Текущее время: 25 Jun 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи по поршневой
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:22
Одной промывки вряд ли хватит, раз 5-6 придется, и последний раз маслом.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:27
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
А я хочу подложить кучу тряпочек чтобы большую часть стружки убрать и разок другой промыть бензином, как думаете так нормально будет?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:34
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
А гильза внизу цилиндра толстая?? Может лучше с неё бормашинкой снять немного?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:35
Должно нормально быть, только после того как соберешь и заведешь, поработает на холостом, масло надо поменять.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:46
А можно ли не менять масло? Оно все таки не дешевое...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 18:59
И еще вопрос, если я расточу отверстие в картере там гильза встанет вплотную к этой дырке, а при нагреве металл расширяется и по идее там может все лопнуть или как?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:21
Стаж: 5 лет
При разточке нужно сделать тепловой зазор. (1мм хватит)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 11:33
AssassiN!
Где ты взял, что 1 мм надо оставлять на тепловые зазоры, ещё сантиметр скажи....
Kirish!
На тепловой зазор достаточно оставить 0.08-0.1 мм.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 11:59
Стаж: 5 лет
1мм ничего плохого не сделает. :)
Ну и на случай если Kirish в будущем захочет поставить 90сс. :-D
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 12:26
Ну ты молодец! Про будущее заботишся.....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:41
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Интересно где такие двигатели берут что 90сс не лезет . Ни разу таких не встречал правда поршневых поставил не больше десятка .не считая своих конечно .
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:48
Стаж: с 12 лет
гильзу лучше снаружи сточи.цилиндр брак скорей всего
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:37
тимыч
я и говорю ему,если брак то лучше гильзу сточить
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 22:52
Kirish писал(а):
Двиг у меня не снят и снимать я его не буду, хочу лишт расточить дырку картера, промыть бензом(вопрос, можно ли залить бензин через эту дырку в картере?), слить через низ, установить поршневую и залить масло.
Напрасно. Снять мотор с рамы пара пустяков, а вот промывать нужно заливая в картер и сливать переворотом мотора. И так ,пока в сливаемой жидкости не будет стружки. Иначе риск залететь на оставшейся стружке очень велик.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 14:53
Если бы не кастрированный маслянный фильтр, то и бох с этой стружко (особенно от бормашинки, а так может маслоканал забить.
