь второй поролон на стоковый фильтр. Скут может пойти в разы лучше не смотря дополнительное сопротивление.
Тут важны, оптимальная смесь во всех режимах, и процент наполнения цилиндра.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 19:57
Стаж: ируюсь потихоньку
Не может, а точно пойдёт лучше, не надо забывать, карбюратор CVK. Я предполагаю что, сейчас из-за малого сопротивления, мембрана не полностью поднимает иглу, а выкручивая газ, увеличивается поток воздуха, но топлива на это количество нет, вот и смесь бедная.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 10:42
Господа, а какое есть мнение - насколько надо бы "охладить" свечу ? А то стоит то свечка порядка 15 долларов - не особо поподбираешь.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 11:12
Ну мы тебя и просим, попробовать обогатить смесь.
Цена свечи 5 долларов, я больше бы не отдал.
