Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Крепление МК05
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 14:28
Скутер: Griphon Saturn 50
Вот так я приделал МК05 на бачек гидравлического тормоза.
Вопрос водонепоницаемости остался открытым но думаю можно вскрыть корпус и залить плату как следует лаком.
Комментарий к файлу: Вот примерно так.
z1.JPG [ 78.82 KiB | Просмотров: 9507 ]
Комментарий к файлу: Обклеил само клеящейся черной пленкой.
p2_pl.JPG [ 70.8 KiB | Просмотров: 9507 ]
p1.JPG [ 73.57 KiB | Просмотров: 9507 ]
Комментарий к файлу: Шаблон из картона и по нему из оцинковки.
shab.JPG [ 17.61 KiB | Просмотров: 9507 ]
 Заголовок сообщения: Re: Крепление МК05
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 14:30
А это быть может на будущее.
Комментарий к файлу: Вот так.
lc_m.JPG [ 67.52 KiB | Просмотров: 9506 ]
Комментарий к файлу: или даже вот так.
lc_b.JPG [ 82.96 KiB | Просмотров: 9506 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 07:41
Еще забыл сказать, что подключал я его не к коммутатору а к реле регулятору генератора. Оно расположено у меня прямо у замка зажигания так, что получается, что все провода в одном месте. правда в тахометре пришлось выставлять 8 цилиндров. Для чистоты эксперемента пробовал подключать к коммутатору и ставит 2 цилиндра. Показания абсолютно идентичны. Еще напрягает писк вольтметра, потому как напряжение изменяется в широких пределах, надо у него пищалку выдрать.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 08:01
Это точно, достала уже эта пищалка.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 09:38
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Выдрав пищалку проблему не решишь! Всёравно будет тупо переключаться на вольтметр. Если пищит на холостых (разряженный аккум) не включай фару пока не зарядится (по времени 2-4 минуты), если пищит при езде - включи фару. Ещё можно вставить в разрыв плюса диод (для снижение напруги питания на 0,5 - 1 вольт), но тогда при разряженном аккумуляторе пищать будет дольше.
Водонепроницаемость у него нормальная, чтобы залить надо сильно постараться, но даже если такое произошло (у меня скутер один раз простоял целый день под дождём) ничего страшного с ним не случится.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 09:48
ЖК дисплей на прямом облучении солнцем !!!
Нужен подходящий корпус
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:16
А у меня чето на вольтметр не переключается. Просто мигает аккумулятор и пищит. Хотя раньше такой был на жигулях, тот переключался. Может прошивка другая.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:42
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Водонепроницаемость у него нормальная, чтобы залить надо сильно постараться, но даже если такое произошло (у меня скутер один раз простоял целый день под дождём) ничего страшного с ним не случится.[/quote]
Я бы так не утверждал. Как то мыл скутер и случайно вода попала на прибор. Теперь цифра 1 не горит :( Вместо 12.8 показывает 2.8
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 11:42
Ща специально пробовал. Пищит а из режима в котором был не выходит. А по поводу водонепроницаемости, то у меня есть такой старый, разобраный. По моему мнению его легко можно пролить каким нибудь лаком а кнопки например смазать смазкой типа литол. Должно быть в разы надежнее. (И ПИЩАЛКУ ВЫДРАТЬ!)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 11:55
А мой переключается.
А насчет воды, обмазал все внутри герметиком на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 08:26
Скутер: FADA FD150 T-3
Я свой МК разобрал и плату залил с двух сторон силиконовым клеем. Нарезал его кусочками, плавил паяльной станцией при температуре 150 градусов. Он равномерно растекается. Работает под любым дождем. Проверено. Сухо.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 09:18
Скутер: Qingqi Patrol 125
было бы хорошоь залить компаундом...но и так сойдёт
