Текущее время: 03 Май 2026, 04:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Немогу найти 4-х контактный коммутатор. Прошу помочь
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 00:10
Скутер: gx sity
Недавно отогнал скутер в городской мотоклуб, появилась непонятная проблема. плохо заводился, а когда завелся работал только на холостых, не реагируя на ручку газа вообще. Мастер в мотоклубе долго перебирая все варианты поломки а затем и перебрав всю проводку пришел к выводу что в этом деле виноват коммутатор. Вот только где его такой достать незнает не он ни я. Выкладываю фото этого злощастного коммутатора, может кто встречал такой? И где его заказать?
Самое интересное что существует много похожих но с 5 контактами... А мой именно с 4-мя!
нашел один сайт магазина зап частей для скутеров... Там вроде такой как у меня, но вот подойдет ли? или всетаки есть отличия?
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1848
Очень прошу помочь, на скутермаге и других сайтах такого нет.. А может я плохо искал...
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию...
Последний раз редактировалось Proh 17 Dec 2009, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Немогу найти 4-х контактный коммутатор. Прошу помоч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 00:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вообще-пакость эти запчасти....вроде скутеры в общем-то отличаются внешним видом,а начинка примерно одинаковая,и один хрен попадается что-то эдакое!
ну что тебе могу посоветовать...
смотришь что у тебя там за провода приходят к нему,запоминаешь цвета,потом едешь в магазин,желательно с ним же,смотришь,что там есть,и желательно же посмотреть ту колодку,которая приходит на комутатор,цвет и кол-во проводов!если провода те же-берешь комут и колодку заодно,едешь домой,паяльник в руки и пробуешь-
ну или продолжать искать.....
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 09:29
Самое простое, это звякнуть в сам GX moto.(Если ты конечно из Москвы -заполни профиль). Такой коммутатор стоит еще на нескольких ихних моделях. Но если даже не найдешь такой, то не страшно, можно взять любой другой от 4Т китайского скутера, только вот с разьемом придется помудрить. Я например на свой GX Hod Road ставил 6-ти штырьковый коммутатор от Хонлинга.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 10:07
Посмотри темы о коммутаторах и ты поймешь, что РУС прав. Гораздо быстрее перепаять (перепаковать) контакты разъёма на распространённый и надёжный коммутатор, чем снова покупать уже плохо себя зарекомендовавшее г-но.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 11:37
Коммутатор на скутер... . Банальная вещь. Поясню, заводил скут, в виде эксперимента, на коммутаторе от тракторного магнето.
Работает.
download/file.php?id=2940&mode=view
download/file.php?id=3103&mode=view
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 16:29
А с какого это вдруг перепугу , местный мастер решил, что это комутатор виноват...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 23:09
Скутер: gx sity
А как по твоему что это? если поменяв поршневую свечи карб и тд результат остается один...но раз он всеже работает только на холостых то генератор катушка и проводка впорядке... дело остается в коммутаторе
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 04:36
Прошу обратить внимание!!! РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ!!!!
А мы тут лбами в комутатры воткнулись.....
НЕт слов, одни слюни и междометия.
ТОПИКСТАРТЕР!!! АУ!!! Коммутатор исправен!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 10:07
Ну не факт. Возможно, что и коммутатор. На больших оборотах он просто может не успевать заряжаться. Но опять же не 100%, что виновен в этом коммутаор. Больше похоже на карбюратор, плохо пропитанный воздушный фильтр или порванный впускной коллектор. Такое ощущение, что беднит смесь на режимах, отличных от ХХ.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 14:52
Вот! Теперь рассуждение правильные. Комутатор у него нормальный, рабочий. Он говорил, что менял карб-результат тот-же. Круг сузился до фильтра и впускного патрубка, там причина....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 15:10
Скутер: gx sity
У меня было такое что патрубок повредился, но тогда он не выдавал нужных оборотов и все время глох на холостых. естественно я его заменил...Сейчас разрыва трещин и других повреждений на патрубке я не нашел... А фильтр при чем? Что с ним что без него что с наполовину закрытым рукой входом карбюратора одно и тоже...только при закрытии карба рукой начинает поддымлять, но на слух колличество оборотов не меняется... И еще там стоит новая поршневая не езжиная, новая головка и новые, заранее притертые клапана+ новая свеча(пробовали и со старой)компрессия отличная.
Если вы все думаете что коммутатор исправен тогда что это может быть? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 15:42
Объясни мне , ты выкручиваешь ручку, вообще ничего не меняется (по оборотам?), т.е. запускуается и стоит на ХХ, не реагируя ни на что???
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 21:58
Скутер: gx sity
Да именно так, МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТОН ЗВУКА, НО НЕ КОЛЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ. Причем если зафиксировать ручку газа в выкрученном состоянии,примерно раз в 3 минуты примерно, бывает прорыв, резко возрастают обороты, а затем на слух зажигание пропадает и почти остановившийся двигатель снова подхватывает холостой ход. А бывает минут 10 - 15 стоит и ничего. больше 20 минут заведенным не держал.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 22:54
Rus писал(а):
..... Возможно, что и коммутатор. На больших оборотах он просто может не успевать заряжаться....
Это пардон, как? Через "сильнотонкий" провод? ЕСЛИ ИСКРА ЕСТЬ КОМУТАТОР ИСПРАВЕН!
А вот если у него цепь перескочила немного, искра на оборотах будет терять свой смысл.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 23:09
Фильтр бывает ещё и топливный ,это к слову. Сыльно советую снять клапанную крышку и глянуть цепь по меткам или нет.Заодно и клапана проверишь :) Кроме того высоковольтный провод имеет в колпачке резистор ~5кОм там он с пружинкой стоит , проверь контакт. Если контакт есть ставь мультиметр на измерение тока предел 10А переменный. Смотри ток через катушку зажигания. Пропадает ли ток когда "..а затем на слух зажигание пропадает".
Отпишись.
