Текущее время: 12 Nov 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Клин DIFIANT цепной 50 сс
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 11:04
Скутер: Defiant cornel
Всем добрый день нужен совет
1 Был проведен капремонт двигателя. замена всех прокладок,сальников , расточка поршневой
при сборке был протабанен зазор на поршневых кольцах. При езде скутер сильно греется и происходит клин движок глохнет, разабрал поршневую подпилил кольца но клин при нагреве остался .
Подскажите что делать толи точить цилиндр или искать новый
 Заголовок сообщения: Re: Клин DIFIANT цепной 50 сс
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 11:07
viewtopic.php?f=29&t=23844
viewtopic.php?f=35&t=5552
Там всё есть.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 13:22
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Frend
вэлкам :-D цепник он такой, тем более на обкатке, более 30км/ч клин ловиться аж бегом..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 18:51
Добавь маслица, не скупись :) Ты когда цпг собирал кольца в канавки поршня до конца влезали? Зазор в замках какой? Качество смеси какое? какова цвета изолятор свечи?
И после такого капремонта нужно на ХХ сжечь полбака бензина, прежде чем ехать, а поскольку в цепнике смазка на ХХ не работает, то масло мешать с бензином прямо в баке в пропорции 25:1 масла.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 21:02
Масло влил прям в бензобак,маслянный насос демантировал и лью в бензин, зазор на кольцах 3 десятки кольца в поршень подошли нормально.
Вопрос заключается в том растачивать заново поршневую или притрется
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 21:58
Полбака вырабатывай на ХХ потихоньку с перекурами и остыванием, только после этого давать легкую нагрузку (ездить одному со скорость не более 30), дальше больше.
