Текущее время: 26 Jun 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: получится ли резину побольше воткнуть вместо 130/60-13?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 17:51
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
моё почтение! вот хочу переобуться. мопед - джалин мартин, стиль езды - размеренно но быстро, 90% загород, типа ленинградки или 2 полосного шоссе, крейсерская скорость 80-90, обычно вдвоем. вместо стоковой кенды 130/60-13. хочу какой-нить мецеллер или пирелю взять. и есть мысль взять повыше профилем, ради пущей мягкости. поделитесь опытом, кто с резиной занимался.
 Заголовок сообщения: Re: получится ли резину побольше воткнуть вместо 130/60-13?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 19:50
Магнитчик!
Тебя учить, только портить! Ты же прекрасно понимаешь, что высота профиля, никакой "мягкости" не даёт, поэтому разницы не будет. Если хочешь ездить "помягче" займись настройкой подвесок.(меняй амортизаторы, масло в передней вилке и т.д......)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 20:08
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
VVV
он имеет в виду ямки, неровности дороги, прочее на что плохо реагирует низкопрофилка
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 20:12
Так он написал-помягче.......
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 00:39
Стаж: с 10 лет
VVV
ну как же, от профиля зависит много. S.T.I.G. правильно понял, нужен мягкий пролет стыков, гравия и т.д. я по машине сужу, 195/65-15 намного мягче 205/60-15. при той же модели резины. уж не говоря про 225/45-17.причем важна не тока сама высота резины в миллиметрах, но и процент профиля, чем ниже профиль, тем конструктивно толще (и жестче) боковина, при прочих равных. я готов пожертвовать рулежкой в пользу комфорта, но не знаю, какой размер влезет, чтоб заклиненных об картер камешков не бояться? ну и с моделями резины вообще не в теме. какая мягкая, какая "типа спорт"... в размерах - выбор есть, хош 130/70, хош 140/60, но покупать ради опыта как то не хочется. промерить... ну могу, а как резина на скорости и в динамике, на ямах себя ведет? может там и так запаса нет....
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 10:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
я менял резину исходя не из комфорта езды,а чтобы при езде по нашим дорогам диски не править..
тоже была 130х60х13,с ней было согнуто 2 диска. купил за страшно большие деньги (около 3000р) 150х70х13 -не влезла...
и не то что там камешек о картер, резина терла об ухо крепления подрамника с глушителем..
исходя из этого:
150х0.7=105мм
140х0.7=98мм
130х0.7=91мм
150х0.6=90мм
140х0.6=84мм
130х0.6=78мм
сам долго думал над этой арифметикой,склоняюсь к тому ,что наиболее удачным будет высота 90мм,и влезть должна,и и диски сохранить...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 12:33
Магнитчик
Для мягкости, имеет смысл поставить диски на 12 и высокопрофильную резину, как вариант от Оки.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 18:33
GRO
+1.
Вот резина от оки на моем.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 19:21
Тоже интересовалсо
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24631
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 00:41
Стаж: с 10 лет
исходя из этого:
150х0.7=105мм
140х0.7=98мм
130х0.7=91мм
150х0.6=90мм
140х0.6=84мм
130х0.6=78мм
а какую в итоге оставил? вобще по калькулятору выходит, что 130/70 это самое то. 13мм плюс к профилю (авто ру выдает 14мм почему то при тех же высотах что у тебя в таблице) не могу щас промерить, запас на мопеде, он на даче, но очень заманчиво.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 00:44
Стаж: с 10 лет
Магнитчик
это да, но диски менять, это уже дороже намного получится, я и так не сказал бы что мопед жесткий, просто раз уж резину меняю,то хотелось бы слегка комфорта, за счет профиля и более мягкой резины.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 00:51
Стаж: с 10 лет
EkaT_Resp.POMA
а как она на ходу? меня с резиной от оки всегда кумарит 2 момента - квадратный профиль (повороты как?) ну и по массе..она расчитана на 200-250 кило на баллон. раза в 2 больше чем нужно. не жесткая она вообще? видел, ставили на регал рэптор,так как штатную найти не просто. и вот кстати этот рептор,там заднее 12 дюймов, резина примерно 110/100 (радиальная, 4.5 дюйма где то шириной), казалось бы мягко должно быть, но она дубовая реально. это при весе мопеда 90кило и при 2ух ездоках, и при том что второй номер сидит считай, над задним колесом,и амортизаторы весьма мягкие.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 00:52
Стаж: с 10 лет
Dj@gger
ну как, рискнул поставить?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 10:19
Магнитчик
Мягкость от подвески зависит,какие амортизаторы поставиш так и будет,ямы отлично проходит,в повороты не срывает,тк. спереди пирели стоит узкая,рулить удобно,а сзади вот такая бомба :)
Мне нравиться,но пока что чисто так пробывал,скатнуться,скутер дома стоит на тюнинг проекте)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 18:27
Магнитчик
Не, жаба задушила, та что стоит ещё не лысая, так что пока её буду докатывать, а потом конечно буду брать (если скут к тому времени не сдохнет :-D ) 130/70-13.
Но, жаба-жабой, а так как я зимой езжу, то купил зимнюю 130/60-13, так вот она - квадратная, по асфальту ощущения как будто у колес люфт на оси вправо-влево, это очень заметно при прямолинейном движении.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
