Текущее время: 25 Jun 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: После зимы проблемы с гидравлическим тормозом
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 11:01
Блин, прокачайте систему с низу, через штуцер насосом с житкостью, весь воздух уходит вверх, главный смазывается и сразу начинает работать, если скут стоял неболее одного года, то все заработает.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 11:15
Похоже в главном поршень не ходит. Либо какой нить клоун под штуцер прокачки дробинку положил и затянул.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 00:26
Стаж: 9
Давно с такой проблемой сталкиваюсь. Это из за главнй в ручке такая муть, некоторые легко прокачиваются а некоторые полчаса качать надо и пузырьки по чуть-чуть выходят.
Неделю назад менял суппорт, такая же фигня, из бачка в магистраль не идет жидкость хоть занажимайся.
Как funix правльно сказал, нужно с низу подать жидкость. Я взял шприц медицинский на 15 -20 кубиков можно, трубку резиновую, можно от слива карба ортрезать 5 см.
Надеваю резиновую трубку на шприц, набираю тормозуху, надевлось закрутил.аю другой конеч трубки на пипку на суппорте, откручиваю пипку давлю, не идет даввлю и при этом наживаю на ручку и отпускаю В бачке шуршит воздух. Короче пару шприцев и процесс пошел. Далее по стандартной схеме прокачки накачал-нажал-открутил-слилось- закрутил. Все, итого 5 минут заместо полчаса турканий.
Я теперь так прокачиваю и всем советую, на днях еще раз также делал.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 00:31
Это обратный клапан мозг выносит. Если бы поршень не ходил , ручка не возвращалась бы в исходную.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 07:09
Хорс, в некоторых главных цилиндрах его просто нет, а пошло все с уазиков, просто перестали ставить и пошли проблемы с прокачкой.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 09:33
Скутер: 150 куб (Cullas)
Стаж: 4-й год
Lingon
Самый адекватный пользователь *JOKINGLY* ...сегодня сделаем по твоей инструкции. Спасибо!
Спасибо Лингону! Всё сделал - положительный результат! :)
