Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Benelli-Stels Velvet 150
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 12:08
Скутер: Benelli Velvet
Собственно вот, приобрел все таки я Вельвета,а не Аутлендера.Понравиось сразу же исполнение всей пластмассы как таковых креплений,зазоров нет вообще :-o Дизайн необычный,посадка наконец-то действительно удобная ну и пассажира почти не чувствуешь.Двигатель 157QMJ
Вообщем пока все,что-нибудь добавлю позже. :)
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
 Заголовок сообщения: Re: Benelli-Stels Velvet 150
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 16:35
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Точно 157-ой мотор, а не 158-ой? Как то странно. А так да, Вельвет хорош, коль бы не его мелкие колёсики да воздушка, ценыб ему не было ( за эти деньги :) ).
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 17:57
Иех.. А раньше на Velvet - Minarelli водянку ставили...
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 11:13
Ну что сказать про качество,для меня оно на высоте.У меня уже побывало много новых скутеров из КНР,с этим непонятно все еще.
Из минусов: Багажник и ручки для пассажиров-из пластмассы(!!!)Кофр думаю оторвет эту чудо-конструкцию :(
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 23:25
Да, из пластмассы. Только пластмасса та покрепче иного металла будет.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 14:17
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:04
Вот на днях призадумался о том, как же добраться до свечи зажигания? При нашем бензине они довольно таки часто выходят из строя. Да и карб я привык настраивать именно по ней. Операция на первый взгляд достаточно сложная. По идее нужно было снимать сиденье, но я пошел, как мне показалось проще. И так, для всех операций нам понадобиться отвертка крестовая, шестигранник на 5,свечник. Нам понадобиться открутить левую половинку (та, что черная, и на которую ставятся ноги) Для этого выкручиваем все шурупы, которые в ней есть. Их около 12. Дальше направляем свой взгляд на воздухозаборник с шильдиком "Velvet". Выкручиваем из самой решетки шуруп. Дальше отодвигаем ножку пассажира, что бы иметь доступ к шестигранному болту. Откручиваем его, отодвигаем немного пластмассу и откручиваем под ней шуруп. Теперь открываем сиденье, там либо вынимаем штырь, либо откручиваем саму сидушку от шпингалета :) Под сиденьем откручиваем шуруп, с той половины пола, которую хотите снять. В нашем случае левую. Дальше открываем крышку бака, под ней 6 шурупов. Откручиваем 4 из них, именно 4. 2 других нет необходимости, они крепятся уже к другой части пластмассы Дальше откручиваем накладку под сиденьем, рядом с баком, снимаем. Аккуратно снимаем половину пола и имеем доступ к свечи, причем доступ огромный :) Прошу прощения, задумался сделать отчет уже, когда все разобрал. Потом только подумал, что кому-нибудь из Вельветоводов может понадобится. Фото: Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 20:35
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
хотелось бы узнать на нём всё таки 157ой или 158ой двиг?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:14
по докам 157,что на на движке написано не смотрел.Но у движка маркировка QJ157QMJ-3
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Leeman | 21 Jan 2010, 17:26.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:28
Свезло, можеш 170сс ему воткнуть.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:51
Смысла думаю нет гробить новый движок =)
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:52
маркировка смущает,тип двигателя "3"
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 19:31
Обратите внимание на клапанную крышку,на ее размер
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 12:42
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Отзовитесь плз, стоит ли на Вельвете та же самая воздушка минарелли, что и на мажести лохматых годов? На нее море тюнинга и запчастей. И что там со светом, ИМХО низковаты фары
Еще интересно, где на 250-400х версиях стоят радиаторы охлаждения?
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
