Текущее время: 14 Nov 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер своими руками для "лохов" и "чайников".
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 14:49
Сам, собственно, в электронике разьираюсь весьма сумбурно, поэтому хочу вынести на общественное обсуждение возможность создания бортового компьютера и прочих электронных дэвайсов для скутера на базе проекта "Arduino".
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
ИМХО, очень даже привлекательно.
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер своими руками для "лохов" и "чайников".
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 16:33
Скутер: Nexus Highway
Да таких китов или похожих как грязи. Только на практике, чтобы из этого сделать что-то работающее в условиях скутера, придется вокруг городить немерено. Нормальное питание сделать надо, потом опять же - допустим, хочешь ты тахометр реализовать, откуда импульсы брать? Надо согласование уровней, гальваническую развязку, защиту от ESD, бла-бла-бла, и в итоге получается, что проще свою плату с нуля сделать, чем навешивать все это на готовый кит.
"One-seven, decimal two-eight."
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 16:35
Меня прельщает возможность легкого программирования. Остальное я обсудил тут с более-менее "электронщиками" вроде как решаемое дело.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 16:40
Афигеть, это ж и БК и управление УОЗом, и вообще что угодно.
Спасибо за ссылку!!!
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 16:43
Насчет управления УОЗ - непонятно успеет ли он это. Частота микропроцессора достаточная, а вот что насчет скорости ввода-вывода - я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 16:46
Вот тут готовый можно купить всего за 900 руб.
Я пожалуй закажу.
А насчет успеет или нет, наш движок вращается с частотой меньше 200 Гц.
Нет мо-моему такого компьютера, который не сможет это обработать.
http://freeduino.ru/
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 17:05
Я уже тоже нашел где у нас продается... Осталось только сьездить :)
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 18:54
Они там предлагают джаву. Представляешь, что такое Java на атмеле на 16 мгц? На это можно сразу забить. Если двигатель вращается со скоростью 7500 RPM и нужно регулировать УОЗ с точностью до 1 градуса, то нужно иметь эффективную частоту опроса порядка 50 кГц, если грубо. Это на 16 мгц - всего 320 тактов. Это и на plain C без возни с хардверными таймерами, CCU и прочим не будет работать. Послушай старого ембеддерщика.
Даже в зубильном контроллере стоит C51 на 40 мгц (если не на все 80, не помню уже сейчас). Если бы блоки управления двигателем можно было делать на атмеге и писать под них на джаве, все бы так и делали. А так, это игрушка.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 19:56
Ой какую ты ерунду сказал! Или пошутил? На Джаве там среда разработки.
Уж она не на 16 МГц работает. В контроллер льется скомпилированный код.
Скомпилированный компилятором С/С++.
16 мгц - всего 320 тактов? Это о чем?
Допустим движок крутится с фантастической скоростью 12000 об/мин.
1 градус в этом случае - 10 микросекунд.
1 такт процессора - 0,06 микросекунды.
Т.е. на обработку 1 градуса у нас где-то 150 тактов процессора.
А дошло до меня что это за 320 тактов у тебя.
Это ты 16 МГц на 50 kHz разделил.
Последний раз редактировалось aiovlev 26 Feb 2009, 20:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 20:44
Взгляни для примера на это:
http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=130
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 21:33
Про джаву да, это я не понял, что у них написано.
Вот и я о чем. Т.е. в лоб это работать будет, только если 100% времени заниматься обработкой УОЗ и ничем больше. Через таймер и CCU - будет лучше, но тогда непонятно, в чем удобство предлагаемого ими решения. Инициализировать таймер удобно, что-ли? Не все равно, на каком языке это делать?
В общем, я не очень понимаю восторга, но почему бы и нет, в конце концов. Можно и не такое заставить работать, и плоскогубцами гвозди забивать тоже нормально в принципе, вопрос желания -)
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 21:50
Ну так я не буду заставлять его кино показывать.
И эта безеделица в 4-5 раз дешевле т.н. "тюнингового коммутатора".
А пять таких штук еще и крестиком вышивать смогут в свободное
от основной работы время.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 22:05
Ну, в целом да, но если уж на то пошло, тупо УОЗ крутить можно и PIC на куске монтажки приспособить :) Ну, разве что, прошивать не так удобно будет.
Вообще, если серьезно, меня тоже холодными зимними вечерами регулярно посещает мысль сделать нормальный бортовой комп для скута, но лень и куча работы, как всегда, так что, скорее всего, я его никогда не сделаю.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 22:07
А главное, "своими руками для "лохов" и "чайников"".
А между мной и "Через таймер и CCU - будет лучше" пропасть непреодолимая.
Здесь же все родное, знакомое.
И через неделю оно ко мне приедет, заказал.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 09:26
Я прекрасно понимаю что на PIC это все делается гораздо качественнее, но пока что никто этим заниматься не хочет (по крайней мере я результатов кроме теории не видел). А тут возможность обойтись моими скромными силами. Согласен с господином aiovlev - это только среда разработки высокого уровня. В контроллер льется, пусть и не совсем оптимальный, но машинный код. Хотя глядя на команды среды разработки "неоптимальность" будет минимальная, ибо команды достаточно примитивные.
