Текущее время: 26 Jun 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 01:29
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Добрый день, ночь.
И так что можно сделать чтобы убрать этот надоедливый писк или скрип сцепления при трогании с места?
з.ы поиск не решает. :(
Уж очень он надоедать стал :(
Заранее благодарен за адекватные советы и способы. *DRINK*
Твоя жизнь - тебе решать.©
 Заголовок сообщения: Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 01:35
Говорят в этом некоторые виды накладок причастны... стоит сменить тип накладок,писк исчезает.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 28 Mar 2011, 06:05.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 07:56
Стаж: 5 лет
SaNko
Заменить плату сцепления на такую же (стоит около 200р) и ездить пока скрип снова не появится или на фирменую и забыть про скрип. :-D
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 12:03
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
печально :( А скрип признак износа? или от качества
и какую плату поставить чтоб нормально было?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 12:42
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
у меня скрип пропал после замены грузиков на более лёгкие
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 14:10
Стаж: 5 лет
SaNko
Скрипит обычно от износа колодок. (начинают проскальзывать)
Можешь поставить обычную китайскую плату сцепления и ездить,думаю сезон не будет скрипеть.
Можешь поставить плату Naraku или Malossi и ездить без скрипа до смены скутера.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 14:47
Поставь обычную от хонды!!!они идентичны,и подходят к 139движку!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 15:47
Скутер: Kymco super 8
1. Почистить колодки сцепления
2. Смазать игольчатый подшипник... скрепит скорее всего он..
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 18:13
Сильный скрежет и вялый старт - признак износа. Менять плату сцепления обязательно.
Скрип или визг при нормальном старте - допустимая работа обычных колодок. Лечится заменой на любые другие, либо забиванием, либо разборкой сцепления и зачисткой колодок и барабана мелкой шкуркой.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 19:15
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Старт нормальный! Скутер пробег 3000 км.
Надо разобрать почистить
А от какой дио встает плата ? если просто плату поставлю без торка и колокола подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 08:43
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня когда скут был на обкатке , начало поскрипывать гдето после 500км пробега. тоже зачищал наждачкой колодки и барабан, хватало на километров 60-70 потом скрип возвращался.забил на это дело и в итоге скрип сам пропал гдето после 1500км пробега.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 10:03
Стаж: ¿
AssassiN писал(а):
SaNko
чаще скрипит не от износа (ресурс у сцепления большой), а по причине попадания под колодку мелких предметов- щебенки, стружки, песчинки и т.п.- помогает внимательный осмотр и удаление. Производитель значения не имеет, если из заборника воздуха для вентиляции вариатора выкинули фильтр- скрипеть будет всё
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 11:27
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
не каких фильтров, я не выкидывал.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 11:43
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Барабан низя зачищать шкуркой вообще , колодки тоже не желательно. Лучше и без занижения ресурса протирать тряпочкой в бензе или в 647 раств. В вашем случае можна было заменить пружинки сцепы на пожоще, а так ждали 1500км пока колодки не стали полегче и штатные пружинки подольше их удерживали давая розкрутится до жёсткой схватки с барабаном. Вроде понятно описал но щас свои 5 коп. кто то вставит. :-D
