Текущее время: 12 Nov 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Гонит масло из сапуна 157QMJ
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 19:51
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Всем привет! Дело вот в чем: Бежит масло из сапуна. Прокачусь, и под скутером лужица масла. Думал поршневая навернулась,дак нет,проверил компрессию-в норме(10кг). Правда разгон воде хуже стал. Что может быть?
З.Ы. намотано на скуте 2200км,масло бежит с момента покупки скута.Обкатку проходил как положено.Масло заливаю 750мл как положено.
Последний раз редактировалось Святослав-43rus 11 Jan 2009, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло из сапуна 157QMJ
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 18:21
Стаж: 3 сезона
На счет уровня масла в двигателе, ездил на минимуме дак так же бежало.Крышку снимал, пластина там присутствует. Клапана как то удивительно были настроены. Впускной 0.20, выпускной 0.04. что для впуска очень много а для выпуска мало. Поставил 0.08 и 0.12. Масло как бежало так и бежит. На счет маслосьемных колпачков мне кажется они тут не причем.Двигатель не дымит,работает хорошо но вот масло....
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 22:35
Стаж: н/у
STIV писал(а):
Мда... а я раньше думал что чудес не бывает... ну тогда нужно и поступить чудесным образом - заткни изнутри этот сапун да и хрен с ним.
Ага, и лови вылетающие сальники с обеих сторон колена!
*STOP*
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 23:26
Стаж: увиличивается постоя
Эта пластина прикрывает типа "лабиринты". Если прикпрывает не плотно то возможны подтекание.
Открутить пластину, намкзать верх лабиринта хорошим герметиком, пластину прилипить наместо.
У меня трубка сапуна подключена к какойто шитрой пластиковой фиговине цилиндрической формы.Таких проблем небыло.
Возможно эта фиговина у тебя отсутствует.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2008, 14:30
Стаж: 3 сезона
Такой пластмасовой штуки у меня нет. Прям на самом деле какое то чудо. Надоело уже масло подливать и вытирать двигатель да и не только его.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2008, 20:40
Стаж: 3 сезона
Уважаемые гуру. К вам обращаюсь за помощью. Помогите....
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2008, 17:18
У этой фиговины три трубки.
1 подключена к сапунчику, 2- к воздухану, 3- просто так висит вниз, заткнутая пробкой( из нее ничего не вытекало)
Уровень масла нужно смотреть на закрученом щупе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2008, 11:10
Стаж: 3 сезона
dark.bel все именно так и выглядит как ты сказал. Только на счет вкрученного щупа это спорный вопрос. Если посмотреть в горловину заливного отверстия то масло находится на уровне начала горловины.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2008, 21:05
На просто вставленом щупе(не закрученом) должно показывать половину "покоцаной" части чупа. на закрученом покоцаная часть полностью должна быть в масле - это нормальный уровень.
Спорить тут неочем.Я ездию так, и всем так заливаю, и все отлично катаются, и гуру так говорят.Поищи "Уровень масла".
