Текущее время: 26 Jun 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: помогите с проводкой
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 15:06
Скутер: есть
Скутер ABM Tornado двигатель 139 qmb. Скутер 2007 года экспулытировал аккуратно ездил тока на работу и по мелким делам на спидометре 8872 км.И вот сегодня дай думаю после зимы заведу поставил заряженый акомулятор подсоединил для начало подрыгал движок киком и стал заводить стартером .Стартер зделал несколько обототов и вдруг вся электроника вырубилась ничего не работает ни одна лампочка негорит вообще . Но вот што странно если с ноги искра есть и двигатель работает но попрежнему ничего негорит. Посмотрел предохранитель в порядке осмотр проводов ничего не дал все вполном порядке нигде ничего не отвалилось и не оплавилось .Пробовал прозвонить все вроде в порядке обрывов ненашол посмотрел есть ли минус на массу все есть. Если у кого было такое откликнитесь или дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с проводкой
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:15
Замок зажигания прозвони.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 19:01
Поди клемы акб просто накинул, а надо закрутить нормально.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 20:06
Да поди ещё не все клеммы прикрутил.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 20:18
Скутер: есть
Скутер находится в кирпичном гараже вместе с трактором ( я бывший фермер ) и другой техникой . Нет я все клеммы привернул как следует замок прозвонил вроде работает щас повторно заводил с ноги движок работает а электроника нет ума неприложи в чом причина.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 06:55
Гро же тебе написал. Плюсовой провод от АКБ должен проходить через замок. Оттуда питается вся электроника. Лень контролькой-лампочкой проверить а? Фермер...
Что прозвонил,как, давай отписывайся.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 20:16
Скутер: есть
Извиняюсь долго неписал был на работе. Сегодня у знакомого с большим трудом выпросил замок зажигания сняли на день с его скутера и поставила на мой. Никакого толку тишина неработет проводка за мок 100 % рабочий .И вот стоим мы перед скутером два сорокалетних мужика и незнаем что делать двигатель заводится с полпинка хоть щас выезжай а остальная проводка неработает. Повторный прозвон проводки ничего недал цела проводка.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:42
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 11:57
Скутер: есть
Очень странно но ток по красному проводу который идет к замку зажигания неидет хотя по результатам прозвона провод цел.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 12:15
на нем предохранитель, вот этот провод с предохранителем и проверяй, он связывает + акб с замком.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:25
Берешь схему, берешь лампочку, при\делываешь\паиваешь\кручиваешь (нужное подчеркнуть)к ней два провода. Один провод к массе, вторым пополз по плюсовому проводу Маршрут простой (+) АКБ-предохранитель-замок до-замок после -приход на нужный выключатель-выход с него-приход на устройство.(Лампочка везде должна гореть).Если на устройство приходит, а оно не мычит, значит либо нет массы, либо оно перегрело\неисправно\отсутствует как понятие.
Чего проще?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 23:26
Скутер: есть
Всем кто отозвался списабо!! Я все исправил. Сделал самодельный тестер из диода и стал по новой прозванивать оказалось што провод который с предохранителем и шол на замок был прижат пластиком и перетерся болтался буквально на одном волоске изза этого пришлось со скутера снять весь пластик и вскрыть всю проводку щас заменил на новый и все работает . Но сейчас возникла другая проблемма скутер холодным стал плохо заводится на форуме прочитал што виновата игла обогащения вывернул ее замкнул на акоммулятор а она не реагиреет. Подскажите как быть если действительно изиза нее то мне покупать новую отдельно или лучше купить новый карбюратор в комплекте с иглой а этот оставить на запас ?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 05:43
С нереагирующей иглой должен нормально заводиться, а вот ехать хреново. Так к сведенью.
Слышал про иглы которые с керамическим нагревателем, в стоке работают от переменки, а проверяя от АКБ нужно правильной полярностью подключить.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 08:05
Скутер: Irbis SLX
Если есть возможность поменять карб - меняй целиком. С 07 года их гораздо лучше стали делать.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 22:33
А если есть возможность,-меняй скут целиком. Их каждый год всё лучше делают.
Обогатитель в сборе продается отдельно. Но я не думаю, что это он. Причины нет. Ты привяжи к линейке, заметь положение иглы и подключи ещё раз.
Скорее всего ты что то недособрал. Например трубочку ваккуумную забыл подоткнуть.
