Текущее время: 26 Jun 2026, 17:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Продольный люфт коленвала и зазор клапан/поршень
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 13:13
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
И снова здрайствуйте. короче недождалса ответа и разобрал накернил вторую половинку картера собрал ,завел как гргргргргр,было так и осталось. Парни кто знает что можит издавать такой звук,коленвал-поршневая-клапана(притер)все новое.Знающие есть или все на морях блин.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 14:05
ПРОВЕРЬ ПОДШИПНИКИ НА РАСПРЕДВАЛЕ.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 18:52
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
кароче проверил распред вал,один подшибник разболтан,конкретно.Неужели он так гремит?Его нодо менять полностью(распред вал) или можно заменить один бодшипник-и как. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 12:47
Можно один подшипник. если со стороны звездочки( а скорее всего так и есть, то сначала придется стянуть звездочку, затем подшипник. и звезда и подшипник сидят на горячей посадке. При установке подшипника и звезды обратно , их желательно нагреть (например в духовке) или в кипятке (только не очень сильно, не более 100гр) а то можешь "отпустить" метал звездочки. После нагрева подшипник и звезда сядут на место. Только не помню, есть ли центровка звезды на валу. На всякий случай поставь метки керном на валу и звезде.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 12:54
ястно буду знать простите студента. а масло хадо 15w40 миниралка пойдет ? меня терзают сомнения я раньше на 10w40 ездил а это заехол небыло взял такое теперь думаю
Ты издеваешься, какая нафиг минералка? Только качественная синтетика для высокофорсированных двигателей с индексом 10W50,10W60. Не удивительно, что у тебя такие проблемы с подшипниками. Чтобы смазать систему ГРМ в головкемасло проходит по каналу в цилиндре. А цилиндр у нас греется до 140гр. При такой температуре минералка и полусинтетика превращается в воду и теряет свои свойства.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:22
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Все ясно.попробую чтото придумать с распревалом. А насчет масла,я лью полусинтетику 10w40.Миниралку незалил побоялса.Так лучше всего синтетика да/А какой фирмы производителя?Вязкозть для зимы для лета что лучше?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:34
Полу-синтетика, это таже минералка с присадками. Та вязкость, что я указал, годится для круглогодичного использования. А марка - любая проверенная. Кастрол,Мобил, Ликви Моли, Мотюль и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 15:32
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Ясно спасибо , я раньше ,да т сейчас лью хадо, значит надо поискать хадо синтетику.Или те которые указаны.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 12:49
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
когда звезду стягивать греть надо?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 13:28
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Накернил звездочку вал,снял все и подшипник.когда собирать все назад что греть звездочку или вал?И может сразу и 2й подшипник поменять?Ево тоже можно менять? жду ответа.Вот проблеме найти подшипник пришлось заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 20:13
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
парни подходитли какойто подшипник из наших?есть какойто102 если неошибаюсь он подходит по диаметрам,а вот толщина на 1мм толще если такой поставить сойдет?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 23:15
:-D
Тут один уже ставил шире, потом долго дулся на китайцев.
Мол картер из дерьмового силумина, а не советский чугуний! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 06:43
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Ясно.Спасибо.Буду искать,такие как надо,а насчет второго подшипника,его тоже можно заменить>?C другой стороны распредвала..
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:50
При устновке греть нужно только звезду и подшипник, но можно и не греть, только тогда залазить будет хуже. Подшипник шире ставить нельзя, он просто не влезет в постель распредвала. Второй подшипник можешь тоже заменить, хуже не будет. На самом деле его нужно менять, если он люфтит, шумит при вращении, закусывает при вращении, имеет раковины на шариках и т.д.
Существуют сайты по подшипникам (например www.podshipnik.ru). Где забиваешь размеры подшипника и он выдает тебе все аналоги, которые существуют в природе с номерами этих подшипников. Далее забиваешь в яндекс эти номера и смотришь , где купить. Не пугайся , если подшипник с закрытым сепаратором. Эти заглушки легко удаляются плоской отверткой.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 14:06
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Существуют сайты по подшипникам (например http://www.podshipnik.ru). Где забиваешь размеры подшипника и он выдает тебе все аналоги, которые существуют в природе с номерами этих подшипников. Далее забиваешь в яндекс эти номера и смотришь , где купить. Не пугайся , если подшипник с закрытым сепаратором. Эти заглушки легко удаляются плоской отверткой.
Спасибачки за информацию!!!