Если масла много то его через сапун выгонять буит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2008, 17:48
Стаж: 3 сезона
Уровень проверяю при вкрученном щупе. Уровень находится по середине "покоцаной части". Даже на минимуме ездил, всеравно бежит.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:29
Посмотри эти темы
viewtopic.php?f=13&t=10580
viewtopic.php?f=13&t=10798
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 00:23
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
ОООООООООООО! Мне тоже знакома эта проблемма. Ша расскажу....Свой скут я купил 3 августа 2008г. Шас правда вот уже 3 недели не езжу-холодно,в смысле не комфортно.Так и вот... На момент постановки скутера на зимний прикол пробег был 9300.Мне повезло,с самого момента покупки, я делал тока т.о.,т.е менял масло,приглядывал за свечеи и на 7000 поменял ремень,хотя потом понял что "повер линк" и больше пройдет... Но с момента покупки выяснилась одна неисправность,скут невозможно было завести киком,в смысле на лапке нужно было в прямом смысле прыгать,что бы провернуть двигатель,а сейчас лапка вообше не проворачивается,да и ... с ней,со стартера заводится с пол тычка хоть зимой ,хоть летом....А вот когда закончилась обкатка! :) Тода я стал позволять себе разгоняться и тут началось... Масло из сапуна полилось! То есть оно полилось хитро...Если больше 5-7минут позволить себе ехать со скоростью более 85 км/ч ,то масло полностью заполняло лабиринт (который приделан к корпусу воздухана), и начинало лететь в канал воздухана,заливая при этом воздушныи фильтр,а он денег стоит,да и маслице,тоже,знаите ли кусается...Короче после долгих изысканий,и консультации с коллегами по прошлой работе(я в прошлом инженер по авиационным двигателям внутреннего сгорания),родилось 2 девайса.Первый занимается осаждением паров масла,и возврашением онного в двигатель,а второе занимается охлаждением масла.Как раз сейчас собираю их оба и пишу статью для нашего форума,но закончу все это в 10х числах февраля и сразу же выложу.Но мой товаришь решил эту проблемму радикальнее,мы с ним в один день одинаковые скутеры покупали.Я ему,в кратце, рассказал про все что я выяснил...И он просто поднял задние аммортизаторы на пять сантиметров выше,цылиндр получился вертикальнее и проблемма решилась,масло из сапуна не летит!Правда нешний вид стал ужасный,но это его личное дело.Дело в том,что я выяснил;при оборотах свыше 5500об/мин,а это как раз 80-85 км/ч,синтетическое масло,начинает пенится и парить,и этот пар!!!, идет в сапун.На высоких оборотах головка переходит в тот температурный режим,который синтертка не любит.Вы сейчас забросаете меня яйцами,но 157 движок,это не что иное,как обломок хондовского двигателя (правда двух цилиндрового 250сс) образца !1979!!! года,и затачивали его под минералку,но наливать ее в двигун лично у меня рука не поднимится...Короче подождите до февраля я все покажу на рисунках. :)
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 00:38
Стаж: 3 сезона
За что мне такое наказание со скутом =((... STR! Только мне вот что интересно, ты это все говоришь про 157qmj, на чина-скутере много у кого есть скутера с таким движком но у них нет такой проблемы как у нас с тобой. Не забудь в этот топик выложить решение проблемы. С нетерпением буду ждать февраля!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 00:41
Стаж: 3 сезона
nikita800 писал(а):
nikita800 ! Там про редуктор а у меня бежит из сапуна двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 12:37
У меня решения попроще родились.
1 - Предполагаю если сделать сапун из заливной горловины то есть вероятность что оттуда кидать не будет.
Крышку клапанов заливает маслом цепь ГРМ.
Вовремя движения по звезде распредвала пот действием центробежной силы масло"отрывается" от цепи и летит в облать отверстия сапуна, со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ обстоятельствами.
2 - Предполагаю что проблему можно решить установкой над звездочкой распредвала отражающего щитка( типа как крыло над колесом). Крепление читка сделать за шпильки цылинтра. Притаком решении поблемы есть ероятность появления проблемы с смазкой ГРМ(возможно распредвал дополнгительно смазывается брызгами от цепи.
3 - Чтоб уменьшить попадание масла в "лабиринт" можно изготовить "крышку лабиринта" максимально возможной плащади.
4 - Возможно имеет сысл изменить место "входа в лабиринт". Если вход в лабиринт находится внизу и масло в него попадает - предлагаю организовать вход несколько выше( сделать рядом новое отверстие в "нанаружной стенке лабиринта").
САПУН в двигателе служит для вывода выхлопных газов из картера, которые попадают туда через зазоры в комресионных кольцах.
Еще через сапун компенсируется меняющееся давление в картере из-за перемещения поршня(газы в трубке сапуна при работе одноцылиндрового двигателя перемещаются "туда - сюда").
Поэтому чтоб через сапун в двигатель не засасывались пыль и песок он подключен к воздухану.
В катере паров масла нету( температура кипения масла сначительно выше рабочей температуры двигателя), Есть масляная пыль которую "поднимают" быстро вращающиеся деталь двигателя.
+сем920 2нол51180
