Текущее время: 04 Nov 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Снова про тахометр
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 11:54
Скутер: KYMCO Agility 50
Очень нужна помощь специалистов в подключении тахометра!
Купил вот такой прибор для своего жужика (KYMCO Agility 50cc)
Включённый
Попробовал подключить "втупую" и естественно, нифига не вышло.
По порядку - сзади есть переключатель 4-6-8,
провода:
Красный - +12V
Белый - +12V
Оранжевый - Зажигание
Зелёный - Сигнал с датчика
Чёрный - Земля
Пытался разобраться с проводами. Красный - питание прибора, Белый - включение подсветки.
При подключении Оранжевого провода к зажиганию или +12V подсветка немного уменьшается.
Далее - подключил сигнальный (Зелёный) провод к комукакеру - Сине-Жёлтый провод (с импульсной катушки генератора).
Результат - в положении переключателя "6" или "8" обороты показывает не больше 1000.
При положении "4" на скорости 70км/ч максимум - 3200 об/мин.
Короче, показания есть, но надо их корректировать. Сдаётся мне, что надо менять либо точку подключения, либо делать какой-то узел согласования. Типа выпрямителя с RC цепочкой.
Или формирователь импульсов на мелкосхеме.
Короче, у кого есть мысли по этой проблеме?
Очень надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про тахометр
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 12:23
4-6-8 это количество цилиндров.
Если брать сигнал с датчика зажигания или с выхода на катушку, надо выбирать 2 цилиндра.
По количеству импульсов на оборот (1) это совпадает со скутерным 1 цилиндром.
Так как варианта 2 цилиндра у твоего прибора нет, подключать надо к выходу переменки
с генератора, до реле-регулятора. Там имеем 4 импульса на один оборот. Значит выбираем
переключателем 8 цилиндров.
Приборчик зачетный. Как называется - сколько стоит - где купил? Себе такой хочу.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 13:55
Понимаешь, у него в инструкции (хоть и по-фински :-D ) написано, что входной сигнал должен быть положительной полярности. Т.Е. надо убирать отрицательную полуволну из переменки. Похоже, что надо что-то с этим делать, но как?
Тахометр заказывал в Билтеме. Недёшево, но мне важнее была скорость доставки. А в Питере это проще. По каталогу что-то вроде 30 еврейцев.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 14:04
Ну так убрать отрицательную полуволну ведь можно одним диодом.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 14:38
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ничего не надо убирать никаким диодом, это просто написано, при какой полярности он срабатывает. В схемах усилителей-формирователей тахометров всегда уже есть все необходимые детали. А приборчик и правда зачетный *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 15:15
Хорошо, сегодня ещё раз попробую. Буду подключать именно к проводу генератора.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 13:29
Подключил, доволен. *OK*
Сигнал взял от жёлтого провода с генератора на РР. Средняя точка обмотки по схеме.
На всякий случай сигнал подал через диод.
Теперь появилась куча вопросов по работе двигателя, вариатора и прочего.
Но это уже другая история...
Всем - спасибо за советы! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2009, 16:15
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
А как оно на скуте размещено? Пожалуйста фотку!
И пару комментариев по эксплуатации, ведь время уже прошло...
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 09:42
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Оранжевый провод нужно подключать на габариты, чтобы когда ночью включаешь освещение, подсветка прибора приглушалась.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 16:54
а поставили на 8 цилиндров??
