Текущее время: 26 Jun 2026, 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: полигональные грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 15:29
Скутер: ABM volcan 150
Помогите. Не пойму какой стороной правильно ставить??? И в форуме не найти, хотя гдето попадалось.
 Заголовок сообщения: Re: полигональные грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 16:25
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Давай подробности! По латыни "полигон" - многоугольник, дык они, что-ли, у тебя стёрлись так, что стали гранёными?
Где-то читал, что если ролики сточились на 1 мм (это грани шириной около 5...6 мм) - надо менять.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 16:36
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Есть специальные полигональные грузики :D
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 19:27
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 20:31
Стаж: 2-й сезон
А в чем прикол таких грузиков?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 20:34
Видно только, что больше площадь опоры, следовательно меньше стираються.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 20:55
Стаж: с 1998 года
Могу представить себе, насколько сложно собрать такой вариатор... Правильно разложить грузики на столе - это элементарно, но как сделать, чтобы они сохранили положение, пока надеваешь вариатор на коленвал, и особенно пока напяливаешь ремень?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 22:13
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
sm1
А ты хоть раз снимал/одевал варик? Странные вещи говоришь :-D
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 00:19
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Нормально собирается и работает.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 08:33
Стаж: с 1998 года
Ну да, не один десяток раз, в т.ч. и на дороге, с минимумом инструментов... Но с КРУГЛЫМИ роликами! Им ведь безразлично, как лежать... А этим - нет.
Засомневался оттого, что представил, как это будет. Раскладываю нужными гранями, прижимаю подвижной щекой шкива, и держа прижатым, сажаю на коленвал. И в тот момент, когда надо надевать ремень, понадобится третья рука, чтобы не отпустить щеку шкива. Если она есть, всё ОК. А если нету...
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 08:38
Стаж: с 2002г
Собирается абсолютно так же как с обычными. Третья рука если и понадобится при этом, то только чтоб держать пиво)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 13:07
кхм. че сложного то? грузики эти элементарно кладутся в канавки, сверху закрываются пластиной. вставляешь втулку в ваиатор, одеваешь это дело на коленвал. накидываешь ремень на втулку, ставишь неподвижную щеку и закручиваешь. зачем тут третья рука?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 14:52
Стаж: с 1998 года
Ладно, не будем спорить. Если когда приспичит такие гранёные ставить, отпишу здесь, каково оно было.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 21:54
sm1 писал(а):
Раскладываю.., прижимаю.., держа.., сажаю...
Так с обычными грузиками - совершенно точно так же. Вариатор держишь одной рукой, ремень ставишь другой рукой, а дальше - само держится.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 22:15
Скутер: Stels Tactic 100
Самое сложное - крыльчатку надеть и, держа её рукой, накрутить гайку и шайбу, которые где-то валяются (в случае с вентилваром еще надо не порезаться).
