Текущее время: 20 май 2024, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1862 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 18:18
Стаж: месяц
aser писал(а):
Шпильки нормально держат. Речь шла о затяжке болтов клапанной крышки. Здесь нельзя усердствовать.
Верно сказано, поддерживаю!
Вот моя рекомендация: рано или поздно кого то из владельцев данного скута клюнет в сидалище проблема —отсутствие прокладки под крышку клапанов...
Докладаю- официалы заявили, что данную прокладку прекратили производить(( вообще, найти ее на просторах инета ооочень сложно, я нашел только на ебее...по несусветной цене...с трудом выкупил можно сказать уже последнюю у одной российской компании за 300р...
На авито данную прокладку девица продает по 1800...
Предлагаю решение за понюшку табака...крышка не прилегает к головке, шлифуете....фрезеруете, у кого какие есть средства, внутри крышки есть ребро со стороны цепи, его тупо необходимо сломать пассатижами, оно направляет...или не дает соскочить цепи распред вала со звездочки, как только сломаете, будет вам счастье, а так же укоротить шпильки настолько, чтоб над гайками было максимум 2-3мм--крышка ляжет на плоскость головки. притереть надо идеально!!! Ну почти)) далее, родные болты конечно уже ни чего не притянут...у них есть упоры, отсюда идете и покупаете болты М6 такой длинны чтоб они вкрученные в головку не притягивали крышку головки, укорочиваете эти болты, на столько, чтоб резьбы было как можно больше вошло в головку...На этом можно сказать подготовительные работы закончены \ежели есть друг токарь...то несете ему родные болты и протачиваете резьбу больше и далее используете родные болтики\ далее берете серый силиконовый герметик Victor Reinz REINZOSIL 300°C и тонким слоем наносите притертую поверхность крышки, не надо ляпать от души...тонкииим слоем!!!\на крышке есть канал, по которому масло под давлением подается в пространство крышки и создает масляный туман для смазки распредвала и рокеров---ежели заляпаете этот канал —--рокеры трупы\ и все, ставите крышку на место, и притягиваете....не до упора...как почувствуете натяг остановитесь, даете подсохнуть 8 часов. и спустя 8 часов делаете еще по пол оборота каждого болта...и ВСЕ!!! после таких переделок у меня под головкой идеальная сухота))) Ибо реально была головная боль...масло лилось из всех щелей \прокладка мертвее не бывает порепалась...усохла, сдохла\, дополнительный герметик поверх прокладки только усугубляет ...
посему проблема решена минимальными средствами...
Всем удачи
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 10:01
Скутер: Stels outlender
Можно попробывать посмотреть каталог хонда sh150-125. Возможно там такая же прокладка. И просто заказать ее. И да, она тоже не будет дешевой.
Я лично заказывал от хонды прокладку редуктора. Подошла на аутлендер как родная. Стоила 600р
