Текущее время: 04 Nov 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Как выбрать хороший стартер
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 18:17
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Сей вопрос возник не на пустом месте. Борясь с проблемой "двигатель не запускается с кнопки", начитавшись отзывов и советов, проанализировав свои танцы с бубном вокруг скутера и их результат, я пришел к выводу, что в частности среди стартеров есть мощные и не мощные. Дело в том, что у многих форумчан проблемы такой вобще не существует: у них стартер крутит мотор и при "0" градусов. У меня же НОВЫЙ с магазина стартер с автомобильным аккумулятором и увеличеного сечения проводкой еле проворачивает не холодный, а даже просто непрогретый двигатель.
Вот и возник вопрос: как выбрать хороший мощный стартер на 139-й двигатель? Может по маркировке? Может по внешнему виду? Может прямо в магазине подключить и проверить (что нужно увидеть/услышать)?
Итак, Ваши мысли и предложения...
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать хороший стартер
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 18:56
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
У меня стартер то же крутит непонятно, но это целиком вина подсевшей батареи. После ее зарядки - резво крутит секунд 15- после чего "проворот-отдых0.5сек-проворот" но этого всегда достаточно для запуска. В конце лета на холодную стал ну очень плохо заводиться, а недавно - вообще не запустился... Виной кроме треснувшего В.В.провода стали "увеличевшиеся зазоры ГРМ, на впуске стало 0.1", перерегулировал клапана по совету VVV 0.05вп и 0.1 вып - все стало заводиться великолепно... Аккум поставил на зарядку. А вообще - от мотоциклетного (но он стоит под 4 с лишним) - стартер крутит быстро.
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 19:17
Если бы я занимался ремонтом скутеров профессионально, то возможно бы имел какую нибудь статистику про "мощный" и "не совсем мощный" стартер, те стартеры, которые прошли через мои руки ничем друг от друга не отличались, да и скорее всего они по внешнему виду и даже по маркировке вряд ли отличаются...Другое дело кто их и где выпускают...Вы же прекрасно знаете, что одну и ту же модель в Китае делают все кому не лень, я уж не говорю о комплектующих...Какой выход. Первое и основное надо, чтобы ребята (которые занимаются ремонтом) провели хотя бы небольшой мониторинг стартеров проходящих через их руки, при ремонте скутеров, померили обмотки, просто померили бы площадь постоянных магнитов и т.д. Иначе, если этого не будет, мы ничего не узнаем. А так у нас появятся какие то критерии по которым можно будет выбирать "хороший" стартер, ну типа пошёл в магазин и взял с собой мультимер *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 20:02
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
у самого была такая проблема но я нашел выход вот смотри) http://china-scooters.ru/viewtopic.php?f=33&t=192
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 20:39
Нормально решил проблему, зачёт! Как делал из полтинника 150 тоже читал, тоже зачёт, руки растут с нормального места *DRINK*
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 20:43
Стаж: с 2000 года
зато заводиться хорошо), пару раз этим стартером щеку варика откручивало(((
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 22:17
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Kot
Респект, по взрослому все *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 22:21
Стаж: с 2000 года
skoot писал(а):
Kot
пасиба для вас старался)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 09:32
К сожалению такая переделка, которую сделал Kot требует довольно серьезной материальной базы которой у многих нет.
А по теме, не думаю что стартеры чем-то сильно отличаются, а причины плохой работы стартера хорошо описал Илья в теме, на которую дал ссылку Kot.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 16:20
Я добавлю, пока только он сделал то, к чему многие хотели бы приложить свои руки. Как я понимаю, всё делалось "на коленке" и соответственно ни чертежей, ни технологий мы не дождёмся. Нормальному стартеру по барабану, что крутить: или 50сс или 90сс !!!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:02
Стаж: с 2000 года
обычный стартер крутил тоже не плохо, но нагревался и сгорел, на такой стартер было потрачено 2,5 часа нужен токарный и сверлильный станок, встает стартер как родной но впритык (как будто раньше там и был)
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 19:50
Взял бы и выложил чертежи, а то всё на пальцах объясняешь!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 21:39
Стаж: с 2000 года
http://china-scooters.ru/viewtopic.php?f=33&t=192 так вот же все) какие чертежи ребят! советую шкив старете оставить 2см а не один 1,3 а то получилось а впритык
