Текущее время: 25 Jun 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: прошу помощи по поршневой
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:16
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
Всем привет, пишу из гаража, т.к. меняю поршневую на скутере. Вот случилась трабла, цилиндр не влазит в картер(82cc), подскажите что мне делать, скутер vento triton li 4 тактный
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи по поршневой
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:30
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ни разу не гуру, но судя по всему надо точить дырку в картере. напильник, насадка на дрель, бор-машинка спасет. на сколько не входит?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:32
Не входит совсем чуть чутт, меньше миллиметра.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:39
Расточить картер до приемлимых размеров...
Популярна бормашина.
Ручной инструмент шерхебель!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:43
Стаж: с 10 лет
если есть станок токарный, можно с низа гильзы эти неск. десяток снять. хотя и не желательно, лучше картер точить.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:44
А как быть со стружкой, всмысле как от нее уберечь сам картер?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
наружный диаметр гильзы?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:48
Похоже поршневая брак, не проточена гильза под правильный размер.
Стружка неприятное дело, как ни затыкай, все равно в картер попадет. Точить конечно лучше с половиниванием движка, но чтоб просто поршневую поменять это не вариант.
Стаж: с 10 лет
напихать тряпок побольше, применять пылесос. в конце промыть картер бензиком хорошенько. в процессе работы не вскрыть маслоканал на шпильке.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:54
Предохраняться от опилок не надо,всеравно попадут
Значит надо хорошо промыть картер после работы!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:57
Только для людей у которых есть время.
Причем время без ассоциаций на деньги.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:01
Стаж: с 10 лет
а че, тряпку сложно запихнуть?) потом промывать устанешь. и после первой заводки надо масло быстро менять, в сетке стружка будет.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:26
А промыть картер можно бензином? Всмысле залить куда масло заливают и слить через низ?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:09
Стаж: с 10 лет
бензином можно. но тока после промывки либо продуть воздухом, либо масло залить сразу. это в плане сальников.
лучше сливать через дырку, где котел и одевается. ты движок снял надеюсь? если нет, то сливай через сливную, че делать. теоретически вся стружка до насоса в сеточке ловится. я так делал во всяком случае, все пучком.
и эта, промывать лучше ДО установки поршневой. ты в сборе собрался промывать?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 17:20
Двиг у меня не снят и снимать я его не буду, хочу лишт расточить дырку картера, промыть бензом(вопрос, можно ли залить бензин через эту дырку в картере?), слить через низ, установить поршневую и залить масло.
